#1 24-01-2010 19:39:08
quako2
Registrovaný: 24-01-2010
ISKRAVAR
Par tyzdnov sa zahravam s myslienkov, ze si kupim CO2 zvaracku. Asi ako kazdy, obehol som baumax, hornbach...  popozeral, popytal sa. Uz som bol takmer rozhodnuty,kym som nenasiel tuto stranku. Stroj ktory som mal vybraty "einhell" tu ale nechvalite preto hladam dalej. Bude to na zvaranie nejakych jaklikov, rurok,plochacikov... Hrubka materialu 2-5mm. Nechcel by som do toho investovat stovky EUR, kedze to budem pouzivat len obcas (2-3x mesacne) S cenovo dostupnejsich sa mi celkom pozdavaju vyrobky f. Iskravar. Na tie moje veci by mi hadam stacil aj MIG 150. MIG 170 je vsak len o cca 1000Sk drahsi tak by som mozno zobral ten.Neviem aky je rozdiel medzi Mig SGA 170 ISKRAVAR a MIG 170 ISKRAVAR. Co znamena  to SGA?
Dakujem
#2 27-01-2010 22:18:11
1b
Re: ISKRAVAR
Ten Iskravar nevypadá špatně, pokud budeš svařovat 5mm plech, tak určitě min. 170A.
Zatížení 15% 136A není moc.
Značení SGA se objevovalo u einhellů, jediné, co mě napadá, je možnost přepólování na trubičkový drát.
#3 29-01-2010 23:49:30
Matt
Registrovaný: 16-12-2008
Re: ISKRAVAR
SGA muze byt taky Stargate Atlantis smile
Osobne mam Iskravar MIG 163 a nemuzu si stezovat. Svaruju jak tenky plechy, tak tlusty jekly. Svarecka je 3f a nema problemy chytat oblouk ani na necistem povrchu. Tady je obrazek kdy jsem svatil nabarveny jekl s rezavou trubkou bez jakehokoli cisteni a drbani. Diskuze o kvalitach takoveho svaru muzeme nechat stranou smile Jde o to, ze se svarecka nezastavi jen tak.
http://img.skoda-virt.cz/forum_upload/7_1_71114__2010-01-29_11-32-23_80.jpg
Samozrejme ze OMI, Alfa in, Fronius jsou nekde jinde, ale Iskravar je urcite lepsi nez einhel a podobne sracky z bau.
Iskravar MIG 163 s doma dělanou řídící jednotkou http://www.youtube.com/watch?v=y-G6laIjJKM
#4 08-02-2010 18:09:13
Re: ISKRAVAR
Matt napsal(a):
http://img.skoda-virt.cz/forum_upload/7 … -23_80.jpg
Podle fotky je  svar na jeklu vice než na trubce
#5 08-02-2010 22:08:40
Fluf
Registrovaný: 23-12-2009
Re: ISKRAVAR
Vlastním Einhell 170 SGA a zase, že by to byla úplně špatná svářečka si nemyslím. Zhruba po půlročním "zaučování" pokus omyl, protože jsem do té doby používal trafo, se mi daří slušné sváry a zatím drží. Je pravda, že ideální je co nejpřímější dráha drátu a očištění materiálu.
#6 08-02-2010 22:45:25
Re: ISKRAVAR
Fluf napsal(a):
einhell sga 170 byly vyborne svařečky oproti tomu einhell řada BT GW 150,170,190 190D  jsou hrozne potvory jednu znich taky  mam , ale už jsem ji musel přestavet jina řidicí jednotka napajeci trafo, stykač kondenzatory, bovden do hořáku, ventilator, elektro ventil plynu aby vubec fungovala jak ma tato rada se nepovedla smejd 1. trídy ja jsem tu mou koupil za par šušnu asi 1500,- od znameho.
#7 11-02-2010 16:05:01
Matt
Re: ISKRAVAR
alll: Jo, ten svar je prasarna, ale vydrzel to, co jsem potreboval. Chtel jsem tim demonstrovat, ze iskravar nema problemy se spinavymi povrchy...
