#26 12-04-2010 23:38:25
Re: EURO SGA 190/3 Einhell Prosím poradtě!!
Pruduch napsal(a):
No nerad bych do toho kecal, ale to co se mi snažil prodat podavač v prodejně kol jako teflon byl prachsprostej polyethylen...
tak to byl prodavač vyčuranek.. u nas je to i servisak kol a prodavač v jednom a spravuje kola i zavodnikum tak otom musí neco vedet.
#27 14-04-2010 16:56:47
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
alll napsal(a):
svarovani napsal(a):
Mám dotaz
Když stouto mašinou svařuji tak ta tavná lážen se nějak roztýká a dost blbě mě dou sní udělat koutové svary ten svar se nemůže totíž dobře břichytit na svyslou stranu koutáku že mám takovej pocit jak kdybych tam ten svár kapal kapátkem právě při tom svařování se drát odtavuje a vznikne kulička na konci drátu a pak skápne do lážně, a materiál je v pořádku má zaručenou svařitelnost a byl i čistý
vy mate tohodle einhela? doporučil bych dat do mašiny paravelne pripojit kondenzator asi 10 000Uf 65 V  NEBO 40 000Uf 75 V ktomu paravelne odpor o hodnote 820R 10w stim bude svařečka svarovat podstatne lepe dokonce bude i o 1 mm silnejší zavar do zakladniho materialu._ma skušenost s přestavenym strojem einhell BT-GW 170...
Nejsem žádný elektrikář tak jsem se díval v mašině že mezi usměrnovačem a tlumivkou vede hliníkový asi 3-4mm tlustý kabel, a s tlumivky potom do kleští měd a když jsem se díval ( GES elektronics a GM elektronic ) na ty součástky které popisujete tak mají dost slabí nožky když tama poteče dost velkej proud nezhořijou ? Možná se ptám dost blbě ale o elektrice toho tak moc nevím nějaký vědomosti jsem pochytil od elektikářu nebo od bratra krerý je taky elektrikář, ale schématum rozumím vice méně
#28 14-04-2010 17:22:17
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Proud, co poteče přes nožičky těch kondů bude mnohonásobně menší, než svařovací. V podstatě ty kondenzátory jen vykrývají poklesy napětí (a to ne úplně).
Lze si to představit jako vzdušník u kompresoru, nebo jako tlaková nádoba u domácí vodárny. Kapacita tho kondenzátoru odpovídá velikosti nádoby a jejich vnitřní odpor vlastně trubce, která spojuje čerapdlo a zásobník. Protože ten odpor je poměrně veliký, tak ten proud, co tudy poteče nebude velký (tenká trubička mezi zásobníkem a potrubím).
#29 14-04-2010 17:52:45
alll napsal(a):
Mám dotaz
idealni kondenzatory jsou teto konstrukce zrovna tyhle 2 kusy se povaluji na aukru ke koupení taky jsem sehnal 2 kusy ale s kapacitou 40 000 uF 75 V jsou to poradne mamalasy, ale použil jsem jen jeden  2 by se sice vlezly, ale už delal oblouk neplechu ..http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_999311520.jpg kondenzator je obimkou přišrubovan do horniho krytu svařečky ješte jsem nevyfotil a nepřidal jsem snimek jak to mam vyřešeno jinak co mam kondiky na fotkach stare tesly 5000 uF maji masivni pajeci kontakty  tech mam doma par kusu na vic kdyby nekdo chtel muzem se pomocí emailu domluvit a za par korun bych mohl odprodat + poštovne... ale ty šrubovací kontakty jsou lepší snesou vysoke proudy ty pajeci stemi tenkymi pajecimi kontakty ty se hodne zahřívaji defakto se zahřejí tak moc, ze se i cin co je bez olova odtavi od dratu mel jsem v prvni skušebni verzi kondik v tištaku ale normalene po par minutach svařovani se z tištaku odtavil.
