Poraďte jakou.http://www.prumyslovydum.cz/good.php?goodId:2937|OPTREL-OSE-5-13-samostmivaci-kukla nebo http://www.prumyslovydum.cz/good.php?go … vaci-kukla .Předem dík !!
Speedglas - jsou světlejší ve světlém stavu
Optrel Satelitka - větší rozsah tmavostí v aktivním stavu 5-13, což je výhoda
při svařování velmi malým proudem
- jako jediná má těsnění krycí folie - nepráší se pod folii, ale
krycí folie jsou dražší než u Speedglasu
Jinak oba typy jsou dobré a vhodné na všechny metody svař.
Editoval Dejv (15-03-2007 15:10:19)
jj díky za radu !! asi koupím tu OPTRAL kuklu.
Co říkáte na tuhle. http://www.globus.cz/pls/db1a_fe/ashif_ … basket_id=
Je to někde ze země asijského tygra.
Podle zkušeností - pro občasné svařování to jde, ale po celodenním svařování
to poznáš. Obzvlášť při bodování. Pro hobbystu dobrá.
Jasně. Zázraky nečekám a jsem kutil, který vaří jen občas!
Dík.
zdravím
mám samostmívací kuklu od Třebíčské firmy OMICRON.Stáří cca 5let.
Doposavad byla cca 1rok ve skříni(ve tmě) a nyní mi při sváření problikává.
Dal sem jí za okno na světlo aby se dobily -obnovili solární články stále problikává .Kazeta žádnou baterii nemá,myslíte že to bude těmi solárními články? uvítám jakoukoliv radu a předem za ní děkuji.
Zdravim,muze mi prosim nekdo poradit ohledne svarecky Einhell BT-WG 190 D .spatne mi to svari,spis lepi a prska,nevim co s tim,dekuji za odpoved.
mc napsal(a):
zdravím
ver tomu ze baterku ma koukni na
www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008070401
