#1 22-01-2010 15:12:16
Lukas K
Registrovaný: 22-01-2010
Problém s CO2 Einhell SGA 175/1 kombi turbo
Zdravim,rád bych si pořídil tuto svářečku,jenže ůdajně při pokusu o svařování vyhodí jistič,je použitá.Při zapnutí funguje normálě,větrák taky šlape,ale nechce se jí svařovat,Máte nějaký tip,co by to mohlo dělat?Děkuji
#2 22-01-2010 19:11:41
Re: Problém s CO2 Einhell SGA 175/1 kombi turbo
Dobry den, podle mne je ve svarečce transformator ma mezizavitovy skrat doporucuji vymenit transformator. nejlepe z gamasvaru na svařecku omni 165.
#3 22-01-2010 19:27:43
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tři hlavní možnosti závad:
1) slabý jistič
2) vadné svařovací trafo (mezizávitový zkrat)
3) vadný usměrňovač (zkrat)
#4 22-01-2010 20:42:07
1b
4) neodborné zásahy do stroje vedoucí k jeho likvidaci yikes
#5 22-01-2010 22:18:54
nevim jak u tebe ale ume svarecka se zacina probouzet k zivotu  vymenil jsem ridici jednotku za ktc 112 z omni 165 a dal jsem ji do einhel BT GW 170 posuv dratu funguje plynule spinani el ventilu plynu funhuje taky dobre domontuji stykač a muzu svarecku uvest do provozu doladim poosuv
