Nasel sem na netu tuhle svarecku http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … -25-3m.htm ma s ni nekdo skusenost? Dekuji.
tento stroj lze doporučit ten ma eurokoncovku, elektroventil plynu celkem betelnou skřín a poradny hořák binzel jinak svařečka bude cinska vyroba nebo nekdo jiny..
No melo by to byt made in itali podle vseho firma nak perfect it nebo nak tak..
maca55 napsal(a):
stejne bude trarafo navinute hlinikem a urcite bude dil s číny tam jsou trafa levnejsí v evrope si vyrobci trafa temeř nevyrabeji ale najdou se i vyjimky...
No dobre dejme tomu ze by tam bylo trafo navinuto z hliniku. Jak se pohybuji ceny traf z medi? Kde by se daly poridit?
ano dalo od ceskeho vyrobce omicron:http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25546-trafo-svareci-165a-1f-/ sam mam v planu koupit do einhell BT-GW 170 zbyde znej jen asi skřín už mam dost svarecku přestavenu muzete sepodívat ke konci tohodle vlakna...:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483
Editoval alll (25-02-2010 20:17:28)
Jo jo sem se dival na kolik cela ta uprava vysla??
2400,- + přepínač svarovacich stupnu asi pokud chcete i ridici jednitku omni tak si zkuste nahazat zboží do košíku a uvidite sam.. zatim uprava vysla na nejakych3500,- jeste to neco bude stat, ale kdyz mne svařečka stala jen 1500,- proč bych ji neprestavel od zakladu mohl jsem koupit hotovou omni 165, ale mne to bavi prestavovat zkramu jako je einhell se da udelat plnohodnotny stroj nektere současti odpordavam na aukru stejne nekdo bude potrebovat dalsí dily pro opravu svojeho pokaženeho stroje... pak jeste přeplatuju podlahu svařecky aby byla pevnejší aby se kastle nekroutila anebo koupím novou kastli omni a bude pokoj...
Editoval alll (26-02-2010 15:00:18)
Viz můj příspěvek na profimig 180, tyto stále stejné ošizené stroje pod různými značkami je dost velké riziko a navíc s cenou přes 10k
Jinak vinutí trafa z hliníku neznamená špatnou kvalitu a naopak z mědi vždy dobrou, např. esab comp 400 nebo migatronic 180/200 mají hliníkové vinutí sekundáru a svařovací vlastnosti by jim mohl závidět leckterý mědí navinutý stroj
migatronic bude taky dosti drahy stroj i na 230V rozhodne dražší než treba omni 165..
alll napsal(a):
maca55 napsal(a):
myslím si, že trafo bude měděné, odhad podle hmotnosti, svářečku z hlíny jsem měl jednou doma a byla jako pírko,
Editoval sas (14-06-2011 19:39:16)