#8 11-02-2010 18:07:07
Re: ISKRAVAR
Matt napsal(a):
ani moje upravena einhelka nema problem stakovym rezavym materiale, ale radši v miste svaru dobře obrousím aby byl svár kvalitni a při svařovani aby oblouk zbytečne neprskal.
#9 25-02-2010 21:29:22
poleno
Registrovaný: 25-02-2010
Re: ISKRAVAR
Chtěl bych se zeptat s odstupem času jak jsou majitelé Iskravaru se stroji spokojeni. Jak jsou spolehlivé jestli se často nepřehřívají a jak je to s možnou reklamací a servisem. Pokukuji po mig 163 a jediné co mi u ní moc nesedí je poze čtyři stupně regulace-je to dostačující? Chci vařit od plechů po traverzi a ještě mě zajímá jestli je vinutí opravdu měděné. Děkuji všem
#10 25-02-2010 21:52:03
1b
Re: ISKRAVAR
4 stupně regulace na 3-fázovou mašinu je hodně málo a na traverzy se 160A/15% bych se raději moc nechystal
#11 25-02-2010 22:01:41
Re: ISKRAVAR
1b napsal(a):
musim se pridat kupte radsi silnejší stroj třeba od iskavaru, ale na traverzy aspon 250 A stroj a 3 fazovy... nebo se podivejte po českych mašinach  omni,kurebeiter a alfa in.
#12 26-02-2010 19:31:44
poleno
Re: ISKRAVAR
Musím se trošku opravit s těma traverzama jsem to přehnal na ty mám slušné trafo. S tím Iskravarem 163 bych chtěl na plechařinu od 0,8-5mm ale chtěl bych vědět jestli na tohle železo to budu vařit pěkně (ne žádné lepení a prskání) Měl jsem tu čest vyzkoušet gude na 220 a byl jsem zhrozen za ty šílené peníze cca 10 000. Vím, že ten Iskravar nebude nic extra, ale tu na fóru to celkem chválili a za ty peníze by to bylo pro mě únosné. Se smiňovaným Kitem jsem svařoval když jsem dělal svářečák a nic extra to nebylo a ani instruktoři z nich nebyli unešeni- když bych zainvestovat tak bych chtěl určitě něco od ETP dělám s ním v práci je supr, ale bohužel. rád bych nějakou osobní zkušenost s tím mig 163 dík
#13 26-02-2010 19:49:53
Re: ISKRAVAR
poleno napsal(a):
kupte vybrany iscavar, nejlepe aby mel rovnou euro koncovku.
Editoval alll (28-02-2010 00:06:33)
#14 27-02-2010 02:05:43
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Re: ISKRAVAR
Pokud ti můžu poradit tak chybu při koupi Iskravar mig 163 určitě neuděláš. Já mám Mig 193 a je fakt super jsem s ním opravdu spokojenej. Rozdíl je pouze ve stupních zátěže a proudu jinak jsou totožné. A i na tomto fóru Mig 163 chválí.
#15 27-02-2010 08:32:14
petrs82
Registrovaný: 27-02-2010
Re: ISKRAVAR
Zdravím všiml jsem si že  Iskravar MIG 150  a   Kühtreiber KIT PRAKTIK 159
vypadají z venku úplně stejně pouze jiná barva.
Vím že Kühtreiber vyrábí  i pod značkou Tiger ale ze by vyráběl i  Iskravar ??
Nevite někdo jak to je ?
#16 27-02-2010 11:37:17
Re: ISKRAVAR
kurebeiter praktic 159 neni vyraben jinou společností, ale  ja bych od  Kühtreiber  praktika nekoupil jeto moc ošizeny stroj, ale kit 169 sice castecne vychazí s praktiku ale ma kvalitni trafo presne stejne jako omni 165 profi podavač a ne jako praktik ktery ma podavač plast, trafo vinute hlinikem a kastle je u praktiku taktez ošizena tenke plechy celkove kroutici se konstrukce zato kit 169 už ma klasickou pevnejší kastli taky bude dražší oneco malo jeto stroj na 230V .. Iskavar taky neni špatny sroj ale koupil bych trošku silnejší řadu ty  150A stroje jsou dost slabe max100 až 110 A aty silnejší stroje daji do 140 A alemusi mit napsano max 170 A ale skutečne daji tech 135 az 140A.  asi tak 100 A je tak na slabučke pechy na aute, ale na vinkle sily steny 4 az 6 mm. už to neni.
