#1 17-03-2010 19:13:41
boruk
Registrovaný: 17-03-2010
svářeni konstruční oceli a radeka
Dobry den prosím o radu vás odborníky. Potřebuji svařit-spajet klasický plochač s radekem-soustružnický plátek
jsou to taková dláta zkoušel jsem to s mosaznou pájkou obalovanou a autogenem ale spoj nemá žádnou pevnost a pájka k radeku špatně přilnavá bylo by lepší stříbrná pájka?
#2 18-03-2010 09:06:39
Re: svářeni konstruční oceli a radeka
Určitě, jednak z důvodů nižší pracovní teploty, jednak z důvodu lepší smáčivosti na tom tvrdokovu. Stříbrné pájky pro uvedenou aplikaci jsou dolegovány manganem a niklem, někdy i kadmiem a stříbra mají min. 40%. Dále se i používá i aktivnější tavidlo, než na běžné stříbrné pájky.
A pokud je plátek větší, použije se sendvičová pájka, to kvůli praskání plátků. Nosič a plátek mají rozdílnou roztažnost, plátek je křehký a je tam pnutí. Pájka je nanesena na obě strany tenké měděné lamely, která pak to pnutí kompenzuje.
Katalog pájek viz http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … targen.pdf
Viz pájky A312F a A324/AF324 na str. 5, A309 na str.6, tavidlo F300HF na str.15
