#1 10-02-2010 17:54:04
Felix487
Registrovaný: 03-09-2009
výkon polyfuzní svařovačky na trubky
Dobrý den,budu si kupovat svářečku na trubky,pouze pro domácí použití.Představa o ceně je do 2000.Jenže nemám představu jaký výkon může být využitelný.Převážně se bude jednat o trubky ppr s průměrem do 32mm.NAšel sem vkony asi od 800W do 2,3KW.Jaký typ používáte vy a jaký výkon by ste doporučili?
#2 10-02-2010 19:27:33
pepcakočí
Registrovaný: 28-12-2009
Re: výkon polyfuzní svařovačky na trubky
ahoj,těch 800 W bude bohatě stačit,v práci jich máme hodně,ale převážně maj těch 800W,jen pár jich má 1000W a ty se použivají na průměry 63 a 80 mm
#3 11-02-2010 09:31:37
Felix487
ok,dík.A jaký používáte typ? A ty kterých je plný aukro,kde je slibovanej výkon většinou minimálně těch 1500w skutečně maji takovej výkon,nebo to je jen reklamní číslo?
#4 13-02-2010 13:13:21
pepcakočí
ahoj,to bude nějaky reklamní figl,proteže ja jsem se maximálně setkal s příkonem těch 1000 W.Koukal jsem v praci a máme tam taky s přikonem 600 W a fungujou dobře.Koukám na aukro a žadné tam nevidím,abych ti poradil
#5 13-02-2010 16:01:38
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#6 13-02-2010 19:40:15
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Já ten eurocraft mám a mohu doporučit. Ten výkon tam opravdu je, o proti bezne profi svarecce se bleskove nahreje a neni vubec nachylna na pruvan. Ten vykon bych urcite nepodcenoval. Ne vzdy s ni budete varit doma pri 20°C
BERLAN BWIG180
#7 21-02-2010 20:30:18
Felix487
vkalina.To je ta 2300w?A jak se s ní dělá?Já sem teda chtěl spíš tu s tim trnem.
#8 21-02-2010 21:32:24
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
Ja koupil tudle http://stavba-dilna-zahrada.avizo.cz/sv … 95196.html (ale asi 1600W)a maka hezky, nástavce vypadaj že maj kvalitni teflon, dělal sem s ni zatim jen par spoju (cca 50ks) a pohoda.
#9 22-02-2010 17:59:02
Felix487
pkougl:Tu sem měl na mysli.Ta se mi docela líbí a vyhovovala by i finančně..
#10 22-02-2010 19:10:52
pkougl
Místo: Kralupy
taky sem tovybiral trochu i podle vzhledu (blizi se to našim profi mašinkám) jen bych radji tam měl nástavec průměru 40 než ten 16mm - ten je k ničemu - tedy pro mne
#11 16-10-2010 20:15:47
gravity
Registrovaný: 16-10-2010
mam doma z aukra polskou vyrobu 1500 w a jsem sni spokojen
#12 09-07-2013 16:46:09
svarovaci
Registrovaný: 09-07-2013
Výborná je polyfúzní svářečka REMS MSG 63 FM Set 20-25-32. Je ale cenově výše, možná zkusit sehnat nějaký použitý kus..
#13 14-07-2013 18:30:59
jkrajinka
Když je tu toto téma zvažuji buď
http://aukro.cz/polyfuzni-svarecka-plas … 70296.html
nebo
http://aukro.cz/polyfuzni-svarecka-plas … 45890.html
co byste doporučili nebo čemu byste doporučili se vyhnout?
#14 14-07-2013 22:47:02
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Volil bych tu slabší- vychází z profi mašiny, otázkou je, kolik toho vydrží...Anebo koupit starší v bazaru od profíků...........