Editoval alll (27-02-2010 11:38:39)
#17 27-02-2010 15:48:22
poleno
Re: ISKRAVAR
tak podle tebe Iskravar 163 který má psáno 30-170A dá vá jen 140A? Kde jsi na to přišel?
#18 27-02-2010 18:51:19
Re: ISKRAVAR
jednoduše zmeřeno kleštakem..
#19 27-02-2010 19:32:45
maca55
Re: ISKRAVAR
alll napsal(a):
Ja nevim ale 100 A na slaboucke plechy na aute se me zda trochu moc ne?? Ja tedy moc skuseností s Ceockem nemam ale ted se chystam vyvarit vw
golf momentalne schanim naky ten stroj. Ale myslim ze vytahnot na podlahu u auta 100 A tak tam zbyde akorad velka dira :-)  Kdyz si vezmu ze na 140 A vivaruji pluhovinu tvrdokovem a mistama ji propalim.. ale je to tedy elektrikou..
#20 27-02-2010 20:22:02
Re: ISKRAVAR
Jde oto aby byl stroj dostatečne dimenzovan aby za ty penize co stojí aby vařil ane lepill jako muj stroj einhell BT-GW 170 ma dat max 170 A, ale na krabici je napasano 135 A a  ta svařečka opravdu tech 135A na max mel jsem jine lepitko ktere ma dat 150A ale i z dratem 0.6 to lepilo a ne vařilo ta svařečka byla tak na trubičkovej drat.. po prestavbe muj stroj skutecne vaří jak má doplnen kondenzator, vymeněna řidíci jednotka,pridan elektroventil plynu eurokoncovka,hořák s eurokoncovkou pridano trafo  napajeni posuvu, řídíci jednotky+ elektoventilu a spinani stykače.
Editoval alll (27-02-2010 20:28:10)
#21 27-02-2010 23:08:36
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: ISKRAVAR
alll napsal(a):
No klestakem se stejnosmer meri dost blbe, kor kdyz neni vyfiltrovanej. Dost blbe se to kalibruje a i tak je to spis orientacni.
BERLAN BWIG180
#22 28-02-2010 00:02:35
Re: ISKRAVAR
vkalina napsal(a):
alll napsal(a):
ja mam v te einhelce zapojen kodik  40 000 uF 75V stim stim se da už klestakem neco zmerit a mam druhy kodik tohoto typu upraven tak aby se daly zmerit i jine svarečky aby bylo napeti co dava svařečka vyfiltrovano.
#23 28-02-2010 00:51:20
Re: ISKRAVAR
maca55 napsal(a):
Ale nie , pri skratovom obluku nevznika toľko tepla ako pri zvárani elektródou.
Keby si videl CO-čko pod vysokorychlostnou kamerou , pochopil by si prečo to tak je.
Skratový obluk nehorí vkuse ako obalena elektróda .
Ten praskavý zvuk čo výdava CO-čko je vlatne neustále zapaľovanie a zhasínanie obluku.
Ja som zváral podlahu na aute  drôtom 0,8mm a prúdom 120A smile
#24 01-03-2010 22:05:54
poleno
Re: ISKRAVAR
U toho Iskravaru prý ten potenciometr sloužící k posuvu drátu slouží i ke zvíšení napětí na prázdno. Tohle slyším poprvé-mohl by mi to prosím někdo vysvětlit-výhody a nevýhody-mě přijde, že s tím nějak moc štelovat napětí nemůžu-pokud tím zvíším napětí, tak se mi zrychlí drát a bude mi to kopat ne? dík
#25 01-03-2010 22:20:45
Re: ISKRAVAR
poleno napsal(a):
zaleží jaky typ iscavaru mate na misli? ale vetsina levnejších masin je napajena ze svarovaciho napeti a mate prepinač stupnu svarovaciho proudu a potenciometr na štelovaní posuvu dratu lepší stroje maji samostatne napajeni podavače vyřešeno zvlašt podavač potom neni zavily na na svrovacím napetí... kolik naštelujete tolik jede.
