#1 03-03-2010 08:01:48
heni
Registrovaný: 03-03-2010
Svařování Cu trubky 8x1 a Al plechu 0,63 Jde to vůbec?
Potřeboval bych svařit Cu trubku 8x1 s plechem Al tloušťky 0,63 (přesně označení materiálů neznám, klasický materiál který koupíte ve Feroně ), je to pro solární kolektor, tak nepotřebuji velkou pevnost v tahu, spiš jen vytvořit teplotní most mezi těmito materiály,mám doma CO2 a autogen, popřípadě bych si koupil nějakou svářečku na TIG/WIG nebo podobné, čím by to šlo svařit, otázkou je, jestli je to vůbec možné a popřípadě jaký použít plyn nebo pájku?
Děkuji dopředu všem za jakékoliv nápady.
Našel jsem pájku, která by možná mohla odpovídat mým představam, co myslíte?
http://www.az-svarecitechnika.cz/castol … lin-192-fb
Editoval heni (03-03-2010 08:44:55)
#2 03-03-2010 11:11:04
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Svařování Cu trubky 8x1 a Al plechu 0,63 Jde to vůbec?
Na tvým místě bych použil místo hliníku Titan zinek, pořádně to přiletoval, natřel na černo a soustředil se na pořádnou izolaci a termosklo. Hliník s mědí ti udělá galvanickej článek a za čas to upadne. Předpokládám, že ten hliník jsi chtěl použít místo měděný desky jako základní plochu. Taky o to uvažuju, ale nevím jestli se to vyplatí, když solární panel se dá koupit už za 7000,- a když počítám materiál, tak se k tomu dost přiblížím a to nemluvím o práci. Jiná věc je, jestli ti to z něčeho vybylo
Editoval vkalina (03-03-2010 11:12:26)
BERLAN BWIG180
