Stránky: 1 2
Vyhľadal som si KITin 1700 HF v jednom internetovom obchode.Predajca tam uvádza,že ide o profi zváračku.Je síce v akcii,ale cena sa mi zdá aj tak neuveritelne nízka 392€ bez príslučenstva.Poraďte,oplatí sa kúpiť???Používam hlavne elektródu,ale ten TIG tiež občas využívam hlavne na tenšie plechy a potrubia.
Cena 392€ za samotný invertor je dobrá, projevuje se sestupný trend cen svářeček. Možná to signalizuje uvedení nové modelové řady na trh. Levněji se dá sehnat pouze na aukcích nebo mírně použitý, třeba jako předváděcí kus. Pokud nepotřebuješ příslušenství a rozhodl ses pro KITin, není to špatná koupě. Taky jsem se vybíral mezi tímto a jinými stroji, ale rozhodl jsem se pro jiný, hlavně kvůli zatěžovacímu činiteli.
Ak s KITin 1700 HF má niekto nejaké skúsenosti nech napíše.Prosím
Nechci negativně ovlivnit při výběru KITina 1700 HF používám v práci na opravy nerezových návarů. Nastavení je bezproblémové nelze nic vytknout (jen nastavení Hotstart je nelogická hodnota 0-10 = vypnuto-0,5s) jiné parametry lze nastavit běžně i po desetinách tudíž nastavit by to mohlo jít kdyby to výrobce umožnil. Svařuje se s tím dobře, ale za poslední tři roky jsme ji měly tři krát na opravě (problém je u nás neprovádělo se čištění zdroje firma se o to nestará v určených intervalech a já nemám 50 vyhlášku a tak do toho nezasahuji). Je to způsobeno technologií po zavaření drobného póru následuje broušení s mírným převýšením a následuje rozleštění vějířovým smirkem a ten jemný prach dělá paseku ve zdroji. Jestli se bude používat v bezprašném prostředí a nebo pravidelně čistit věřím, že jinak může dobře sloužit. Milan246
Profi svářečka to určitě není, je celkem dost poruchová, odchází řídící deska a jsou problémy s HFkem. A zapomeň na svařování na prodlužovacím kabelu, odrovnáš ji, tak že je nepoužitelná na montáži.
Musíš narazit na dobrý kus, výrobce se kvalitou použitých součástek a výstupní kontrolou moc hlavu neláme, pak Ti pro domácí účely poslouží.
wim napsal(a):
dik za názor.Ja ju potrebujem práve na tie montáže,takže ju asi nekúpim
idealni na montaze je inventor fronius typ presne jak se jmenuje nevim, ale vim ze v byvalé praci je používají na zahraniční montaže a kamoši říkali že bezvadne svaruje i na hodne dlouhem prodluzovaku. Kuthreiber, Omni a jine nesvaruji na dlohem prodluzovaku skoro vubec podle recí kamošu tomu veřím jednou jsem tím froniusem svaroval mma a elektroda vyborne zapalovala. mel jsem ješte Kuthreiber kitin ale ten uz spatne zapaloval na prodluzovaku asi 25 M delky tak se do firmy koupily froniusky na montaže vyborna vec a jsou bezporuchove.
Fronius je drahy,ale zato prvotriedna kvalita,ja mam starsiu Kemppi Minarc 140 A a max.spokojnost
Předevčírem jsem "prokaučoval" invertor od Froniusu na Aukru.Šel tam zhruba za třetinu běžné ceny.Pokochání je zde http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 29_998.htm
Nechcem zakladat novu temu,chcem sa spytat na TIG MIG 200A,AC/DC,je to Talianska vyroba.Cena je okolo 1000 eur...tak zhanam info o tejto znacke a tomto stroji...diky za vsetky info a nazory
foto a info na: http://nastroje-naradie.hyperinzercia.s … slovensko/
Editoval Warlockvw (14-01-2010 16:45:57)
Tohle?
