Sehnal sem lahev na O2, da se rict zadarmo da s naplnit plynem CO2? Nebo se musi predelat?
od čeho ja ta flaška? hasičak nebo od autogenu od kysliku neni problem sam si pojedu pro flašku od kysliku a pujde do plnirny meser už jsem se tam ptal neni problem flaška ma revizi platnou tak neni problem ji naplnit argonem jeto velka 42 litru napln když si ji necham naplnit tak mi plyn vystačí smojim svařovanim i 5 let převažne svařuji černy material cistym co2 jeden hasicak mam predelany a naplneny a druhy čeka na predelani ješteho musim vyvyřit je temeř plny je tam stoupačka tak ho mam vhuru nohama aby šel do redučaku plyn ane snich.
flaska byla používaná na akvaristyku určitě originál na kyslík 7kg náplně, je na ní vyraženo kyslík, 22,5 Mpa. Tlakovou skoušku má určitě prošlou. Ventil je stejny jako na CO2, nebo ma jiný závit? Stačila by použít v případě že bude jiný redukce?
maca55 napsal(a):
na na co2 urcite vyhoví jen ventil je schodny z argonovym to nebude problem flaska je stavena na tlak 225 atmosfer ja taktež mam v pacu kyslikovou flasku ale velkou na argon na co2 stačí jen dat redukci na ventil anechat naplnit ufirmy co plní hasicaky tech je po republice hodne.
