#1 04-02-2010 11:43:06
cricket199
Registrovaný: 26-05-2008
Alfain PEGAS 160 MIG SYN
Zdravim..
Ma niekto s touto zvarackou nejake skusenosti????
http://www.alfain.eu/cs/2-novinka-pegas … ph-20.html
Som sa rozhodoval do ktorej sekcie to zaradit ale je to aj MMA aj TIG aj MIG/MAG.
#2 04-02-2010 11:51:24
Re: Alfain PEGAS 160 MIG SYN
težko je to novinka, ale aby to nebyla převlečená čína v českem obalu vše je mozne.
#3 04-02-2010 14:22:31
cricket199
Neviem co je to zac...
ale mal by som v dielni vsetko co potrebujem v jednom... Len ten prud keby jej dali vacsi...
tu je este prospekt http://www.alfain.eu/dokumenty/002002/pegas_160mig.pdf
Este plazmu nejaku mensiu a bolo by...
#4 04-02-2010 14:34:02
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Do dílny si myslím že naprosto super řešení. Jedna univerzální mašina a máte hotovo. Kdybych si měl vybírat mezi tím co teď mám a tímhle volil bych cestu vašim směrem.
"Len ten prud keby jej dali vacsi..." co s tím chcete svářet? Například já jsem KITINa nevyužil na proud větší než 130A, takže si doteď říkám že jsem mohl tu tisícofku vrazit jinam. A další věc, pokud nevyhovuje proudovej rozsah a budete vařit př. Ička uděláte místo jedné 3ks houserů a máte pro starostech.
ISTP Kutil
#5 04-02-2010 14:45:40
cricket199
Este raz som si presiel ten letak a pozeram ze "MAG svařování samoochranným drátem" tak to vyzera ze sa na to neda pripojit ochranna atmosfera na MIG/MAG..
Ale po mensej uprave by sa to urcite dalo poriesit.
Pozeral som na ich stranku a maju tam aj lacnejsiu verziu s manualnym nastavovanim.
http://www.svareci-stroje.alfain.cz/z14 … 60-mig-man
Mozno ze aj soudruzi z Ciny nieco take ponukaju.. neviete o niecom????
#6 04-02-2010 17:18:18
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Tenhle zdroj jsem uz nekde resil, mrknu jestli to nenajdu....
Tak tady je moje ,,recenze"
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1764
Co se týče alfy, froniusu a formicy mám odzkoušeno převážně vše.....Teď budu testovat tohoto TIGovyho Pegase http://www.alfain.eu/cs/2-novinky-pegas … a-pfc.html
Editoval killer (04-02-2010 17:22:41)
#7 04-02-2010 18:06:13
Firma chobola nabízí již několik let podobný stroj JASIC 160 MMA - MIG-MAG. Je poněkud robusnější konstrukce, zejména podavač, a svařuje perfektně jak v čistém CO2 tak i ve směsce.Cenově je na tom taky lépe.Zajímavé  je, že svařuje velice dobře i hliník metodou MIG.Podstatně lépe než stroje klasické konstrukce.
#8 04-02-2010 18:24:50
killer
alll napsal(a):
Však to je Čína v českém obalu...Pegas je Čína a Alfin je Itálie.....Jiný mašiny se ale dělaj v Česku
#9 06-02-2010 22:52:04
lajda67
Registrovaný: 06-02-2010
Pozor na Čínu !
Dělaj trafa vinutí s Al a kolečka podavače plastový a to jsou nejhlavnější části svářečky.
#10 07-02-2010 10:24:01
killer
lajda67 napsal(a):
Pozor na Čínu !
To možná nějakej telwin, iskravar atd.... A to je třeba Italská svářečka....Čína nebo Itálie vždyť je to jedno. Tato svářečka je kvalitní
Editoval killer (07-02-2010 10:24:30)
#11 07-02-2010 12:02:18
cricket199
Bolo by to pre mna idealne mat jeden stroj skoro na vsetko.
Skusim este pockat ako to pojde s cenami... len dufam ze klesne cena....
A co je podla vas vyhodnejsie, alebo lepsie?? Manualne alebo synergicke nastavovanie??
#12 07-02-2010 12:09:04
1b
U toho pegase je synergie hodně jednoduchá, nastavuje se pěkně a jde přepnout do manuálu, asi bych volil synergickou mašinu, ale manuál by stačil taky
#13 07-02-2010 19:16:56
killer
Cena dolů nepůjde, výrobce se chystá naopak zdražovat......To jsem pochytil alespoň já
#14 08-02-2010 00:22:34
cimo
Registrovaný: 31-12-2009
Zdravím všechny, Koupil jsem PEGAS 160 MIG SYN, podle informace prodejce se má spíš zdražovat. Ještě jsem nestačil odskoušet, tak uvidíme co to dokáže.
#15 08-02-2010 17:51:37
cricket199
cimo napsal(a):
Tak urob nejaku recenziu aj s fotkami... co ako funguje a ako to zvara..
