#26 05-02-2018 15:43:57
worech85
Registrovaný: 26-01-2018
Re: aké máte zkúsenosti z OMI 385
Jen tak pro odlehceni...... nechceš mi tvrdit, ze mají Hundaje lepsi motory než audi...??
#27 05-02-2018 19:02:51
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
K tej váhe, máme poctivý ETP Compact 325, váži 128kg
OMI 385, teda ešte výkonnejší stroj váži len 95kg
V tom ETP 325 je ventilátormi chladený viacmenej iba usmernovač, v novších odbočkových strojoch - mám doma aj ForMIG 249 je trafo menšie (lahšie) ale už  chladené ventilátormi
Každopádne moderná mašina z pulzom je iná káva, mám v práci Jackle ProPuls 320C a šlape ako hodinky, pomaly bude mať dva roky, ale teda bolo to skoro 6000€ s DPH vrátane príslušenstva (vodník, vodou chladený horák, kukla Optrel e684, hodiny...)
Tiež sem tam potrebujem výkon, ale s tým pulzom som nepotreboval ísť zatial nad 200A - ešte sa mi nestalo aby zoplo ochranu prehriatia.
Pri ForMIG 249 bolo treba uvaliť aj plný výkon na to isté a prehriatie nebol nejaký problém.
Ja mám v práci tú výhodu že ked má majitel dobrú náladu a "prepne mu" tak si zmyslí že chce "škaredé stroje" vyradiť a nahradiť modernejšími "peknými" a nejaká zváračka za 6000€ s DPH mu netrhá žily. Momentálne mám v pláne nahradiť "starý" TIG 200AC/DC , moderným Jackle ProWIG 350 i AC/DC (sú v rovnakom obale ako ProPuls 320C, len iný ovládací panel to má)
#28 05-02-2018 19:51:23
worech85
ja taky vařill v práci Lorchem za 10tis euro...... ale to je mi jaksi k h...... max jen pro porovnani
Prostě si myslim, ze klasicka masina vydrzí podstatně déle pracovat bez problemu, než pocitačem řízena mašinka, byť 5x dražší....... a nejsem teda nijak zvlašt dobrý svářeč, ale troufnu si rict, ze většinu veci zavarim klasikou stejně, jak někdo se superdrahym inverorem.
#29 05-02-2018 22:40:10
ivko
No v klasickom režime skoro nepoznať rozdiel, prská to skoro rovnako, respektíve u odbočkového mimo ideálny rozsah to prská viac
Pulz človek musí poznať hned, krásny zvar doslova bez guličiek. Ja som si vtedy mohol kúpiť od Jackle InoMIG 350 bez pulzu o 2500€ lacnejší, ale teraz to nelutujem ani minutu.
Je jasné že odbočka je takmer nesmrtelná mašina, ale ked to dostanem rozkazom že treba vymeniť tak sa nebránim. Ten starý "škaredý" ForMIG 249 som si odkúpil za 25€. Ano za blbých 25€
#30 06-02-2018 00:57:25
Vyhodit 1300 eur za odbocku omi od omicron v dnesnej invertorovej  dobe tak radsej starsiu odbocku -predymenzovanu + este sa aj zvysia peniaze na pripadne opravy alebo servis  a je vacsia istota,ze to prezije ako ta nova odbocka smile A bazos a ine inzertne portaly su plne tych zvaraciek
#31 06-02-2018 14:15:41
Nenechte se zblbnot řečmi o starších kvalitních strojích z druhé ruky. Vždy je to sázka do loterie, která málo kdy vyjde a pokaždé máte doma starý křáp bez záruky a servisu. Zejména to platí o WLSP 315. OMI 385 je dobrá volba pro střední zámečnické práce a směle se může řadit vedle ALFY, FORMIKY, KUTREIBRA, ETP A další podobné značky. Zatěžovatel je naprosto vyhovující.
#32 06-02-2018 17:07:20
U těch starších mašin z inzerátů bych se bál toho, že když bude dobrá elektrika i s deskou elektroniky, tak že bude už po smrti něco po mechanické stránce. Třeba v podavači apod. Když to přinesete do servisu sv. techniky, tak vás s tím vyhodí ven.
#33 06-02-2018 19:16:22
ivko
Prečo by zo servisu vyhadzovali niekoho kto tam prinesie starú odbočkovú mašinu? My sme vo firme vyradili starý ETP Compact 180, odkúpil si ho kolega a ani nie po mesiaci strelilo pár diod na usmernovači (ja som ho posledné 3-4 roky len obchádzal). Doniesli sme ho tam a servis sa urobil na ešte vtedy firemný ForMIG 249.