#15 16-07-2013 13:15:43
kocicirada
Registrovaný: 07-12-2012
v podstatě to je jedno ... protože to jsou obě "sračky" .... ten jakoby teflon z toho pude okamžitě dolů a termostat začne zlobit ...
jde o to na co to chceš ... jestli na domácí práci což předpokládám ... tak bohatě stačí, bez teflonu se to dá jen se to může lepit a termostat případně vyměníš ...
je to tak že cena odpovídá kvalitě ... koukni někam kolik stojí kvalitní kameny do těhle svářeček - jeden kamen 20, stojí to co celá tahle sadička
takže už se rozhodni jen podle chuti a nálady ... já sem zvyklý na tvar z druhého odkazu ...
#16 16-07-2013 19:43:08
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Vem tu z toho druhého odkazu mám ji asi 2 roky a funguje úplně v pohodě, ta první je moc humpolácká. Mám i českou profi svářečku a nepoznal jsem proti ní rozdíl, jen je horší životnost teflonových nástavců, ale vodu v pár barákách s nima určitě uděláš a pasují na ní i ty české.
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#17 31-07-2017 17:27:53
Zase reklama, sakra!
#18 09-08-2018 20:47:28
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Ahoj ,vlastní někdo tuto svářečku?   https://www.hobynaradi.cz/polyfuzni-sva … k-mar-pol/
Zdá se mě výkon trochu silnější
#19 15-08-2018 09:13:16
alzbeta1970
Registrovaný: 03-11-2015
Tu neznám a nemám s ní zkušenosti. Nicméně ja si kupoval 800w obyč extol svářečku https://www.tomek-naradi.cz/polyfuzni-svarecky-2/ a jsem spokojený. Co jsem chtěl, tak to udělala. Ale nevím, jestli jeto na nějaký profesionální provoz, to bych asi sáhl po něčem jiném.
Editoval alzbeta1970 (15-08-2018 09:14:09)
#20 26-12-2020 18:23:22
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
tmz napsal(a):
Mám ji. Kupoval jsem ji kvůli velkým průměrům. Rychle ohřívá velký kopyto. Teplotu udrží i venku, když trochu fouká. Ale na vaření třeba dvacítky někde v rohu u zdi je dost těžká a neforemná, tam je myslím výhoda těch tyčí.
Jinak na ní není nic, co by se mohlo snadno rozbít. Příležitostně ji používám snad 10 let.
#21 26-12-2020 20:52:33
mám to samé, koupeno kdysi v OBI. Nahřátý je to okamžitě, nevím nač je ten druhý rozsah, asi na průměry víc než 5/4 - to jsem nikdy nepoužil.
Stačí topit na první stupeň. Má to perfektní, jemný štelování termostatu. Používám to nadoraz - 300°C. Obě topný spirály maj svojí doutnavku, takže je vidět že to pracuje.
Je to trochu nemotorný - velký těžký, když stavím nějaký rozvod (voda, vzduch i PB) rozmyslím si a naměřím jednotlivý prvky a tvarovky.
Ty nejjednodušší si nechám nakonec, ty provedu až na místě. Vše ostatní posvářím s aparátem upnutým na ponku do svěráku.
Někdy v dávných dobách, při stavbě koupelny jsem musel vybourat kachlíky a nové potrubí předělat. Tlakovou zkoušku jsem provedl ale po 3 týdnech to začalo téct.
To jsem s tím ještě neuměl zacházet - po naražení tvarovky na kopyto jsem zbytečně dlouho čekal, blbec.
Je potřeba trubku nebo tvarovku jemně tlačit do kopyta a jak je ve správné pozici - ihned sundat a spojit. Pak to drží. Když se díl nechá na kopytu moc dlouho roztaví se velká část profilu a při chladnutí se vytvoří trhliny -vlivem velké tepelné roztažnosti těchto PP matrošů.
Na tvarovce je vidět kam až ji nasunout na kopyto, na trubce si dělám fixou značku. Není to jak při souloži - nadoraz. big_smile
#22 27-12-2020 13:28:33
...To jsem s tím ještě neuměl zacházet - po naražení tvarovky na kopyto jsem zbytečně dlouho čekal, blbec...
Bourači, teplotu a čas nahřívání PO NASUNUTÍ na kopyto udává každý výrobce PPR tvarovek, pro každý průměr trubky.
Třeba na 20tce trubce je odchylka 2s už moc...