#16 09-02-2010 23:32:42
cimo
Několik fotek PEGASe 160 MIG SYN, bohužel kvalita snímků nebí moc valná. Odskoušeli jsme ho, funfovalo vše. Obalovanou elektrodou vařil pěkně, akorát u 3,15-tky vypadl jistič na síti asi po třech minutách, byl tam jen 10A. Při MIG svařování to jelo pořád. Hrubší material taky pěkně vařil, u tenkého plechu to bylo horší, dost propalovalo. měl jsem jen CO2, na směsný plyn by to bylo asi lepší - jak psal killer    http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 128#p15128
Je potřeba přijít na to jak sladit proud s napětím. Poraďte jak je to s nastavením tlumivky. Myslím že je to slušná mašinka.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1609_09022010049.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1609_09022010054.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1609_09022010055.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1609_09022010060.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1609_09022010062.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1609_09022010064.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1609_09022010066.jpg
#17 10-02-2010 19:21:40
1b
Pro odzkoušení nastavení mig/mag doporučuju přepnout do manuálu, nastavit napětí, začít svařovat a dolaďovat tlumivku a proud na nejlepší oblouk, při synergii musí být knoflík napětí v půli rozsahu, tlumivku na menší proudy 2-4, i v co2 musí jet pěkně
#18 11-02-2010 09:21:49
psboy
Registrovaný: 11-02-2010
Ludia davajte si bacha. Ona je to síce pekná mašinka ale je to čistá čína prebalená do českého obalu. Pohon má plastové koliečka atď. Mám to zo spoľahlivého zdroja. A mám aj jednu informáciu ktorá možno bude zaujímať. V priebehu mesiaca príde na trh čisto Česká mašinka s obdobnými funkciami za nižšiu cenu. Dám vedieť kde ju majú a za koľko.
#19 11-02-2010 10:29:07
wim
Registrovaný: 16-09-2009
Pokud se dobře dívám, z uvedených fotek je patrné, že kladky podavače jsou ocelové, ne plastová koliečka.
A že Alfa vozí ze zahraničí, Kuhtreiber taky prodává Čínu a Itálii. Je to spíš o záručních podmínkách, servisní síti a přístupu k zákazníkovi.
#20 11-02-2010 19:10:09
1b
"Česká mašinka za nižší cenu" nebo spíš  "Čínská mašinka za nižší cenu" ? big_smile
#21 11-02-2010 19:57:46
killer
wim napsal(a):
Toto je správný názor s kterým se zcela ztotožňuji. Je to jen o servisu, když se vám mašina zhroutí tak pak lidem dojde kde udělali chybu ale do té doby jen vymýšlej kolik stroj stojí a odkud je atd....
#22 11-02-2010 20:12:23
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Neodpustím si jeden off-topic ohledně "té číny". Momentálně spolupracuju s firmou, která vyvíjí, vyrábí a prodává zařízení, na kterém mnohdy závisí zdraví, nebo dokonce život tisíců lidí v průmyslu, zdravotnictví, školství ve velké části Evropy.
Vyrábí se v Číně, v ČR se je montuje do krabiček a hrdě se lepí nálepka: made in Czech Republic ...
Prostě čínské (= vyrobeno v Číně) okamžitě neznamená špatné a české (slovenské, německé, americké, ...) okamžitě neznamená dobré.
Editoval Martin (11-02-2010 20:12:48)
#23 01-03-2010 14:07:38
cricket199
psboy napsal(a):
O aku cesku masinku sa jedna??? ak uz vysla takato informacia...
#24 23-07-2010 21:47:00
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
killer napsal(a):
Ahoj
Podle data tvého příspěvku předpokládám, že už máš toho digitálního TIG pegase otestovanýho. Mohl bych vědět, jak se ti jeví? TIG bude myslím bezproblémovej, při těch možnostech nastavení a co MMA? Nezdá se mi to napětí naprázdno, v elektrice se moc nevyznám, ale nebude tam díky němu problém s nějakým typem elektrod? A co to V.R.D.? Koukal jsem do návodu a nedá se vypnout, nezhoršuje to nějak zapalování elektrod?
#25 29-08-2010 14:10:10
peple
Registrovaný: 20-07-2010
Ahoj všichni.
Tak sem si udělal radost a jeden kousek Pegas 160 MIG SYN už mám doma.
Potřeboval jsem něco na práce v terénu (u zákazníků) a za měsíc co ho používám mi dělá jen radost.
Přes internet se mi podařilo sehnat novej kousek bez kabelů a hořáku za 16500,- (za ten měsíc se už zaplatil smile)
Přednosti podle mě:
Váha a rozměr - s tím co sem používal do teď ... prostě 4x lehčí a menší... ve Felicii kombi se skoro ztratí
Nastavení - jak začnete používat SYNERGII tak na MAN úplně zapomenete
Jistič - u zákazníků je to vždy sázka do loterie, ale i na desítku jsem vařil (manuál) - šestnáctka je naprosto v pořádku
MMA - zatím mám odzkoušeno 2,5 a 3,15 elektrody = klasika invertor v pořádku
MIG-MAG - zatím s drátem 0,8 a 4m hořákem = výborná kvalita sváru na běžné montážní práce. Plynulý posuv, neprská, neodskakuje... Proti "BauBau" céóčkům je to opravdu už jiná třída (vyšší). Naopak ve srovnání s pořádným 3 x 400 V co máte na dílně si "profík" sem tam mušku najde, ale zákazník nic nepozná a "housenku" co mu s ní namalujete na jeho brance bude ještě dlouho obdivovat big_smile
TIG - zatím nezkoušeno ale chystám se
Když to shrnu tak podle mě Pegas 160 MIG SYN za nízkou cenu velmi kvalitní zařízení u kerého nemá smysl řešit jeho původ protože se už v krátké době zaplatí. To že s ním budu 30 let jezdit po montážích taky neočekávám.
PS. nejsem dýler od Alfy... lol
Editoval peple (29-08-2010 21:46:32)
