#1 06-03-2010 19:53:26
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Motorová svářečka
Z dlouhé chvíle jsem si sestavil další svařovací generátor, tentokrát s benzínovým motorem. Třeba to někoho inspiruje.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/75_motsvaoeeka331.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/75_motsvaoeeka322.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/75_dscn0323.jpg
Základní technické údaje.
Motor: čtyřtaktní jednoválec vodou chlazený, výkon asi 4 kW, 3000ot./min, ruční roztáčení klikou.
Dynamo: 24V, 800W, typ DGM 87.12. Používalo se v autobusech Škoda RTO.
Svařovací proud 20-80A plynule nastavitelný. Buzení dynama vlastní, derivační s regulací drátovým reostatem pro nastavení svař. proudu.
V obvodu svařovacího proudu je pro stabilitu oblouku zařazena tlumivka, 56 závitů smaltovaným Cu vodičem 12.5 mm2 na jádře EI 24mm2 s mezerou 3mm.
#2 07-03-2010 10:14:35
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Motorová svářečka
Nádhera! Krásná práce a čisté řemeslné zpracování. Klobouk dolů. Takhle dlouhou chvíli bych chtěl taky mít smile A co ta předešlá svářečka? Pořád to maká? Nebo už šla do světa? A o tom motoru v této nové konstrukci nemáte žádné podrobnosti?
#3 07-03-2010 10:23:39
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Ten motor mas z nejake vojenske elektrocentraly?
#4 07-03-2010 18:28:23
Tomáš S
Dík za pochvalu. Tu první svářečku s dieselovým motorem stále bez problémů používám. Tuhle jsem sestavil jen tak z toho co jsem našel v garáži. Dynamo jsem koupil i s kabelama za 300,- Kč. Motor jsem koupil již dříve, protože takové "krámy" sbírám a využití pro svářečku se nabízelo.
Ten motor je trochu exot a o jeho původním použití se můžu jen dohadovat. Pravděpodobně běhal snad v nějaké centrále ruského původu. Stáří podle konstrukce tak 60-70 let. Jeho výkon můžu jen odhadovat asi na 4 kW. To není nic moc, ale s tím mohutným setrvačníkem to těch 80 ampér svařovacího proudu udělá.
Další parametry jsou: provozní otáčky 3000/min udržované odstředivým regulátorem, 1-válec, vrtání/zdvih 65/90mm, SV rozvod, vodní termosyfonové chlazení, blok hlava i válec z litiny, magnetové zapalování, rozstřikovací mazání s pomocným olejovým čerpadlem.
Kdyby se mě snad někdo pokusil následovat tak motor z nějaké modernější vojenské centrály by měl jít sehnat celkem levně a snadno, hlavně musí mít dostatečnou rezervu výkonu.
#5 07-03-2010 19:45:07
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Dalo by sa daco podobne postavit aj z dinama z V3S ?
MMA- Uta 200 I
#6 07-03-2010 21:10:29
Tomáš S
V3S? Nedalo. Musíte použít dynamo na 24V. Prakticky připadá v úvahu jen zmíněné autobusové dynamo nebo tankové 1,5 kW nebo 3 kW. Tyto typy se dají také nejsnáze sehnat. Vyjímečně se objeví také konstrukce z vlakového dynama, ale s tím nemám zkušenosti.
#7 16-03-2010 08:12:06
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Počul som že dobré parametre má aj použitie alternátora z nákladného auta na mieste dynama - to by mohlo byť aj najjednoduchšie zohnateľné...
#8 17-03-2010 18:09:02
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Mám jedno dynamo z autobusu 24 V 800 W keby ho niekto chcel je k dispozícii zadarmo len treba odvoz zabezpečiť pre poštu je to asi ťažké.
#9 17-03-2010 18:47:46
mato3
len tak pre zaujimavost odkial si?
MMA- Uta 200 I
#10 18-03-2010 19:22:53
perlas
Místo: Jasov
Jasov pri Moldave nad Bodvou.  Do Bardejova by som to vedel poslať  keby si mal záujem? Kontaktuj ma mailom.
