#1 17-02-2010 16:51:17
Mahel
Registrovaný: 16-05-2009
PB Horak na nahrievanie
Zdravim hcem si urobit PB horak na nahrievanie sroubi atd. Co potrebujem na to? Staci mi PB flasa 10Kg na nu napojit hadicu a horak? Reguloval bi som to len ventilom na vlasi. Alebo potrebujem aj regulator a ine?
  http://www.bazos.sk/obr/1/717/3017717.jpg
#2 17-02-2010 17:33:20
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: PB Horak na nahrievanie
tiez som nad tym rozmyslal ci by to fungovalo len akto
horak aky sa pouziva napriklad na nahrievanie lepenky na  stavbe
MMA- Uta 200 I
#3 17-02-2010 21:03:15
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Mňa napadlo vyrobiť si pb horák na tvrdé spájkovanie s núteným prísunom vzduchu z kompressora niečo ako používajú šperkári.Myslel som z nerezu,nemal by niekto neaké plániky alebo fotky originálu ?
#4 17-02-2010 22:26:30
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Mahel:regulace na flašce není přesná funguje lépe jako zavřít/otevřít pro co je to vyrobeno smile pokud budeš tvořit nízkotlaký hořák budeš potřebovat redukční ventil na PB(pro velké flašky) a dál pro regulaci jehlový ventil nejlépe co nejblíže k hořáku pro přesnou a rychlou regulaci.Pokud hořák budeš mít napojen na malé flašce (2kg) redukční ventil není potřeba-stačí ten jehlový u hořáku
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 18-02-2010 03:34:09
k tomu co píše kolega Szabitch není co dodat, snad jen, že výbuch 10kg PB lahve spolehlivě zbourá středně velký dům.
Nevím jaké šrouby potřebuješ nahřívat, samotný PB plamen se vzduchem je moc velký - relativně málo topí a ohřeje se šroubem i vše okolo. Pro nahřátí šroubu např. pro snadnější povolení je potřeba klasický plamen s přídavkem kyslíku - je malý a ohřeje jen to co potřebuješ.
#6 29-08-2011 00:53:55
Zeck
Registrovaný: 23-08-2011
Zdravim,
potreboval by som poradit. Chcem kupit horak na nahrievanie asfaltovej lepenky a opalovanie dreva. Idealne plochy horak, ale nemusi byt. neviem co vsetko k tomu potrebujem (zatial mam iba prazdnu PB flasu).
Dik za rady.
Editoval Zeck (29-08-2011 00:54:28)
#7 29-08-2011 09:39:16
Tak si dokup samotný horák z hadicou a to je všetko.
Redukčný ventil sa v tomto prípade   nepoužíva.
