Čau, prosím Vás moc se v tomto nevyznám a tak bych potřeboval poradit. Mám láhev 23,5kg a má 20 litrů. Na manometru naměřím že má 35bar a další stupnice je 400psi. Průtok mám na 15 (asi bar). CHtěl jsem se zeptat kolik toho mám ještě v láhvy a jestli se dá vypočítat nějak jak dlouho mi to vydrží při plné láhvy. dikes
Prietok je v litroch za minutu
Takže v láhvi je 700 litrů a to ti vydrží na 46,6 minuty... teda teoreticky, protože v láhvi zůstane přetlak cca 3-5 bar, takže 40 minut..
Ten průtok je docela velkej, co svařuješ a čím, co to je za plyn?
A v láhvi na konci měkké i !
A kdybys hledal, tak si to spočítáš i sám, dole na stránce jsou příklady... http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042201
Editoval kodl1 (17-02-2010 11:52:16)
Jestli mluví o CO2 tak ten je kapalnej a tlak konstantní /neuvažuji změnu teploty/ do odpaření veškerého kapalného CO2, poté tlak prudce klesá. Množství se dá zjistit pouze vážením.
