#1 09-03-2010 21:20:50
Rejza
Registrovaný: 21-09-2008
BEZ Bratislava 315.21
Mám problém s touto mašinou.
Při práci jsem si na buben s drátem dal přenosnou lampu a při svařování jsem na to zapoměl.
Lampa se tam při sváření kousla a svářečka přesala svářet. Normálně běží, ale vůbec nereaguje když zmáčknu spínač na pistoli nespouští se ani plyn. A nesvítí dioda nad ovládacím kolečkem napětí. Pojistky jsou o.k.
Prosím o radu. Díky moc
#2 09-03-2010 22:56:38
Re: BEZ Bratislava 315.21
skuste na kratko motor posuvu jesli je ok.  jesti se prenoska kousla abyla bez krytu žarovky tak mohla dostat řídící elektronika šupu a mato za sebou. určite mate v teto mašine napajeni stykače, elektroventilu na plyn na 24V pouzil bych novou rídící elektroniku ta puvodni bude nekde špatna to se bude špatne hledat ktera součástka je vadná dal bych do vašeho stroje jednoduchou rídící jednotku ktc 112 z omni 165 viz..:http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/ neni zas tak draha j zapojeni je prehledne a stačí napojit k ni motor posuvu samostatne na ostro jen na 2 privodni draty a ne prestolik dratu kolik je  zapojeno s puvodni elektronikou.
#3 12-03-2010 06:46:03
Rejza
alll napsal(a):
Ta přenoska byla aku - LED, tak si myslim, že řídící jednotka bude o.k. Ale co mohlo odejít?
#4 12-03-2010 08:55:52
Rejza napsal(a):
alll napsal(a):
moze byt spatny motor posuvu asi kotva.
#5 12-03-2010 11:45:28
1b
Já bych mrknul ještě jednou na ty pojistky...
#6 12-03-2010 19:21:30
Je potřeba pojistky změřit, ne jen kouknout. Někdy vypadá pohledově pojistka dobrá a přitom je přerušená. Mohl se přetížit motorek a odejít. Většinou jsou ale předimenzované, takže menší přibrždění krátkou dobu nevadí. Jak psali výše, mohlo odejít něco na ŘJ. Né ale šokem z lampy, ale třeba přetížením relátka nebo pod.
#7 13-03-2010 11:02:03
Rejza
Pojistky jsem vyměnil všechny za nové. Zkusím ten motor posuvu, ale na tu ŘJ si netroufnu. Jsem od Hradce Králové, nevíte někdo kdo by to uměl opravit? Dělám auta a docela ji potřebuji. Děkuji moc
#8 13-03-2010 12:06:01
Rejza napsal(a):
v hradci musi byt svařecí technika a ti budou vedět kde sidí nejblížší opravař svařeček.. http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ& … 4100023000 tu se vam naten strojtřeba podívají.
#9 24-03-2010 14:45:58
Rejza
Tak jsem byl v tom H.K. a ty tyhle mašiny nedělaj. Nemáte někdo někoho kdo by si na to troufnul? Je to sice starší mašinka, ale sváří super a nechce se mi kupovat novou. Bude to určitě nějaká blbost. Díky moc za každou radu
#10 24-03-2010 17:41:50
1b
Nějaká blbost to je vždy, ale vědět jaká, to už je problém  big_smile
Tady vypadá, že deska nemá napájení, zkontroloval bych v podavači připojení vodičů na konektorech, jestli to tam ta přenoska někde neutrhla, i nová pojistka může být špatná...
Jinak tenhle stroj je z hlediska oprav křemíkový peklo, spousta elektroniky a integráčů, málokdo to umí, zkusil bych tyhle http://www.herman-servis.cz/servis.html
Já osobně bych to řešil raději novým malým céóčkem, protože u starých strojů jsou opravy dost časté a u tohodle konkrétně za 2-3 opravy máš na nový
#11 24-03-2010 22:27:45
Rejza
Prosím pana Romana Kašpara od H.K., který mi psal e-mailem nabídku na opravu svářečky, ať mi napíše číslo telefonu nebo e-mail na který mu můžu odpovědět. Na ten z kterého mi psal to nejde odeslat. Děkuji moc
#12 25-03-2010 10:46:25
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
roman.kaspar@tiscali.cz
#13 17-05-2010 21:21:15
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
počítám tuto dřívější diskusi a zajímal by mne výsledek, jak dopadla oprava PP 315?
Děkuji za odpověď.
Zdeště
#14 08-07-2010 14:51:04
were
Registrovaný: 16-06-2010
Rejza napsal(a):
Ahoj.mohl by jsi napsat co tomu bylo? mě ta sama vařila,celkem dobře.jen co jsem vychuchal prahy na svem autě,tak: přestala podávat drát.stykače cvakaly,plyn šel.... na desce jsem našel přepálený odpor R68.tak jsem ho vyměnil.no a po výměně mašina nereagovala vůbec na nic,tj-něšel plyn,stykače.... jsem na mrkev,no .
#15 08-07-2010 16:24:35
were napsal(a):
Rejza napsal(a):
Zbyva jedina možnost pustit se do přestavby tohoto stroje pomocí nove řídicí jednotky omicron a noveho podavače ktery prodava omicron pokud jde svařecí trafo a usmernovač tak je to nejlepší varianta opravy tohoto stroje ja osobne jsem montoval do podobneho stroje typ VLSP 3XX řídicí jednotku ktc 112 + 2kladkovy podavač dratu co se používa ve slabších strojích oprava tim to spusobem  dopadla vitečně a svařečka funguje dale bez problemu. zapojeni teto řídíci jednotky je velice jednoduche..
