#1 21-01-2010 06:36:52
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Svařování laserem
Ahoj rád bych se zeptal zda nemá někdo kontakt na firmu, která se zabývá svařování hybridním laserem. Případně na prodejce této metody zde v ČR. Rád bych se dozvěděl více o této metodě svařování. Předem děkuji
#2 21-01-2010 10:10:55
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Svařování laserem
Laser hybrid u nás hodně propaguje FRONIUS. O této metodě se píše konkrétně zde: http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 29_635.htm
#3 22-01-2010 09:16:26
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Po zhlédnutí mi přijde, že to nabízí, propaganda vypadá jinak, např. jako náckové, když pochodujou městem v kuklách a vykřikují nacistická hesla. Nikde sem neviděl, že by zaměstnanci Froniusu chodili s prospekty po městech v svářecích kuklách a vykřikovali hesla LaserHybrid :-DDDDDDDDDDDD
#4 22-01-2010 09:41:44
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Povedal by som, ze slovo propaguje je namieste. Propagovat okrem ineho znamena aj informovat o novych rieseniach a pristupoch k rieseniu problemov. Propagandu v zmysle nackov by som za tym nehladal.
#5 22-01-2010 11:02:00
admin
Administrator
gondis napsal(a):
Máš naprostou pravdu. Propaganda opravdu vypadá jinak, než propagace...
Obecně: když někdo chce a začne nabízet novou bezva technologii, o které spotřebitelé ještě neví, že ji potřebují, nestačí ji jen nabízet. Musí ji hlavně propagovat. Hodně propagovat, aby se vytvořila poptávka. A není potřeba chodit v kuklách po ulicích a vykřikovat hesla. Stačí se zaměřit na cílovou skupinu a propagovat na seminářích, školeních, prezentacích, výstavách, v časopisech, na webu a podobně. A to přesně Fonius dělal a dělá. Je sice pravda, že už to není taková masáž, jako když s tím začínali, ale ještě to neustalo. Na druhou stranu chápu, že takový "hluboký rozbor" problému není pro každého.
#6 22-01-2010 22:09:29
Zelenej, co potřebuješ vědět o Laserhybridu? Máme to v jedné naší firmě jako výrobní metodu v rutinním provozu. Mně se ta metoda velice líbí, svařují se s tím ocelové díly s tl. stěny cca 8 mm s postupovou rychlostí 35 mm/s. Svarové plochy jsou natupo, bez úkosu a bez mezery. Převýšení sváru do 1 mm. Samozřejmě znám i typ a výkon laseru i parametry magové části svařovací hlavice. Bohužel, metoda je vhodná jen pro polohu svařování PA.
#7 23-01-2010 18:23:21
Zelenej
Místo: Humpolec
Ahoj abych upřesnil oč jde dostal jsem se do firmy která se zabývá výrobou ozubených kol. A zákzníci je tlačí k tomu že polovička kola je dobrá a část ozubení je špatná tak tu špatnou opracují vyrobí nový ozubený věnec ten tam nalisují s přesahem a tento věnec přivaří respektivě provaří laserem. Mají firmu kdesi u Kroměříže která jim to vaří, ale je to pro ně nerentabilní proto hledají firmu která je poblíž ( Vysočina ) nebo přímo výrobce tohoto laseru pro případný nákup.
Editoval Zelenej (23-01-2010 18:24:35)
#8 23-01-2010 19:34:21
Projektant takového pracoviště si rychle poradí. Roboty dodává řada firem v různých cenových úrovních, svařovací komplet Laserhybrid nabízel kromě Froniusu i ESAB. Řídící systém si musí doladit dodavatelé robotů a svařovacích zařízení mezi sebou. Plyny a přídavné materiály jsou běžně dostupné. Cena tohoto kompletu v každém případě výrazně přesáhne 10 milionů Kč. A to předpokládám, že firma již má certifikované svařování v rámci ISO 9000 podle ČSN ISO 3834-2. K tomu kvalifikovaná obsluha zařízení.
#9 01-02-2010 08:08:53
gondis
Jojo jsem blbej takle si splést propagaci a propagandu smile myslel jsem tak jako tu reklamu "Hnutí za dobrou snídani"
Asi by bylo nejlepší, než pídit se po laserovým svařováním, kontaktovat firmy, které se svařováním zabývají, sdělit jim problém a nechat je ať si lámou hlavičky samy co nejlíp nabídnout zákazníkovi. Mají spousty k tomu placených odborníků a udělají to zdarma a moooc rádi.
