#1 06-02-2010 14:25:37
lajda67
Registrovaný: 06-02-2010
Autogen nebo tig?
Mám brouka v hlavě. Mám v garáži autogen a to už bohužel prázdný 1velkou acetylenovou a 2 kyslíkový.
Náplň není laciná záležitost, tak se rozhoduji jestli není lepší místo autogenu tig sváření. Pořídil jsem si invertor
za dobrou cenu, ale musím k tomu koupit redukčák, hořák tig a láhev s argonem. Otázkou je, jestli se mi tato investice vyplatí. Potřebuji občas svářet na autě např. výfuk, plech atd. a firma, která tyto práce provádí
nepřipadá v úvahu. Prosím o radu.
#2 06-02-2010 14:28:41
Re: Autogen nebo tig?
TIG sa da použiť len na čisty  material.
Na hrdzavé výfuky a plechy je najlepčie CO-čko
#3 06-02-2010 14:36:22
lajda67
Fajn, tak prodám tig. Dají se použít tlak. lahve od autogenu na CO2 ?
#4 06-02-2010 14:40:02
Bohužial nie.
Ale kupiť CO2 fľašu neni problem za pár korun u hasičov (upravený CO2 hasičák).
#5 06-02-2010 14:40:56
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Kyslíková by sa dala ale treba vymeniť ventil.Radšej autogenové predať a kúpiť kúpiť origo CO2 flašu.
#6 06-02-2010 14:45:31
lajda67
Počítal jsem s kyslíkovou lahví má i stejný šroubení a tlak.
#7 06-02-2010 14:51:38
Šrubenie nemaju rovnake .
Kyslíková fľaša ma záviť  W 21,8 x 1/14"
CO2 fľaša ma závit G 3/4"
Navyše ventil kyslíkovej fľaše nemá pretlakovú poistku , ktorá je pri CO2 nevyhnutná.
Kyslíková fľaša sa dá použiť jedine na argón(maju rovnaké závity) ,len ju potom treba prefarbiť
#8 06-02-2010 15:01:05
lajda67
Škoda, tak se mi dobře svářelo s tím autogenem. Za komančů jsem měl náplň za 300,-. Autogenem se dalo i tvářet plech např. nerovný plochy, podlaha u auta no prostě nejlepší na záplaty. Sváření rez.míst na výfuku,kde
je plech zeslabený ceočkem si nedokážu představit, ale autogenem se to dá krásně vyvařit. Ano, ale dneska sváření autogenem je bohužel drahý.
#9 06-02-2010 15:12:25
lajda67
Ano, spletl jsem se s tou kyslíkovkou není to za CO2, ale argon.
Jak už bylo psáno, tak sváření rez.plechů a čistých plechů je nejlepší a nejlevnější sváření s CO2 ?
Prosím od ostatních,jestli souhlasíte.
#10 06-02-2010 15:42:44
celkem i rezavy vyfuk se da vyvařit_musi se ale dobre očistit- nejlevneji čistym co2 neni to dtak drahe jako argon ajeho problematicke shaneni.
#11 06-02-2010 17:57:20
lajda67 napsal(a):
Autogen je výborná věc a doma v garáži si práci bez něho nedovedu představit. Samozřejmě máte pravdu i v tom, že sváření kupř. už částečně zkorodovaných výfuků ap., lze nejlépe provést autogenem. Včetně nahřívání a tvarování. Dokonalý je i na trvdé pájení. Navíc autogen je výborný když je potřeba prudce ohřát a povolit zarezlé šrouby atd. Nedovedu si představit práci bez autogenu. Nezbavujte se ho. Asi  je dobré mít i ten TIG/MMA a Cóčko taky, ale ty autogen plně nenahradí.
