#1 05-02-2010 10:48:33
Fana
Registrovaný: 05-02-2010
Stará litinová kamna - oprava prasklin
Jedná se o litinový plášť kamen, patrně tedy šedá litina. Poškození je patrné z fotek, tj. cca 13cm prasklina na zadní části, táhnoucí se od kouřovodu z toho cca 8cm do zadního čela-foto "prasklina zada", dálepak prasklina vrchní desky kamen-foto "prasklina-vrchni deska" v delce cca 5cm a konečně dírky v zadní části pod kořovodem o průměru cca 7mm a 3mm - foto "zada-dirky". Kdo v Brně by byl schopen toto opravit (svarit) Moc předem děkuji za fundované názory a nabídky.
Franta
http://img706.imageshack.us/i/zdadirky.jpg/
http://img706.imageshack.us/i/prasklinavrchnideska.jpg/
http://img706.imageshack.us/i/prasklinazada.jpg/
http://img706.imageshack.us/img706/6528/prasklinazada.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/6613/zdadirky.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/1680/prasklinavrchnideska.jpg
Editoval Fana (05-02-2010 11:07:34)
#2 27-03-2010 15:17:25
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Stará litinová kamna - oprava prasklin
Nechcem zakladat novu temu,tak pisem sem: potrebujem zvarit liatinovu rucnu pumpu na studnu na vodu,pozdlzna prasklina od mrazu dlzka asi 35cm.Kupil som elektrody 2mm na sedu liatinu,cena 1,45 Eur/Ks.Predajca
mi hovoril aby som to zvaral po kuskoch asi 1cm,ziadny predohrev ani nic take.Ked to varim,tak viac jak centimeter sa neda potiahnut lebo to pali dieru,mam tam cca 90-95A.Vsetko mam pekne vybrusene a odmastene,vybrusene Véčko.Ked sa pozriem lupou na kratky zvar,tak je vidiet stredom mini prasklinku...co je pricina?
Fakt je na to treba taky pomaly a opatrny postup?S liatinou nemam ziadne skusenosti,uvitam akykolvek nazor a radu.Diky moc
#3 27-03-2010 18:02:29
Warlockvw napsal(a):
Je docela těžké takhle na dálku poradit. Podle popisu nevím, co používáte za elektrody.  Dále je 90-95A evidentně příliš proudu na 2mm elektrodu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhý svár na litině, bude tam vznikat obrovské pnutí a to je také příčinou těch mikro prasklin. Je třeba si uvědomit, že praskliny vznikají mj. tehdy, když pevnost svarového kovu je vyšší než pevnost litiny, nebo když svár. kov nemá dostatečnou elasticitu. Dá se to eliminovat a prodejce elektrod vám radí správně. Nicméně i tak bych v tomto případě elektrody zavrhnul. Potřebujete svár těsný, bez prasklin a pórů a toho lze elektrodami dosáhnout velmi těžko, obzvláště když nemáte praxi se svařováním litiny.
Pájení buď autogenem, s použitím pájky určené pro pájení litiny, např. pájka A 110 VK + tavidlo F 110. Kombinace tyčka + tavidlo určená pro stejnorodé spoje autogenem na litině za tepla.  Nebo TIGem s CuAl bronzem (ER CuAl-A2) bez tavidla by bylo v daném případě vhodnější.
#4 27-03-2010 19:08:36
Warlockvw
Oprava mam elektrody 2,5mm.Mam aj TIG,ale zrovna nemam argon,tak som to chcel skusit elektrodou.Uz som natiahol jednu vrstvu a trocha to vybrusim  a zavarim nahotovo,ale nejaka parada to neni.Neni to sice samy por,ale mohlo by to byt aj lepsie.
Bolo by to lepsie TIGOm alebo autogenom to pajkovat?
#5 28-06-2011 20:13:16
permon
Registrovaný: 26-06-2011
před časem jsme se známím spravovaly vincky a nešlo to svařit.Tak se tomu na obvod udělal z plechu válec a prasklé místo se tak zakrylo.Po ustavení v místnosti se pak začlo topit a neoběvil se žádný problém
#6 29-06-2011 08:20:19
Takhle stará a "vyžíhaná" litina se moc rozumně svařovat nedá. Prakticky jedinou možností je použít elektrody z velice měkkého materiálu, který dokáže pohltit pnutí  a vysoký obsah C při svařování. Lze použít niklové nebo bronzové elektrody, které takové vlastnosti mají. Stejně se ale musí postupovat tak, že se svařují krátké sváry zastudena, které se hned po zhasnutí oblouku lehce překovají kladivem. První vrstva je zpravidla velmi pórovitá, každá další je lepší.
Zde na fóru je na toto téma již řada diskuzí a i jeden samostatný článek v sekci SVAR INFO
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008010302 , kde se dá najít řada možných řešení v modelových příkladech.
#7 29-06-2011 19:49:17
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Právě jirkati sem měl tentýž problém s litinovýma kamnama a tak sem zkusil variant vše nabdousit do v ale ne vezkrz. Poté v kamnech zatopit a počkat na teplotu kolem 300 stupňů a následně svářet jak říkáš ty selektrodou s velmi malým % C. a to nejdůležitější je pomalu ochlazovat at se vyrovná pnutí v MTR. Drží to už 5 let
