#1 20-12-2009 18:52:40
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Oprava hlinikovej nadrze
Trosku sa nam ochladilo a pri -18-tich stupnoch nam praskla hlinikova nadrz na dazdovu vodu. :S Akosi sme pozabudli, ze by bolo vhodne vodu na zimu vypustit...
Potrebujem poradit ako postupovat pri oprave a ci vobec je toto mozne. Ako metoda prichadza v uvahu iba MMA, mozno by som dokazal zohnat MIG. Aby to nebolo take jednoduche, prasklina je na spodnej strane nadrze, jej prepolohovanie nie je prave jednoduchou zalezitostou, takze by som sa tomu rad vyhol. Prasklina je pomerne siroka, je mozne pri zvarani hlinika ratat s tym, ze by pocas zvarania doslo k postupnemu "zatvaraniu" trhliny? A ako by to bolo s predohrevom, je to mozne urobit bez alebo nie?
Este poznamka, nadrz nie je tlakova, takze asi najdolezitejsia bude tesnost opraveneho miesta. Dakujem za rady. Ivan
Editoval semancko (21-12-2009 14:57:02)
#2 20-12-2009 21:09:58
Re: Oprava hlinikovej nadrze
Zvaral som nadrze na prevoz zivych ryb. Tiez praskli a praskaju preto ze po sezne nevypustia vodu. Aspon mam na chleba :-).
Neviem ako tvoja ale tieto su s hlinikoveho plechu spajana zvaranim.Oprava je v pohode akurat ze im to praska pri zvaroch a pri opatovnom zvarani sa prasklina predlzi ale /dohnat/ ju nieje problem.
Jediny problem s /penenim/ mam ked uz to niekto predo mnou opravoval elektrodou. Tiez by som sa chcel opytat ci je problem v zaneseni tohto zvaru spinou z elektrody ?
#3 21-12-2009 08:14:50
semancko
Místo: Prešov
SO545 a cim to opravujes? TIGom alebo MIGom? Mne ta nadrz praskla vedla zvaru, po dlzke a po oboch stranach vypustacej priruby a ta zostala na jednej polovici. Inak bola to sila, ta nadrz zmenila tvar z kruhoveho na ovalny, pricom "vyrastla asi o 10cm pri asi 1m priemere... Ta trhlina ma skoro meter a je znacne rozovreta, uprostred asi 3cm.
#4 21-12-2009 14:19:21
A co takhle připasovat pás dalšího plechu, připevnit trhacími nýty a to celé utěsnit neutrálním silikonem nebo jiným tmelem, co na odmaštěný hliníkový povrch přilne? Případně místo trhacích nýtů použít klempířský spoj a ten utěsnit zase tím silikonem?
#5 21-12-2009 14:56:06
semancko
Místo: Prešov
2 Radim, ano to by slo ale... sme zvaraci, nie? smile Tuto moznost si nechavam nakoniec, rad by som to skusil "po nasom". Ma to cas, aj tak sa tomu bude mozne venovat az po poriadnom otepleni, momentalne sa sustredime na to aby skoda co vznikla bola co najmensia. Aj tak este nikto nevie ci v tom ponatahovanom hliniku nevznikli trhliny cez ktore to potecie ako z cednika.
#6 21-12-2009 16:52:38
Zvaram to TIGom tieto plechove veci idu zvarat nadherne. Aspon zatial :-)
#7 21-12-2009 17:29:06
semancko
Místo: Prešov
SO 545 tak toto je momentalne nedostupne, AC TIGom zatial nedisponujem a v dohladnej dobe ani nebudem. Keby som mal vodou chladeny horak mozno by som to skusil DCckom.
#8 21-12-2009 18:29:21
DCckom to asi klasickym sposobom najskor nepojde. Narusenie /cistenie/ oxidacie nieje zbytocna funkcia u AC.
#9 21-12-2009 18:49:04
semancko
Místo: Prešov
Staci obratit polaritu ale je tam problem s prehrievanim elektrody.... Musi sa pouzit velmi hruba elektroda a najlepsie vodou chladeny horak, je tam obrovske teplo na elektrode... Ale funguje to, ktosi to tu na fore uz aj skusal. Ale nemam chut znicit horak, ktory mam. Preto sa skor pozeram po MIGu alebo este lepsie MMA. Uvidime ked sa mi podari zmerat hrubku steny tej nadrze a podla odporucani sa potom rozhodnem co s tym.
#10 21-12-2009 19:23:49
http://www.welco.cz/katalog/welco-1450/
jedna z moznosti.
Ja si idem kupit jednu sadu na opravy chladicov a klima rurok.
