#1 29-03-2010 10:49:07
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
OMI 204 - OMI 205
Ahoj,
chci si pro domácí použití pořídit slušnou mig-mag svářečku zatím vybírám mezi OMI 204 a OMI 205  je mezy nima rozdíl pouze v možnosti u OMI 205 použít 15kg cívku drátu nebo i něčem jiném ?
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#2 29-03-2010 20:57:20
Re: OMI 204 - OMI 205
honzav napsal(a):
Ahoj,
jediny rozdil je videt v zatežovateli omni 204 ma na 200A 25% a onmi 205 ma zatežovatel na 200Ajen 20% omni 204 je o 3 tisíce levnejší tak bych vazal 204....
#3 08-07-2010 20:03:04
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
tiez sa rozhodujem medzi OMI 204 alebo Bratislavskou ETP 208 Profi alebo 209 Profi,ale nemaju 4-takt co ma znervodnuje,OMI má smile
#4 08-07-2010 22:43:05
Warlockvw napsal(a):
kupte omni jakou vyberete zaleží jen na vas..
#5 09-07-2010 15:46:47
Warlockvw
no asi to bude najlepsia volba,nejaky predajca na morave neni znamy?
#6 09-07-2010 23:36:42
nejbližší prodejce na moravě je hned blisko hranic se slovenskem a to v Zašové na Vsetinsku... http://www.svarecky-obchod.cz/2-kontakt.htm
#7 10-07-2010 10:10:35
Warlockvw
No uz som objednal KIT 225 Standard so 4 kladkou+horak MB 15 AK 3 metrovy za 739,- EUR,tak snad to bude chodit dobre,sice tie OMI su aj o nieco lacnejsie,ale uz cakam na toto ked to dojde,myslim,ze by nemal byt problem
#8 10-07-2010 12:59:07
myslim že to bude bez problemu omni vs. kit 225 je na stejne platforme...
#9 10-07-2010 16:19:00
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
gratuluji Warlockvw k nákupu KIT 225 problém nečekej ani u  omicronu ani kuhtreibra. Tyto standartně jednoduché stroje jsou už tak unifikovány, že krom skříně se od sebe ničím neliší. Ta čtyřkladka mini, je dobrý tah, všem ji vřele doporučuji , jen pro hořák 3m je přepychem.
S pozdravem Zdeště
#10 10-07-2010 23:13:37
pinokio110
Místo: NERATOVICE
Registrovaný: 05-03-2010
Taky přeju krásné sváry s novou mašinkou.Jak tu píšou chlapi,KIT,nebo OMI,je to jedna rodina-nevlastní bratři,chytili to za správný konec,budiž jim přáno.Mám Migo 202-výrobce-Omicron.Vnitřek-Omi205.Než jsem se pro ni rozhodl,hodně jsem toho zde pročetl,tímto dík za zdejší forum.
#11 11-07-2010 12:21:13
Warlockvw
no hladal som dlho a dlho,ale kedysi som zvaral s tou KIT 225 a mal som dobre spomienky,tak preto som sa tak rozhodol,OMI nepoznam,ale nepochybujem o ich kvalitach...
#12 13-07-2010 14:30:20
Warlockvw
tak KITina nebude,bude OMI 205,tak stvor kladka,ze je nieco nove a neni to ze vraj az taka parada ako to vypada a moze sa zdat v katalogu...
za cenu tej KIT 225.tky
#13 13-07-2010 19:25:02
trafa a ridici jednotky jsou v tech strojich identicke od jednoho vyrobce jen tim že u omni se da nakoupit nahradni dil levneji než u kurebeitra...
#14 14-07-2010 10:41:29
Warlockvw
Tak som domov doviezol OMI 205 a vari to pekne,mam 0.8 drát a ide to super...Na zvaranie joklov a pasovin hrubky 5-8 mm mi to stačí smile sympaticky stroj
#15 16-07-2010 11:53:12
Trojan
Registrovaný: 16-07-2010
honzav napsal(a):
Ahoj,
Nechci vám do toho kecat, ale mrkněte na novou akci od Kuhtreibera, mají tam 205ku se čtyřkladkou a to je potom podávání.
http://www.aek.cz/akce_Kit_letak_cz.pdf
#16 16-07-2010 13:21:18
Warlockvw
no jo ale ja som sa na to pytal na tu stvorkladku a vela chvaly som na to nepocul,ze vraj je tam nejake slabe uchytenie tych kladiek a celkovo ze by to mohlo byt masivnejsie,neviem nevidel som to...ked to uvidim na vlastne oci mozem tvrdit nieco ine.Inak tam OMI 205 co mam je dobra aj s dvojkladkou,pekny obluk neprska to ani nic podobne,mam 0.8 drat.
#17 22-08-2010 21:27:43
radek124
Registrovaný: 03-07-2010
Jak se teda svařuje s těmí omicrony chci si koupit omi 205 . Má sní někdo zkušenosti? jak hrubý materiál zavaří?
#18 22-08-2010 23:10:55
radek124 napsal(a):
Maximalni pruvar u tohoto stroje je asi 15 Milimetru sam mam vyskoušeno tyto stroje meli ve svařecí škole kde jsem se učil svařovat.. mam doma trafo na stejny typ stroje 3F +zapojeny přepinač svařecich odboček a origo kasli na kolech zatim nejsou penize stroj dokončit tak svařuji einhell_kastle/vniřnosti omni 165 taky pohoda..
#19 23-08-2010 07:49:32
ilcane
Registrovaný: 19-08-2010
Ak sa bavite o OMI 204, tak je fakt dobra. Ked by ste mali zaujem, tak mam moju na predaj, i ked by som ju nepredaval, ale potrebujem TIG. Tak je dobre kazdy cent.
#20 27-08-2010 20:09:32
ilcane napsal(a):
zakolik by byla na prodej?
#21 16-01-2011 03:27:37
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
je jeste na prodej?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#22 22-01-2011 22:30:30
pawka
jak silne utahnout pritlak na kladce? mam omi 204 0,8mm ocel?
kolik nastavit prutok plynu cisty co2? navod kabelu pise 10-12 a tady sem cetl 8l/min
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#23 22-01-2011 22:42:52
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
S tou kladkou nevím, to budeš mít v manuálu, ale na ten průtok je takové jednoduché pravidlo, nastavuje se asi 1l/min na desetinu průměru drátu. Takže na drát 0,8 - 8l/min.
#24 22-01-2011 23:33:36
pawka
v manualu pisou utahnout tak aby to neklouzalo,ale zaroven nevymackavalo drat
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#25 22-01-2011 23:39:57
Dejte pritlak na kladku v rozmezí 1,5 az 2 drat musi prisilnem tlaku hořaku o nejakou podložku_ sundana hubice z horaku  spička opřena o zed nebo dřevenou podložku proste drat nebude moci vyjet ven musí kladka proklouznout aby se drat nevymotaval za podavačem ven.. tak mam nastaven podavač v mem stroji.  drat 0.6_6L plynu drat 0.8_8L plynu pokud svařím neco na venku kde fouka lechce vitr nastavuji i 15 až 20L za min už jem parkrat takhle venku svařel nebyla možna použít trafosvařečka je spalena a inventor jsem tehdy ješte nemel tak jsem to vyřešil takhle..
Editoval alll (22-01-2011 23:41:01)
