#1 26-09-2007 11:49:13
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
speciální elektrody
Jaký máte zkušenosti se speciálními elektrodamy, jako řezací, drážkovací, ohřívací elektrody nebo dokonce na vytahování zlomených závitníků či vrtáků ze slepých otvorů. Vždy jsem tyto elektrody obdivoval, ale nikdy jsem si je nevyzkoušel. Má s nimi někdo z vás zkušenost? Dají se sehnat ”kusově” nebo je lze sehnat pouze v celém balení. Děkuji
Plasma Berlan BPS40, autogen
#2 28-09-2007 08:17:51
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: speciální elektrody
Ja mám menšie skúsenosti z drážkovacími, skúšal som ich zopár 8,10 a 12mm. Ale potrebuješ k nim špeciálny horák, ja ma K12 od Binzelu. Potrebuješ ktomu aj vysoký prúd, 400 a viac ampér.Robí to obrovský hluk a bordel. Musíš byť poriadne oblečený.
V praxi s nimi nemám skúsenosti...
P.S. dajú sa kúpiť aj kusovo, okolo 6-8SKK
Editoval arno (28-09-2007 08:18:19)
#3 28-09-2007 11:04:33
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Firma ESAB vyrábí drážkovací elektrody pod typovým označením OK 21.03 v průměrech 2,5 - 5,0 mm. Nepotřebuješ žádný speciální hořák. Vypadá jak normální obalená elektroda. Zapálíš jak obyčejnou elektrodu a pak pod ostrým úhlem cca 25 stupňů rychlými pohyby tam a zpět drážkuješ. Není potřeba žádný stlačený vzduch a stačí obyčejné svařovací kleště. Možno použít na střídavý proud u stejnosměrného zapojené na mínus pól.
#4 24-06-2008 20:41:11
marek
Registrovaný: 26-08-2007
Nevíte, kde bych sehnal v praze tyto řezací elektody,nějak je nemůžu sehnat.
Děkuji
#5 17-09-2008 17:21:32
Bohouš
Zajímavá kombinace - uhlíková elektroda + stlačený vzduch
http://www.youtube.com/watch?v=SBo6oHbu … re=related
#6 01-01-2010 10:07:55
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Od známeho z Maďarska som dostal elektródy ELGA 312/E312-17.Vraj s nimi zváral aj pružiny.Ja som skúšal privariť ložisko na tyč z ťahanej ocele a šlo to nádherne,ešte skúsim hss-ku.Poznáte niekto tieto elektródy?
Zaujímalo by ma či sa niekde dajú kúpiť aj na Slovensku.
#7 02-01-2010 18:01:26
huat napsal(a):
Jistě, že poznáme. Jde o vysoce legované Ni-Cr jádro elektrody s dodatečným legováním ještě z obalu. Svár touto elektrodou má vysokou pevnost a odolnost proti vzniku prasklin. Lze touto elektrodou svařovat jak nerezové, tak dissimilární spoje - přechod mezi nerez - uhlík. ocel, např. také i vysokopevnostní a nástrojové oceli, pružiny a různé jiné těžko svařitelné oceli.
#8 02-01-2010 18:10:57
Bohouš napsal(a):
Přesně tento způsob jsme kdysi (víc než před 22 lety), ještě než firma koupila plasmové mašiny na řezání, používali k odstraňování vad z materiálu. Problém je, že dojde k silnému nauhličení povrchu řezu, který se musí před svařováním obrousit až na původní materiál. Plasmou, při použití  směsi plynů N2 a H2 je povrch absolutně čistý.
#9 03-01-2010 14:43:10
V Bratislavě sídlí firma LMC Slovakia, viz www.lmc.sk Je to zastoupení Böhler Welding Group, jejíž součástí je německá firma UTP. Poptávané elektrodě odpovídá např. UTP 65 nebo UTP 65 D. Metalurgicky a vlastnostmi jsou obě stejné, označení D znamená, že obal je tenčí. Hodí se proto tam, kde potřebujete lepší kontrolu svarové lázně, např. když svařujete po hraně atd., zejména nástrojárny mají tento typ v oblibě.
huat napsal(a):
#10 01-03-2010 16:16:40
autoholik
Registrovaný: 04-02-2010
Po naštudovaní info o elektrodach OK 21.03 som si dnes kupil 20ks na vyskusanie. Kupoval som v Bratislave pri Trznici vo Weldshope, priemer 2,5, cena za kus 0,30€ ....brutal smile Moju baubau mašinku som nastavil na maximum-100A a skusil. najpv plech hrubky 8mm... bez sance. zelezo sa kopilo a vyzeralo to ako krtinec po krtkovi. vobec nepresla ani trochu dnu do profilu. Druha skuska - plech hrubky 3mm. Dieru krizom som mal za 5s. okraje krasne oble, akurat stekajuce zelezo z druhej strany treba obrusit. Ten isty plech som bez problemov prerezal aj po dlzke. Ked to clovek robi volnou rukou,nema sancu aby to bolo rovne, odporucam spravit si "vodítko" ako bolo na fore pisane.
Verdikt: kedze mam slabu zvaracku, ktora zvlada dierovacie elektrody hrubky max 2,5, nemam pre ne pri mojom obcasnom zvarani vyuzitie. Verim, ze pri priemeroch elektrody 4mm a slusnejsom stroji to spravi dieru aj na velke sroby. pri cenach elektrod sa mi to zda ale zbytocny luxus... vacsina veci ide vyvrtat lahsie a lacnejsie vrtakom,pripadne prerezat karbobruskou.
Tolko postreh zaciatnocnika smile
Editoval autoholik (01-03-2010 16:19:01)
zvarac - amater smile  na zaciatok Einhell LE-CEN 151
