#1 08-02-2010 23:53:29
maachal
Registrovaný: 08-02-2010
Lepení kontaktní trysky(špičky)
Zdravím, mám problém:
Při svařování MAG, se mi často lepí drát(kulička) ke kontaktní trysce. Používám drát -OK AristoRod 12.50-, tl. 1mm, Trysky Fronius 1/ M8, Plynová hubice 22mm.
Vařím krátké sváry L=6-10mm. Tenkostěnný materiál do 2mm.
Mám hledat problém v tryskách, bovdenu, drátu, nebo proudu? A nebo úplně jinde?
#2 09-02-2010 07:41:36
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Lepení kontaktní trysky(špičky)
akú máš zvaračku? Da sa na nej nastaviť dobeh drátu? Alebo Burn-back?
#3 09-02-2010 09:41:01
poud použiva špíčky froius tak musi mit froniusku bude na ní špatne nastaven dojezd dratu při dohorívaní oblouku.
#4 09-02-2010 13:36:08
Problém popisovaný "maachalem" je skoro typický. Chyba je ve vedení hořáku, kdy nás to svádí svařovat tenké plechy malým proudem a krátkým výletem drátu. Jenže po ukončení svařování odhoří drát až do průvlaku. Sice se to dá mírně ošetřit doběhem drátu nebo Burnbackem, některé svářečky ale tyto funkce nemají. Pak je jedinou možností při ukončení sváru hned mírně zvednout hořák. Na oblouku stoupne napětí, ale klesne proud, a to velice výrazně - 10 - 15 A na 1 mm prodloužení výletu drátu. Oblouk tak zhasne mnohem rychleji, nevytvoří se na konci drátu kulička a drát neodhoří až k průvlaku. Pro drát 1 mm je nutno držet výlet drátu z průvlaku cca 12 mm.
#5 09-02-2010 19:58:43
maachal
Mám tam agregát FRONIUS Trans Puls Synergic 4000, nastavení doběhu drátu, ani Burn-back jsem nenašel. Pouze přiblížení drátu a zaváděcí rychlost.
Zkusim prodloužit(oddálit) drát při dohoření. Jak radí "jirkati". Myslím že to pomůže. Díky.
#6 09-02-2010 21:10:31
Tak se zdroji FRONIUS TPS 4000 jsem se vyřádil posledních 10 let. Máme jich ve firmě skoro 400, hlavně samozřejmě na robotizovaném svařování. Mohu prozradit, že se dá nastavit celkem 16 parametrů v jednom svařovacím programu. Jen příklad: rychlost zavedení drátu, rychlost vysunutí při startu, rychlost podávání při svařování je synergická podle nastavení svař. proudu, náběh svař. proudu, svař. proud, délka oblouku, pokles proudu při ukončení svařování, odhoření drátu při ukončení svařování a ještě řada dalších. Je to prostě špičkový stroj s minimální poruchovostí.
#7 26-10-2010 17:59:01
mirek krizek
Registrovaný: 26-10-2010
Mám problém s nastavením TRANS SYNERGIC 4000.. Manual nemám a jde mi o nastavení a následném uložení programu.Na JOB mi vyhovují jen dva programy.Potřeboval bych  více nastavení.
#8 03-10-2011 18:46:06
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Dnes jsem nastoupil do nové práce a potřeboval bych manual ke svářečce Fronius synergic 4000. Prosím prosím. A děkuji.
Snad po roce to někdo přečte.
#9 03-10-2011 19:22:25
ja radši přepinam do manualu a nastavim si podle sebe...
