#26 23-01-2011 00:37:24
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: OMI 204 - OMI 205
vyzkousim tu metodu,profik me rikal ze v praci to maj nastaveny na 3,5
v manualu horaku pisou 10 a 12,proto se me zdalo 8 malo
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#27 23-01-2011 09:41:43
ta se toho profika zeptejte jak často do měsíce mění v hořaku bovden za novy a čistí prostor svařečky kde je podavač? Ja jasem take profi svařeč a čistim bovden u hořaku každy druhy den profouknutím tlakovym vzduchem a prostor u podavače taktež a bovden tim to vymením 1x za 14 dni jinak kolegove mení každy tyden. ten vaš profík z toho asi neděla nic.. jinak přítlak 3,5 je moc to už kladky olupují z dratu měd a ta zasira bovden hořaku. asi tak..
#28 25-01-2011 21:00:39
pawka
je toto naškodu,pod tím zemnícím kabelem. jinak je to asi jen na napajeni predehrevu ne?
http://s2.postimage.org/2dfnixh2c/Obraz1121.jpg
jinak mam toto a jsem spokojen,mohu doporucit a redim se mezi uplny zacatecniky
http://s2.postimage.org/2dg90wzhg/Obraz1099.jpg
Editoval pawka (25-01-2011 21:03:04)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#29 25-01-2011 21:40:34
To trafo nebude jen a předehrev myslim že bude i napajet řídíci jednotku svařečky, stykač,EL. ventil plynu potažmo motor posuvu z řídíci jednotky temeř identicky pajšl mam nabudovan v kastli einhell.. jen posuv  je od Kühtreiber, napajeci trafo je jine a tlumivka je domací vyroby... no ja zapomel mam omni 165 1F stroj...
Editoval alll (25-01-2011 21:48:18)
#30 25-01-2011 21:46:53
pawka
zatim snad vse funguje,ale nechapu ten vyvrely lak nebo co to je,je to od vyroby(pred mim zapnutim), no nezkousel sem tu kostru,jestli je silna,vypada,jak kdyby se nekdy zahrala
Editoval pawka (25-01-2011 21:47:57)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#31 25-01-2011 21:50:52
ten lak bude už z vyroby kdy se trafo protahlo přes vypalovaci pec kde se lak usušil a vypalil.. tak jsou kvalitne provedene transformatory tak jak mají byt..
Editoval alll (26-01-2011 05:34:10)
#32 25-01-2011 22:14:05
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Jasně - je to jen lak kterej stekl při vytažení při máčení/impregnaci. Ničemu to nevadí.
#33 25-01-2011 22:37:38
pawka
tak to je fajn,zdalo se me toho tam moc a zpěněný
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