Ono se to opravdu jmenuje TIGMIG, ale je to zavádějící označení. Podle čelního panelu soudím toto:
1) není to žádný MIG. Je to TIG AC/DC a MMA (obalená elektroda)
2) není to italské ale čínské. Je možné, že to v Evropě prodává nějaká italská firma pod svou značkou, ale vyrobeno na 100% v Číně. To však nic neznamená. Ukazuje se, že ty čínské TIG 200 AC/DC mašiny drží a i tady na fóru si je chválí.
3) je to tzv. "ekonomická" verze klasického čínského TIGu: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012401 To znamená, že má méně nastavitelných parametrů. Ale, soudě podle obrázku panelu, nic důležitého nechybí. Pochopitelně to nemá puls. Ale balance tam vidím a to je hlavní.
A jestli koupit? Pokud bude záruka, tak bych se toho nebál.
alll napsal(a):
njn...to ovsem nesmite pouzivat prodluzovacky 3x1mm2 ...vliv na to ma i stav elektroinstalace, ale to vetsinou uz vy neovlivnite
Myslíte, že jde srovnávat jednoduchý invertor se základním zapojením spín. zdroje a technologiemi "nabušený" fronius transpocket? To je jako srovnávat trabanta s mercedesem, nadřu se, než to rozstrkám, ale jede to
1b napsal(a):
No pokud ty "nabusene" technologie predci fyzikalni zakony, tak to potom jo
No ved MIG to neni to mi bolo jasne,ale premyslal som nad nazvom ako znacka...TIG/MIG :-) aj je to v inzerate tak napisane.
Takze cina,zda sa ze vsetky cesty nevedu do Rima,ale do Ciny:-) cena je lakava...
Technologie u TP 1500 je na vysoké úrovni, např. má rekuperaci, kdy částí energie, která se u jednoduchých invertorů maří na resetovacích diodách, vrací z5 do filtr. kondenzátorů, eliminují se tím částečně ztráty na prodlužováku.
Další, jako velice výkonný procesor altera, zdvojovač napětí, měření proudu na bočníku, měření napětí, plný most v primáru, spínaný ventilátor atd., za to vše je třeba trochu připlatit...
xlibor napsal(a):
1b napsal(a):
Najjednoduchsia cesta je skusit nieco z bohatej ale v podstate jednotvarnej produkcie M.i.china.
A potom nieco zo stredneho a vyssieho levelu.
Ja niesom v elektrike ani vo fyzike ziaden odbornik ale jedno je jasne tie kvalitne masiny su o niecom inom ako tieto cinske.
Vlastna skusenost. Tiez som chcel kupit cinu az kamarat mi otvoril oci.
Nehovorim ze su od veci len je to lowend a basta.
No ta cina je zaujimava,len sa bojim zaruky,ci sa nezacnu vykrucat,ked sa pokazi nejaka drahsia suciastka.Nie mojou vinou.Co zvaracky Metabo?WIG 170 AC/DC...nejake skusenosti?cena vyse 3500 eur...
na tom KITin 1700 HF mám odskúšaný aj tig a zvára vyborne a hladučko,len dúfam,že to dlho vydrží a nebudem musieť reklamovať
KITin 1900 HF mám v práci asi 3roky,dělám na stavbách topenařinu, černý trubky MMA a nerezový Tig.Všude mraky prachu a zdroj zatím bez jediné závady,měl jsem jen problém s hořákem na TIG,při sváření černých trubek Tigem se mě vypálil závit u kleštiny na elektrodu (asi jsem ho málo utáhl a měl špatnej kontakt).
Pozrite si stránku www.abatek.sk je tam príslušenstvo od firmy Kuthreiber Konkretne ma zaujala zváračka KITIn 1700HF čo hovoríte na cenu?a mám otázku či je tam schopnosť I2 pretože na stránke ju neuviedli!
áno znížený prúd !a ako by si celkovo ohodnotil tú zváračku?trochu podrobnejšie chcel by som si jednu zaobstarať!
NO ja ju chcem len na také domáce práce a vačšinou budem využívať metódu MMA než TIG
Spokojný?
tak ja nechcem nič drahé len na také domáce práce preto uvažujem či potrebujem HF či by mi nestačila len MMA nejaká 170 neviem sa rozhodnúť
Stránky: 1 2