Editoval alll (14-04-2010 18:02:56)
#30 14-04-2010 18:30:44
svarovani
Díky všem za info
Ale mám ještě dotaz Kde bych sehnal ten kondenzátor v Brně díval jsem se na inter. stránky GES elektronik a GS elektronik ale tam žádný takový nemají a nikde jinde jsem to nenašel. díky
#31 14-04-2010 18:38:45
Díky všem za info
treba prezemne mohl bych koupit  na aukru pak bych vam poslal číslo učtu prodejce   kam byjste zaplatil cenu za ony kondiky a prodejci bych poslal vasi adresu kam vam ty kondiky ma poslat... jeste se podivam na parametry jake maji jestli vyhovuji...
#32 14-04-2010 19:16:22
1b
#33 14-04-2010 19:49:49
1b napsal(a):
http://www.gme.cz/cz/e4700m-63vm-p123-304.html
http://www.ges.cz/rad-470063-rm125-ges05400403.html
2 kousky skladem
to nejsou kondy konstrukce ktere jsem dal na foto...
Editoval alll (14-04-2010 19:50:59)
#34 14-04-2010 20:10:54
1b
Souhlas, ty tvoje jsou určitě lepší, jen pro info to: svarovani
#35 14-04-2010 21:57:31
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Šroubovací http://www.gme.cz/cz/e10000m-63vscr-p123-548.html ale ta cena   sad
Toho provedení snap-in bych se taky nebál. Dal bych 6ks http://www.gme.cz/cz/e4700m-63vm-p123-304.html  Udělal bych jednoduchý plošný spoj, pořádně pocínoval, připájel kus drátu na posílení průřezu, celou desku připojil kusem licny...
#36 14-04-2010 22:12:57
alofok napsal(a):
radsi bych kupoval na aukru nebo na inzerat vyjde to levneji... vlastni skušenost mam 2 kusy kondenzatory značky malory šroubovací kontakty koupil jsem na aukru za 500,- i spoštovnym oba jsou plne fungční a maji kapacitu 40 000 uF 75 V a  maximalni napeti muže byt až 95 V..
Editoval alll (14-04-2010 22:13:27)
#37 14-04-2010 22:40:09
Také jsem dělal pokusy s úpravou svého stroje DUAL 152 od f. Telvin.Kondenzátory jsem v Brně koupil na začátku ul. Vranovské u f. Buček. Kapacita 10000mF NA 80V stál 180kč.Koupil jsem dva, ale dal jsem do svářečky pouze jeden z důvodů velkého zvýšení napětí na oblouku.To má ten negativní vliv, že  na konci drátu vzniká při zkončení svařování velká kulička, která zhoršuje následné zapálení oblouku.Proudy mezi kondenzátorem a usměrnovačem jsou značné, měděný vodič průřezu 1,5mm se zahřál tak, že se na něm izolace tavila.
#38 14-04-2010 23:12:04
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Já sice nevím, jaké hodnoty jsou mezi  kondenzátorem a usměrňovačem (špičky ani proudy jsem rozhodně neměřil...vycházel jsem z odzkoušeného a již nějaký ten pátek používaného schématu Omicronu , a tak jsem to bral za funkční schéma) a jak z fotky možná vidíte, tak vodiče sou 2,5ka průřez od kondy až na usměrňovač a žádné zahřívání ani problémy s mašinou jsem doposud neměl a to už stihla udělat dvě karoserie a nemálo silných konstrukcí, o kterých lidé v mém okolí hrubě pochybovaly, že to se svou mašinou svařím na maximální stupeň tedy 165A v síti 230V.