#16 08-07-2010 18:09:33
zdeště
ještě stále si píšeme o svářečce PP 315? Pokud ano, potom bych nabídl své služby.
S pozdravem Zdeště
#17 09-07-2010 11:24:37
were
To Zdeště: ano je to BEZ PP315.21  a jinak o výměně ŘJ uvažuji,jen nevím jak moc je složité to zapojit  kdyby někdo chtěl poradit  tak icq 324513707  a Skype pavlikge  díky moc. jsem z Děčína
#18 09-07-2010 16:51:06
zdeště
pokud skutečně jde o PP 315 potom musím výjádřit svůj údiv nad snahou přestavět PP 315 zde stále proklamovaným řízení OMIKRON KTC 112.
Ten kdo píše, že nahradil jednotku řízení v PP 315 KTC 112 je mluvka.
PP 315 je tyristorový zdroj s celořízeným usměrňovačem a řízení motoru zabezpečuje šířkově puzlní regulátor s IO B260D.
Podavač v původním provedení nemá podstatné problémy, pro ty kdo chtějí je možné přípoj ZEZ nahradit přípojem EURO. Pokud dobře vymezíte cestu drátu tak, aby se nemohl smyčkovat nebo "strouhat" potom bez problémů zvádne 4m i 5m svářecí hořák samozřejmě správně dimenzovaný.
Zpět k výměně jednotky. To co popisoval Alll se týkalo WLSP 315, mimochodem to taky je taková divočina za moc peněz.
Jednotku PP 315 nelze kompletně nahradit. Jednoznačně doporučuji OPRAVIT a zařízení zas pojede k plné spokojenosti. Oprava nemusí být drahá pokud ale nejde o případ podobný jaký měl před časem REJZA viz příspěvek 9.3.2010. V tomto případě byl problém v logice řízení příčina byla v tom, že se dostalo svářecí napětí na povelovou cestu a vše co je napájeno 5V nepřežilo dokonce ani MZHxxx ne. Výměna všech IO byla drahá.
Váš případ bude asi jiný, proto popište co ta Vaše PP dělá nebo nedělá a dostaneme se dál.
S pozdravem Zdeště
P.S. Existuje ještě jedna možnost, ale ta je technicky náročná, a to nahradit jednotku PP 315 jednotkou pro PPC 315
#19 09-07-2010 17:47:40
Kapo
Místo: SK-MY
Registrovaný: 09-07-2010
Zdravím.
Mám tiež CO zváračku PP315.21 na občasné zváranie a tiež malý problém.
Už tretí krát mám tú istú závadu. Proste mi nejde regulovať výkon zváracieho prúdu ani na jednom z troch zváracích programov. Všetko ostatné funguje.  Dala by sa takto na dialku určiť diagnóza, prípadne ktorá súčiastka či IO je vadný?
Editoval Kapo (09-07-2010 17:49:07)
#20 09-07-2010 20:11:21
zdeště
identifikovat závady na dálku není nikterak snadné, ale pokusím se. Zkustemi popsat jak nejde regulovat výkon? Je výkon minimální, maximální nebo jiný?
Důležitá informace: když zapnete spinač Ureg co ukazuje voltmetr? lze potenciometrem U /ktererého koliv programu/ regulovat napětí? měloby se mněnit v rozsahu 18-46V.
Těším se na infórmaci.
S pozdravem Zdeště
#21 09-07-2010 22:03:41
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
u vlsp 315 je klasicky svařecí transformator tam to šlo v pohode, ale pp315 jsem ješte otevrenu neměl tak nemohu tvrdit že by to šlo udelat!!
#22 09-07-2010 22:54:32
Kapo
Místo: SK-MY
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Nuž, keď zapnem Ureg, tak napätie je stále len na 18V. Na všetkých 3 programoch bezo zmeny.
#23 10-07-2010 16:06:11
zdeště
jetliže tomu dobře rozumím, tak při zmáčknutí tlačítka na hořáku a zavřeném podavači se na votmetru objeví 18V. Posuv regulovat jde a plyn je spuštěn.
Zeptal bych se zda je Vám známo, že PP je závislá na sledu fází. Je pravdou, že pokud není dodržen sled fází většinou se objeví napětí maximální tj. 46V, ale jsou případy, že i 18V. Pokud nevíte, zkuste prohodit dvě fáze ve vidlici mezi sebou, je jedno které dvě. Pokud to nepomůže zkontrolujte, zda máte ve vidlici všechny tři fáze. Je dobré změřit je až na stykači ve stroji. Pokud je vše vpořádku a přece zařízení nereguluje potom zkontrolujte veškeré pojistky, a to nejen v pravé části všechny skleněné, ale i na jednotce řízení. vrchní deska má dvě a spodní deska má jednu. Tak úkolů více než dost. Hodně zdaru přeji. A napište.
S pozdravem Zdeště
P.S. Vzkaz pro Alll:  Příteli Alll, REJZA měl problémy s PP 315 a ty jsi odpovídal na jeho dotaz 8.7.2010 tak, že nebylo jasné o co jde, proto jsem se ujišťoval zda se stále jedná v diskuzi o PP 315. Ty jsi to tam vylíčil s tím ktc 112 jako hotovou věc, tak se nediv že jsem reagoval.
#24 11-07-2010 21:27:40
were
Zdravím všechny. Mě na ŘJ se vypálil nějaký odpor R68 a nešel posuv,plyn  a nějaké stykače cvakaly.po výměně zmíněného odporu  nic necvaká.ale na hořáku je nějaká štáva..... chci se zeptat uživatele ZDEŠTĚ jestli je v jeho silách  tu ŘJ proměřit.díky
#25 11-07-2010 21:36:36
zdeště
určitě je možné vaši řídící jednotku prověřit.
S pozdravem Zdeště
