#1 04-02-2010 17:15:16
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Teorie vzniku závady
Stala se mi dnes zajimava vec, pri revizi jsem zjistil ze v 5k vidlici je jeden fazovy vodic zapojeny na svorce N. No nic, rikal jsem si ze se snad nic tak hroznyho nestalo a svarecka jela jen na dve faze a svareci jsou matlaci, protoze nepoznaji, ze je neco v neporadku. No tak po revizi delam funkcni zkousku a co se nedeje. Svarecka doslova blije drat. Nezjistoval jsem nic moc, protoze nebyl cas ale hned me napadl usmernovac nebo ze by nekde po ceste chybela faze (privod nebo vypinac). Tak by me zajimalo jak by mohlo vzniknout to, ze by to odnesl usmernovac? Ma nekdo nejakou teorii?
Az kolem toho zjistim vic tak dam vedet.
Editoval killer (04-02-2010 19:10:21)
#2 04-02-2010 17:47:36
Re: Teorie vzniku závady
no stimle jsem se taky setkal pozmenu byl drat jedne faze uplne opojen aby svařečka nevyhazovala jistič na usmernovači byla jedna dioda spalena svařečka šla do skratu potrebovali dovarit zakazku a jiny nahradni stroj nebyl k dispozici. zakazka byla dovarena na nižsím vykonu s menším prumerem svarovaciho dratu z 1.2 na 0.8  fungovalo to ,ale jen tak tak. svarecka byla po te nechana odbornou firmou opravena. Vymenena dioda v usmernovači  a kondik ktery byl špatny, za usmernovačem.
#3 04-02-2010 18:59:49
1b
Na západě se používá tmavě modrý vodič pro fázi, pokud je to třífázová mašina a má zapojeny jen 2 fáze, pak je to fáze smile
#4 04-02-2010 19:09:37
killer
1b napsal(a):
Odpověď úplně mimo, já jsem nepsal nic s modrým vodičem. smile  Já jsem psal, že do svářečky šly 4ks vodičů...Jeden U,druhý V, třetí šedý fázový vodič zapojený na svorku --N--(někdo blbě zapojil) a PE a já se ptám proč to zničilo usměrňovač.
Editoval killer (04-02-2010 19:15:12)
#5 04-02-2010 19:14:19
killer
alll napsal(a):
Jo takhle, uz jsem to pochopil smile To je dobra nouzova oprava...Ale vymenovat ruplou diodu na usmernovaci by se mi nechtelo.
#6 04-02-2010 19:34:48
1b
Jo tak to jsem si špatně přelouskal, 1 fáze na N stroj nebo usměrňovač nemůže odpálit, to jsem taky řešil, akorát špatně vaří...
Na usměrňovač byh určitě mrknul, diody odejdou většinou opotřebením nebo případně přepětím z vnějšího zdroje
