#1 24-02-2010 20:29:25
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
TIG
Kde seženu koncovku na zapojení BINZEL hořáku tig , myslím tim na vypínač k této svářečce http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … in-1500-hf jsou nějaké kolíčky?? ZÍTRA DÁM FOTO,nikde u hořákú není vydět ta koncovka na proud.tady to je pozice 31. http://www.kuhtreiber-zvaranie.sk/cenik … K-0407.pdf
Editoval 24paja (24-02-2010 20:37:45)
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 24-02-2010 23:00:31
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: TIG
Mám pocit, že ten konektor se vždy dodával spolu s mašinou, i když byla bez hořáku. Ale asi by bylo nejlepší napsat si o něj výrobci.
#3 25-02-2010 17:55:26
24paja
Re: TIG
tak to je ten hořák který potřebuji propojit KITin 1500 HF .     http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_p1030613.jpg
#4 25-02-2010 21:02:48
1b
Re: TIG
To vypadá na vodou chlazený hořák, bez vody shoří jako papír;
konektor pro spínač u výrobce svářečky, schéma zapojení je v manuálu, konektor pro proud bude sk35, je potřeba volit podle šroubení proudovodního kabelu, nejbližší svářecí technika
#5 26-02-2010 19:49:16
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: TIG
Myslim ze nekde ten konektor mam ale potreboval bych videt samici, nevim jaky konektory jsou u Kühtreibera
#6 26-02-2010 21:44:22
inoxy
Registrovaný: 21-02-2010
Re: TIG
Zdravim,mam moznost kupit UTA-200+TIG-30 a zaujimali by ma zvaracie schopnosti.Ma to HF?Dakujem za informacie o tomto zariadeni.
Smarty TX-220,Compact-250
#7 26-02-2010 23:08:15
killer
Re: TIG
TIG 30 mela jenom naskrab, ale jist si tim ted nejsem. Jinak jako ta nastavba stala za nic, asi bych se dotoho moc nepoustel
#8 27-02-2010 08:57:22
1b
Re: TIG
Tig30 má HF, s utou by měl fungovat, taky např. s wtu315. ovšem zapínání těchto strojů na B25/32A jističi je problematické, viz softstart a pokud by se cena blížila k ceně kitin 1xxx hf, šel bych určitě do něj, má daleko lepší ovládání i možnosti nastavování
Editoval 1b (27-02-2010 08:57:57)
#9 27-02-2010 09:36:31
killer
Re: TIG
Takze tig20 byla v naskrabu?
#10 27-02-2010 09:46:07
1b
Re: TIG
To je možný
