#1 26-01-2010 21:06:54
milos
Registrovaný: 13-01-2010
dobry den mam gama 130 poradite
kam zapojit ty dva dratyod hořaku          to je naky elektrycky ventyl s kterym se přerušuje dodavka argonu
#2 26-01-2010 23:31:45
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: dobry den mam gama 130 poradite
Jestli jsem to dobre pochopil, tak se snazis pripojit horak s HF zapalovanim na na GAMU 130. To opravdu nepujde, pokud chces varit Tigem na GAME 130 tak si k ni musis koupit horak s ventilkem kterej se zapaluje naskrabem.
BERLAN BWIG180
#3 27-01-2010 11:37:44
milos
pripojit horak s HF zapalovanim necham argon puštenej tak to ma svařet ???? jestli to dobře chapu akorat velka spotřeba argonu je to tak ??
#4 27-01-2010 13:38:21
wim
Registrovaný: 16-09-2009
Na tento invertor je potřeba hořák bez konektoru a spínače na rukojeti. Používá se hořák jen s rychlospojkou a průtokovým ventilem, který je vyveden  z hořáku pomocí hadičky s převlečnou matkou, která se našroubuje přímo na redukční ventil na lahvi. Argon se pouští do hubice a vypíná ručně pomocí potenciometru u rukoleti hořáku.
Snad jsem to napsal srozumitelně, nejlíp navštívit někakou svařovací techniku, kde to předvedou.
#5 27-01-2010 16:23:53
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
k hořáku lze dokoupit elektromagnetický ventil (24V pro větší bezpečnost použít transformátorek 230V/24V) a ovládat ho tlačítkem na hořáku. Je to levnější varianta než kupovat nový hořák s mechanickým ventilem. Ventil lze koupit třeba tady: http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/641 … ceme/?pg=2