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 176_19.jpg
Použitá kapacita jest 68 000uF/63V a větší hodnota se neosvědčila a vyšší hodnota napětí už vůbec NE! (stabilita oblouku...velký rozstřik při zapálení oblouku....vytvoření kuličky na drátě při ukončení svařování). Cena kondenzátoru kolem 68Kč za kus do plošného spoje 5mm silný spoj (šířka) posílený silnou vrstvou cínu. Kondenzátor zakoupen u Fy Omicron. Podle mě...vymýšlet již vymyšlené je zbytečné. Určitě záleží na kvalitě a stabilitě hlavního zdroje a následně na usměrňovači....Pokud má usměrňovač 12 diod a na pomocném dvě, tak rozhodně první podmínka je splněna, a tady podle mého názoru nemá smysl a ani nijak už neovlivní  (pokud to ovšem s těmi kondy nepřeženu) kvalitu oblouku.
Editoval Discovera (14-04-2010 23:13:06)
#39 15-04-2010 00:01:28
ZDENÁL napsal(a):
nevim ale kecal bych ale myslim že mam draty ke kondu silnejsiho pruřezu ty se tak moc nezahrívaji navic jsou co možna nejkradsí aby se nehřály, idealni by byla hlinikova pasovinka šířky 2 cm a sila tak 2 milimetry na takovem materialu by se nemely prívody ke kondu moc ohřívat. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300060.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300061.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_s6300062.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300062.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300063.jpg
obrazky z meho nitra svařečky jak jsem vyřešil umisteni na poslednim obrazku je samotny kondik i s upevnovací obimkou stačilo jen vymislet kam ji vhodne umistit aby se kondik tam pekne vlezl a zaroven aby byl usmernovač dobre chlazen misto zbylo na horním deklu svařečky stačilo označit fixkou dirky v obimce ve ktere byl kondik osazen aby tam vlezl a bylo ješte kolem nej dost mista ješte zbyva dořešit oddělavatelnou kostru kompomety mam doma už dlouho, ale porad nebyl čas to tam dodělat a vyřešit privodní šnuru ze zadní časti svařečky jinak vaří dobre i kousek nerezu jsem skusil pod co2 plynem jen skusebni housenku jak to svařuje argon se řeší mam si zajet u nas ve městě pro velkou flašku od kysliku a dam ji na naplnení do meseru  a oni mi ji vymeni za plnou argonu bez problemu když flaska ma revizi...
Editoval alll (16-04-2010 04:51:33)
#40 16-04-2010 00:49:43
MYSAK
Registrovaný: 12-04-2010
All: Pisete ze mate dva kondenzatory 40mF a pouzivate jen jeden, nebyl by druhy na prodej? smile
#41 16-04-2010 04:49:08
MYSAK napsal(a):
ten druhy je nachystan do 3F masiny kterou mam rozestavenu.. staci sledovat aukro a najdete celkem dost casto.. treba tu jsou nove kondy na aukru  aukce je na 6 dni registraci ma te hotovou za 2 dny aktivovanej učet a muzete kupovat..   :http://www.aukro.cz/item1001983152_kondenzator_iteicond_2ks.html
Editoval alll (16-04-2010 04:55:57)
#42 16-04-2010 05:11:28
Jestli můžu radit, hlídejte si oteplení těch elektrolytických kondenzátorů. Přijatelné je u běžných elektrolytických kondenzátorů tak maximálně o 10 st C, pokud je vyšší dochází k podstatnému snížení životnosti toho kondenzátoru. Tyhlety kondenzátory jsou totiž často určeny pro vyhlazování jednofázových zdrojů, kde při dvoucestném usměrnění přes ně jde proud o kmitočtu maximálně 100 herz. A to ještě zdrojů s poměrně měkkým trafem, takže o to je střídavý proud těmito kondenzátory ještě nižší. Při třífázovém usměrnění jde přes kondenzátory kmitočet 300 herz a to už bude moc.
#43 16-04-2010 20:43:38
Radim napsal(a):
tachan ma doma ješte z vyší kapacitou podobne kondy a nejake jsem ješte dnes sehnal z esabu co se rušil v jedne firme  se jich rušílo vice do šrotu a firma koupila misto nich nove froniusy o vykonu 500A vodou chlazene hořaky fronius koncovky na horaky nechali vymenit za klasicke euro koncovky maji v te firme hodne hořáku  s euro koncovkou.. tak jsem aspon ukecal blok s kondíky  bylo jich tam 12 kusu ..
