Zdravim,
predelal jsem si starou Libertu na elektropohon viz. http://www.evalbum.com/3000
A potreboval bych navarit uchyty pro baterie na ram kola. Ram je klasika z ocelovych trubek cca 2,5 - 3mm.
Rad bych se to pokusil svarit MMA metodou ovsem nerad bych to zkazil spatnou volbou elektrody. (bude stacit kdyz to zkazim rukama
Tak se ptam jestli je na to vhodna napr. 2mm OK 46.00 a nebo jestli je vhodnejsi pouzit jinou. Predstavu mam, ze bych svaril takovy kos z 10x3mm plochace a ten bych pak v nekolika bodech svaril k ramu kola + nejaka vyztuha (ty baterie vazi 16kg)
Dik
Ja zváram rámi na libertu CO čkom,predtým som používal elektrodu 2mm ER117.Mama je poštárka tak sa dosť často stáva že sa niečo zlomí,hlavne tam kde je spoj rámu nad oskou pedálov.Výstuhu by som tam určite dal.
huat napsal(a):
mig/mag bohuzel nemam a ani o nem neuvazuju, to spise me vice zajima svareni TIG. Ted na zacatek si chci poridit MMA invertor ale porad se jaksi nemohu rozhodnout jestli jit do nejakeho osvedseneho invertoru (napr. Gama) a nebo jestli jit do "cinskeho" invertoru MMA/TIG s HF (BWIG180). V elektronice se celkem vyznam, takze ledas co bych si dokazal i opravit.
