Koupil jsem si antivibrační vložku do rukavic. Na přiloženém papíru bylo spousta označení o patentech v USA ale dole bylo made in china. To mě celkem zarazilo. koupil jsem to přez net takže do toho co vlastně člověk ve finále obdrží není tak moc vidět. celé to stálo cca 400kč plus pošta 200. mělo by něco být uvniř polstrování (označují to jako gelfoam), používám to na flexu jelikož většinu věcí co svařuju chystám pomocí brusky(brousím už dlouho...) a vibrace cítím v ruce stále. Používá někdo podobnou nebo tuto stejnou ochrannou pomůcku?
nechcem byt za rypala ale mne flexa nevybruje tiez ju pri mojej praci pouzivam denne.nieje niekde chyba.
Nevim, používám narexku a kamoš boshku obě malé s velikostí kotoučů 125 a nejsou to vybrace jako mlácení. V dlani pravé ruky je prostě cítím obě stejně.
pro dlouhodobou práci to může být pohodlné (taky mě po dlouhém broušení brněji prsty), tak sem si udělalradost a pořídil 230 bošku s odtlumenýma oběma rukojeťma a je o hodně znát při dlouhém broušení.
ja pouzivam bosch profi ale 115mm na klasicke rezanie kotuce o hrubke 1,3mm alebo 1,0mm vydrzia dlhsie , rezu v podstate bez pritlaku a nehadzu tak ako klasicke. Na brusenie lamelak ten je tiez na ruky o podstatne jemnejsi ako klasika ale cenovo je to trochu drahsie.
Suhlasim s tym ze ruky mame len jedne a tie si treba poriadne chranit.
Přiznám se že malou brusku 115mm jsem používal pouze při obkládání koupelny a vibrovala! Byla to bruska B & D . Já vlastním Narex150 1500W a Protool230 2100W používám na těžké dělení materiálu (autogen už skoro nevytahuji), a má samo vyvažování a to funguje skvěle. Nebylo by vhodnější zakoupit antivibrační rukojeť, je sice jen na jednu ruku, ale měkčený povrch se lépe drží než používat rukavice s vložkou (některé rukavice, už tak jsou malé). A možná by to vyšlo i levněji. Milan
Neviem ale v tie rukavice veľkú dôveru nemám, to skôr tá antivibračná rukovať. Idem to skúsiť niekde objednať. Minulý týždeň som dával tak dve hodiny dole z plocháča takú tú čiernu zoxidovanú vrstvu hrnčekovým drôtovým kartáčom a to boli teda vibrácie, to sa nedá k ničomu ani prirovnať. Tri dni som mal ruky jak transplantované od niekoho iného. Po minúte som to musel vypínať lebo som sa bal že mi vyletí brúska z ruky.
Pri kartacovani flexou a pouzitim lacneho cinskehodroteneho kotuca ktory je tak trochu z osi nepomoze nic.
V takom pripade na znacke flexi nezalezi skor plati cim lacnejsiu tym lepsie.Znicit kvalitnu je skoda.
Kartacovat zazratu hrdzu je trosku neefektivne.
Nejednalo sa o hrdzu ale o vrstvu oxidov ktoré vznikajú pri výrobe (valcovani). To musíš dať dole keď to chceš striekať.
A povedz mi ktorý kartáč nieje už dnes čínskej produkcie. Mám skúsenosť s kartáčom od Hitachi a vibroval úplne podobne, akurát cena bola trochu uletená.
Jemnym lamelakom to je tiez brusitelne.
Vo dvore kde pracujem sa vyrabaju aj sklapace a podobne veci. Nieco malo sa pieskuje ale vacsina sa lakuje ako pride aj valcovane plechy zatial im nic neopadalo tak nevidim problem. Ale mozno to co ste cistili vy bolo nieco ine. V takom pripade skor pieskovat ako si znicit ruky alebo pouzit lamelak.
Iste išlo to dole aj lamelakom ale pomalšie a muselo sa dávať pozor aby to nerobilo ryhu. To by sme tam boli pol dna. Ale to bola len jednorázovka takého prototypu-rámu a ten musel byť tip-top. Tú antivibračnú rukovať chcem hlavne pre brúsenie a rezanie.
Keď mi dôjde dám vedieť či to funguje.
Mám narex 115,taky 150 a protool230 2600w se samovyvažováním a myslim si,že nejduležitější je kotouč,když hází tak to muže být značka jaká chce a nebo když ho ,,NAKOPNETE" tak to ucejtíte vždycky.Kdysi sem dostal rukavice antivibrační,nevím co to bylo za značku,ale chyběl mě v nich takový ten cit,možná jde o zvyk.
Takže půl roku uplynulo a po tuto dobu jsem používal tak ze 75procent antivibrační vložku. na broušení skoro bezvýhradně na řezání občas. Chce to celkem sebekázeň páč člověk má tendenci to všechno tak nějak urychlovat a vzhledem k tomu že přez vložku musím natáhnout ještě rukavici zdržuje to, ale myslím že to má něco do sebe. používám to i když se strunovkou seču trávu. Dále jsem se naučil držet flexu pravou rukou spíš víc dlaní za kovovou část blíž ose kotouče než jakobi za elektromotor.