#44 08-05-2010 14:18:40
svarovani
Zdravím
Nevíte kde můžu sehnat kondenzátor 10 000 - 40 000 uF 100v jak jsem zde dřive psal, nikde ho nemůžu sehnat díval jsem se snad všude dával jsem sem i inzerát ale nikde nic :-(
#45 08-05-2010 21:41:56
Zdravím
pokud by jste chtel tak mam k dispozici 4 kusy kondenzatoru tesla  nejaky typ TGL 5000uF 50 V maji silne pajeci kontakty tam se cin jen tak neodtavi. kdyz se daji 2 a 2 kusy paravelne zasebe tak jak se zapojuji članky baterky + a - tak se vam napetí dimenzuje až na 100V... taky jsem mel v začátku 2 kusy paravelne zapojeny napeti bylo před zapalenim oblouku nekde kolem 48 V. jinak ty vykonove kondy ten co jsem dal do svařečky ja tak to chce sledovat aukro dosti často se tam objevuje zajimavy vercajk hlavne stary z dob komanču ky dy byl ješte betelny a kvalitne udelany hlavne veci z oceli a jinych kovu...
Editoval alll (08-05-2010 21:43:07)
#46 09-05-2010 09:37:26
Pozor na rozdílné stejnosměrné svodové proudy sériově zapojených kondenzátorů, stejnosměrné napětí na kondech se rozdělí podle obráceného poměru jejíich svodových proudů, na kvalitnějším kondu s menším stejnosměrným svodovým proudem bude o to vyšší stejnosměrné napětí.  Sériově zapojené kondy je třeba ošetřit svodovými odpory, aby toto nenastalo.
#47 09-05-2010 11:25:45
Radim napsal(a):
to neni problem pripravit odporu mame doma docela hodně....
#48 21-05-2010 20:25:40
svarovani
Zdravím tak bedlivě sledují aukro a našel jsem tam tento kondík
http://www.aukro.cz/item1050196759_elek … lcond.html  ale má 47 000 uF 75v nebude už moc velkej aby už to nědělalo nějakou neplechu, nebo tam je v další nabídce 3 kondíky  http://www.aukro.cz/item1050196743_elek … _3_ks.html   40 000 uF 70v ale je na menší napětí nebudeto vadit? ale jsou moc drahý a stačí mě 1 (kdyby náhodou tak bych mohl někomu prodat za 100Kč/kus) poradímě jestli si mám nějakej koupit? díky
#49 21-05-2010 20:34:19
kupte ty 3 kusy jsou to ty same co mam jeden kus ve svařečce einhell cena techto kondiku je vice než lakava... ja jsem koupil 2 kusy draž než mate možnost vy obimku si s plechu vyrobite... tech 47 G je už moc ale tech 40 g je super..
#50 21-05-2010 22:47:47
Tak jsem do svářečky dal dnes již třetí typ kondenzátoru . První 10000 mikro na 40 V bouchnul po cca 15 minutách svařování, druhý tentýž ,ale na 80V odešel asi po dvou hodinách práce a nyní mám zabudovaný zase se stejnou kapacitou , ale na 100V.Jsem zvědav zdali tento konečně vydrží.Jinak jsem změřil, že zapojením tohoto kondíku se zvedne napětí naprázdno o cca 15V.Tato hodnota je překvapivě vysoká a pokud by se ještě více zvedla negativně by ovlivnila svařovací vlastnosti stroje.Ke kondenzátoru musí být zapojen vybíjecí odpor /který je hned u kondíku/, na výstupu za tlumivkou ještě desetiwatová žárovka na 220V , aby se zabránilo zatavování drátu do špičky.Nyní svařuje Telwinek podstatně lépe , doufám že mu to vydrží.
