#1 28-09-2007 13:29:08
Leitlik
Registrovaný: 18-01-2007
MIG vs TIG
Potřebuji,prosím poradit. Bodujeme 4mm ocel.plechy na CO2,po nabodování se výrobek předělá na druhý stůl kde se dovaří metodou TIG.Jenže problém je v tom,že když se najede na bod po CO2,tak bod vystřelí a zalepí hubici a obalí wolfram.Tím pádem nezbyde nic jiného než elektrodu ulomit a znova nabrousit. Nevíte někdo čím to může být,že ty body tak střílí ?? Už nevím jak dál a bodovat Tigem je časově moc náročné. Předem moc děkuji za vaše případné rady.
#2 30-09-2007 17:00:14
Taťka Šmoula
Registrovaný: 02-06-2007
Re: MIG vs TIG
Tak asi takhle s tím střílením jsem se ještě nesetkal. Spýš bych to udělal naopak nabodoval Tigem a dovařil COčkem. Střídání dvou metod na jeden svar není zrovna šťastná volba u tak tenkého plechu. To střílení může být nějakou chemickou reakcí nebo tak něco. Jestli to naboduješ Tigem a dovaříš COčkem tak to vyjde časově líp než naopak. Nebo zkus ty stehy obrousit do čista. Tig musí mít dokonale čisté svarové plochy.
