#26 12-03-2014 00:17:43
Re: Nerez pivovárek
TIG z HF zapalovaním.Nějakou starší KIT 1500HF atp. a po pár pokusech pokud se neklepou ruce tak bude výsledek nad očekávání !
Sice nastává o5 problém z argonem ale to tu je také probíráno 100x
Svářečka s digi ovládáním (pro přesějíší nastavení malých proudu) už je na ebay za 300eur . Na přihazování by se povedl i lepší model za stejné peníze.
Pak už jen přesně nastřihat plech at to jde rychle hezky svařit.
#27 30-09-2014 23:32:05
kvetak
Registrovaný: 08-03-2010
Re: Nerez pivovárek
Ahoj,
mám na pány odborníky opět několik dotazů.
Potřebuji natvrdo spájet měděný plech 0,5mm (plechy budou přesazené a nýtované), mam doma CuP pájku, ale nevim následující:
a) je fosfor v ní obsažený nějak jedovatý?
b) je lepší plech ohřívat TIGem a přidávat pájku, nebo použít hořák http://www.mevatrade.cz/mevatrade/eshop … ava-brasna ?
Mám nerez spilku pájenou pomocí Sn97Ag3 a netuším jestli ten malý přídavek stříbra bude stačit na zamezení cínového moru (spilka je v teplotě od 4°C do 10°C vždy cca 1-2 týdny několikrát do roka). Nevíte jak je na tom s cínovým morem pájka Sn98Cu2 při těchto teplotách?
#28 01-10-2014 01:55:02
Re: Nerez pivovárek
kvetak napsal(a):
Ahoj,
Fosfor v CuP pájce jedovatý není. Tyto pájky, podle druhu, obsahují max. ca. 8% P a ten je permanentně vázán ve slitině.
Mělo by to jít oběma způsoby, míním TIGem i plamenem, ale tím malým šmrdlátkem asi větší kus na pracovní teplotu pájky neohřejete. Pro větší plechy by to chtělo soupravu PB/O2. Zvládnutí bude záležet na vaší zručnosti a zkušenostech. Vyzkoušeje si to na "nečisto" předem na kouscích plechu.
Pájka Sn98Cu2 není čistý cín, nýbrž slitina mnoha kovů, takže se bude chovat naprosto odlišně. Cínový mor(rekrystalizace cínu při nízkých teplotách) se projevuje pouze u čistého cínu. Jakmile slitina obsahuje kovy jako Pb, Sb, Cu, Ag, tak se tento výše jmenovaný jev v daných teplotách neprojevuje.
#29 01-10-2014 08:29:39
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Re: Nerez pivovárek
kvetak napsal(a):
Pri techto teplotach jsou vyse uvedene pajky proti moru bezpecne, Sn98Cu2 je na tom trochu lepe nez ta druha. Pokud tyto pajky nebude dlouhodobe (mesice az roky) v teplotach pod -20°C tak cinovy mor nehrozi.
CO2
#30 01-10-2014 08:57:29
kvetak
Re: Nerez pivovárek
Děkuji.
