#1 28-01-2010 23:08:31
jano69
Registrovaný: 28-01-2010
rele na mig 155/4/a
zdravím vas vie mi niekto poradit ako nahradit vo zvaračke MIG 155/4/A to rele činskej vyroby, ktoré vela nevzdrží, niekde som čital, že sa da nahradit relem FINDER 250/16A ale potreboval by som presne čislo uvedeneho rele.
#2 28-01-2010 23:40:10
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: rele na mig 155/4/a
FINDER 4061. Mají ho v GM za nějakých 61,- Kč. Ještě je nutné zjistit pracovní napětí cívky. V těchto malých svářečkách je to obvykle 12V nebo 24V. Napětí se pak udává za pomlčkou. Třeba: FINDER 4061-24. Je to vynikající osvědčené relé s výbornou životností v malých céočkách. Špičková zatižitelnost kontaktů je až 30A. Ale s tím původním relé v Güde tuším není vývodově kompatibilní a musí se trochu upravit deska. Ale stojí to za to.