Nový usmernovač by bol za +-100€ a kedže to šlo na firmu tak sa tam naúčtovali aj práce + čistenie a bolo to za 160€ a všetci sme boli spokojný. Aj my aj servis a ani im nevadilo že to je zváračka z roku 1994. Aj keby na tom skapal zrovna podávač, nový nestojí miliony a človek ho doma už nezoderie
Editoval ivko (06-02-2018 19:18:37)
#34 07-02-2018 10:22:07
Varok má pravdu v případě např. tolik vychvalované WLSP315, případně PP 315 apd. Tyto stroje které jsou sice vynikající již běžný servis neopravuje. Zde v česku pouze ZDEŠTĚ, jinak nevím. Starší odbočky běžné produkce od FORMIKY, ETP, ALFY, OMIKROMU, KUTREIBRA a pd. servisovat není problém, je to právě výhoda těchto mašinek. Do této kategorie patří i OMI 385, což je stroj na domácí svařování přímo luxusní a zatěžovatel 260A na šedesát procent více než dostatečný. Pokud nejsem nadšený elektrotechnik a kutil, netrápí mě peníze, tak tahle svářečka je opravdu dobrá volba.
#35 09-02-2018 07:25:20
worech85
Pan Stepanek chce za WLSP asi 22 tis bez DPH..... a to se mi zda opravdu hodně..... na OMI 385 mám nabídku za 25tis bez DPH i s horakem a zárukou 2roky..... takže to ta OMI asi vyhraje....
#36 09-02-2018 21:29:55
Tak si kup neaku zachovalu wlsp a dorob ku nej stvorkladkovy podavac+ riadiacu jednotku-tu objednas  a ked si sikovny tak to zapojis sam alebo das neakemu elektrikarovi-lepsie kamaratovi a mas kvalitnu ,,stacionarnu,, spolahlivu zvaracku do dielne . Ale plati to len ked sa chces s tym bavit alebo mas na taku prerabku cas a zvarat to bude krajsie ako omi  ,ze je to na Tebe  smile
#37 10-02-2018 05:27:28
worech85
Nejsu ani kutil, ani Elektrikar..... Potrebuju zapojit svarecku do zásuvky a vydělávat penize.....
#38 10-02-2018 08:05:47
ivko
Som sa už pýtal či ti treba ten výkon a tuším si neodpovedal
Pýtam sa to preto, lebo tieto silné zváračky sú jednoducho "vyladené" na velké výkony a ked chceš zvárať niečo tenké tak to nie je ono. Ono tak či tak na vysoký výkon to chce drôt 1.2mm (alebo aj 1.6mm) a na nízky výkon by to chcelo 0,8mm
Za mna na také bežné roboty stačí niečo čo vie dať max 250A a používať na všetko drôt 1,0mm, na rôzne konštrukcie z joklov ti stačí cca 130A (na tom ForMIG 249 som jazdil 90% na 6-7 stupni výkonu z 12, teda +- na polovičný výkon)
#39 10-02-2018 09:56:02
worech85
Ja jedno slabší céóčko mám.... ma tak 180A.... jako plyn používám směs 92%Ar a 8%CO2..... jekle a plechy to vaří jak víno.....
Ale budu mít teď zakázky, kde musim vařit koutaky na 8mm ohybanym L a to už musí být přece jen trochu provarene.... a to mi už ta slabá tak neutahne...
Budu vařit 1mm drátem, takže max 180-200A a to pouze výjimečně, ale vim, ze kdybych to někdy potřeboval osolit, tak tam mám porad nějakou výkonovou rezervu
Editoval worech85 (10-02-2018 09:57:09)
#40 12-02-2018 07:53:29
Když trafo tak s plynulou regulací tyristorama ale to zázraci nedělají.
Omi je určitě nejlepší a nikdo vám to nerozmluví tak to kupte a pak dejte vědet jak jste spokojen .Prodat a koupit jinej stroj se dá vždycky.
Třeba Merkle,Fronius a další dělají trafa taky.
#41 12-02-2018 09:14:40
Vy ale asi pořád nechápete, že tazatel nechce mašinu 3x dražší a to jen pro svoji značku.
#42 12-02-2018 12:22:05
Určitě neni 3x dražší jen pro svoji značku.určitě tam rozdily jsou ale je jasné že za to logo si člověk taky připlatí něco navíc. Koneckonců si může koupit i nějaké čínske trafo big_smile
#43 12-02-2018 12:29:03
Nevím jak v dnešní době, ale před pár lety stály mašiny typu OMI 385 kolem 25000,- kč plus mínus. Froniusy i ty levnější verze typu Variostar 2500 a 3200 stály přes 45000,- kč. Není to trojnásobek, to předtím jsem myslel obrazně.
#44 12-02-2018 14:32:32
Jenže jde oto, kdo okolik a s čím kecá a kolik na čem vydělal.
#45 12-02-2018 19:47:38
worech85
Já se prave spoléham, ze levná OMI mi vydělá stejne rychle, jako Draha froniuska.....
Mimochodem, nový Variostar 3100 stojí 80tis bez DPH.....
#46 12-02-2018 20:02:09
Tak ještě lepší cena než jsem napsal. V jedné firmě kupovali ty Variostar 2500 asi za 46000,- kč, tak to možná byla cena bez dph.
#47 20-02-2018 21:32:55
worech85
Tak a OMI je už je na dílně..... svařuje to pěkně.... zbytek už je na mých rukách....
Editoval worech85 (21-02-2018 12:42:42)
