#1 31-03-2010 15:54:44
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Svareni domexu
mate nekdo skusenost s svarovanim domexu MAGEM?  Je v tom nejaky podstatny rozdil od bezne konstrukcni oceli?
#2 31-03-2010 18:31:22
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Svareni domexu
Nejdůležitější je co nejmenší vnesené teplo. Tepelně ovlivněná oblast ( TOO; HAZ ) má být co nejmenší. Jinak zde platí stejné podmínky jako při svařování ocelí Weldox.
http://www.svarbazar.cz/phprs/zobrobr.p … s=Možnosti svařování ocelí HARDOX a WELDOX.
#3 01-04-2010 10:11:26
Re: Svareni domexu
Není DOMEX jako DOMEX. Můžete mít vytvrditelné Domex C22-C75, 42CrMo4, 51CrV4, jemnozrnné 315MC-700MC, dokonce až po Domex 1200.
Zjistěte konkrétní typ. Pro info posílám odkaz na katalog, kde MAG dráty najdete na str. 12 až po pevnost 960 a str. 21 pro WIG po pevnost 700.
http://www.bohler-uddeholm.cz/media/201 … erialy.pdf
Editoval JardaK (24-02-2015 18:21:53)
#4 17-06-2010 08:29:00
rybiz
Registrovaný: 17-06-2010
Re: Svareni domexu
Do jaké materiálové skupiny patří Hardox? Jde mi o WPQR. Při různém chem. složení v závislosti na tlouštce je to komplikované, že?
#5 22-06-2010 15:00:49
Tommmy
Registrovaný: 15-06-2010
Re: Svareni domexu
Mam zkusenosti z oceli Domex 420MC, ma prakticky zarucenou svaritelnost. MAGem s ochrannym plynem typ M21 (82%Ar+12%CO2) a PM MEGAFIL 710M lze dosahnout velmi kvalitniho svaroveho spoje.
Editoval Tommmy (22-06-2010 15:07:16)
#6 20-01-2017 13:40:31
dartagnan11
Registrovaný: 20-01-2017
Re: Svareni domexu
mám dotaz potřebuji svařit plech z Domexu 700 tl. 4 mm, jako obalenou elektrodou to mám udělat, nemám z hlediska svařitelnosti o tomto materiálu žádnou zkušenost ani informace.
#7 20-01-2017 14:13:49
Re: Svareni domexu
Špatně definovaný dotaz. Ze kterého druhu Domexu ten váš plech je - viz příspěvek č.3?
Podle skutečného složení, nebo podle materiálového listu zjistíte do které skupiny ten materiál patří a tedy jaké má vlastnosti. Z toho a z požadavků zákazníka určíte přídavný materiál. (Pokud je to zakázka, tak taky se podívat na Svářečský certifikát, jestli vůbec můžete takový materiál se zárukou svařit). Pokud je to na doma použijte elektrodu složením co nejbližší základnímu materiálu, zřejmě ze skupiny FM3 normy ČSN EN ISO 9606-1.
