#1 03-02-2010 17:27:22
maroš
Registrovaný: 01-02-2010
aké máte zkúsenosti z OMI 385
Máte niekto skúsenosť z OMI 385? Už som na 90% rozhodnutí ju zobrať ale ešte nejaké rady by nezaškodili
#2 03-02-2010 17:47:56
Re: aké máte zkúsenosti z OMI 385
ano je to velmi dobry stroj  když si jej koupite neprohlupíte.
#3 29-01-2018 21:36:35
worech85
Registrovaný: 26-01-2018
Ma ji někdo??? Nějaké nové postřehy??
#4 02-02-2018 18:42:33
worech85
zkouším ještě jednou..... má někdo nějakou zkušenost???
V porovnani s českou konkurencí má nejvyšší výkon a nejnižší pořizovací náklady....
Editoval worech85 (02-02-2018 18:43:10)
#5 02-02-2018 21:18:21
worech85 napsal(a):
hlavně měděné vinutí transformatoru...
#6 03-02-2018 06:04:59
worech85
Ano, měděné vynutí to má...
#7 03-02-2018 08:50:33
No, pokud chcete svářečku s vyšším výkonem tak bych dnes spíše zvažovala vodníka s pulsem.......no záleží na množství a skladbě svářečských prací což neuvádíte......zdravím
#8 03-02-2018 09:00:14
worech85
Jenže svarecka s vodnikem o +- stejném výkonu stojí 2x tolik..... a to je dost podstatný cenový rozdíl.... a navíc... jak často používáme vic než 200A ..... to už je na těžkou hutní výrobu....
#9 03-02-2018 10:58:04
Však psali i jiní, nemáte uvedeno, na jaké práce to chcete používat.
#10 03-02-2018 20:51:35
vodni chlazeni lze do vyrobit cena cea okolo 5000,-kč+ hořak ten nestojí také malo..
#11 04-02-2018 18:29:27
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Na mašinu s pulzom by musel riadne prihodiť, nová OMI385 stojí cca 1200€, na niečo s pulzom by to chcelo tak 4-5x navýšiť rozpočet
By som sa skôr spýtal či je naozaj treba tú "OMI385"
#12 04-02-2018 18:47:40
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
a co tak QINEO MICRO PULSE 200
http://www.cloos.de/de-de/produkte/qine … pulse-200/
Cenovka by mala byt okolo 2400e bez dph.
#13 04-02-2018 21:01:16
worech85
michal84 napsal(a):
Je to strasne slabý, strasne drahy a navíc je to nějaká no name znacka.
#14 04-02-2018 22:47:18
michal84
No zrovna cloos by som nenazval noname znackou. Cena je podla mna adekvatna kedze napriklad od froniusu dostanes za tu cenu skoro to iste ale bez pulzu. Ked ti to je slabe, maju aj vyssie rady s pulzom ale tam ta cena stupa o dost. Tak ako pisal ivko.
#15 05-02-2018 00:40:19
Brat omi tak to uz radsej invertor  http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … ig-350-j93  urcite to bude lepsia volba ako ta omi a za porovnatelne prachy + je aj silnejsia verzia s vodou chladenym horakom  ked sa drzime tej lacnejsei cenovej urovne
#16 05-02-2018 08:19:17
worech85
Nemám rad CHOBOLU ..... je to cinskej prekupnik.... spatne zkušenosti...
Kopil jsem si tam kuklu za 4tis.... za pul roku mi nebyli schopni prodat rozbity šroub na kukle a když mi vnutili nový kříž, tak nepasoval a řekli mi, at si upravim masku ( převrat a vypilovat )
#17 05-02-2018 09:06:59
Čínskej invertor nebo našetřit na něco lepšího s vodníkem.Pokud se vaří jen s CO2 tak je pulz k ničemu .
#18 05-02-2018 09:19:23
worech85
Vařím jen směsi 92% ARGON a 8% CO2......
#19 05-02-2018 13:10:36
Omi 385 je klasická odbočková mašina vyráběná zde v ČR. F.OMIKRON. Má všechny výhody robusních spolehlivých strojů. Je velice dobře opravitelná a prakticky nezničitelná. Svařuje velice dobře. Pokud Vám nevadí její rozměry a hmotnost, pak vůbec neváhejte a jděte do ní. Invertory svařují sice o trochu lépe, ale mají omezenou životnost a problematický servis.
#20 05-02-2018 13:44:06
worech85
No prave..... spoleham se na českou kvalitu a servis.... k čemu mi je čínská s...čka, kterou mi za 3roky nikdo neopravi....
Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci....
#21 05-02-2018 14:21:27
Tak na tu cesku kvalitu by som sa az tak nespoliehal !  Omi 385 je zalostne  lahka na taky vykon-si pozri kolko kg ma taka stara poctiva WLSP 315 a porovnaj to.  Mam jednu omi 259 slape dobre ale pouziva sa na garazove zvaranie ale nie na dlhodobejsie zvaranie ale trafo je mensie oproti takej starsej poctivej formike 250.  A ked som porovnaval pri zvarani tak za take prachy radsej toho jasika-par ludi ma taky stroj v dielnach a zatial bez problemov a keby mam ist do trafa tak radsej hladam starsiu malo jazdenu formicu alebo podobne  predimenzovanu masinu  smile
#22 05-02-2018 15:17:07
worech85
Vychvalujete Formicu a její trafo..... ze je to poctivá masina.... ale když srovnam váhu forMic 320 a OMI 335, tak je tam rozdíl 14kg..... tudíž je formica o tech 14kg lehčí...... to nevypadá na predimenzivany stroj....
A k tomu Jasicu..... vidím to podobně jako s autem..... když budu srovnávat audi a hyundai.... taky to ma 4 kola, klimatizací atd..... ale stejne to bude navždy hyundai mrdka....
#23 05-02-2018 15:20:22
Ale porovnavat s novou formicou  alebo so starou je tiez rozdiel -tie novsie uz maju lahsie trafa-nie su tak predimenzovane
#24 05-02-2018 15:35:55
worech85
Porovnam nové zboží se zárukou......
#25 05-02-2018 15:40:03
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Audi má lepší interier než Hyundai, ale co motory? A slovní spojení - česká kvalita, to mě vždycky tak rozesměje :-D
