#1 16-12-2009 20:56:18
jaaty
Registrovaný: 16-12-2009
Normy na zvaranie
Zdravim,
mam otazku ohladne noriem v EU na zvaranie MIG/MAG, hlavne ako je to zo zvaranim pozinkoveho plechu. Je vobec povolene zvaranie pozinkoveho plechu, nakolko to ma dost nebezpecne vypary?
dakujem
#2 17-12-2009 21:50:20
Re: Normy na zvaranie
Neexistují žádné zvláštní normy na svařování pozinkovaných plechů ani u nás ani v EU. Je to běžné svařování ocelí. Něco jiného jsou bezpečnostní předpisy pro svařování. V EU se používají obdobné předpisy jako jsou naše ČSN 050630. A samozřejmě hygienické předpisy platné pro výrobní prostory, které určují maximální povolenou zátěž daného prostředí jednotlivými škodlivinami. Budete možná překvapeni, ale zrovna splodiny zinku mají poměrně vysokou povolenou hodnotu. Zažil jsem řadu hygienických kontrol ve firmách právě kvůli svařování pozinkovaných plechů, které iniciovaly odbory i bezpečnostní technici firem. Ani v jednom případě nebyly ani dlouhodobým měřením přenosným měřidlem v oblasti obličeje  naměřeny kritické hodnoty,  i když ve svařovně poletovaly cucky Zn ze svařování. Přesto vždy vyžaduji kvalitní odsávání, při svařování pozinkovaných plechů i místní - bodové. Nebo aspoň kvalitní pracovní stůl s odsáváním. Důležitá je totiž i pohoda pracovníků, nejen naměřená čísla.
#3 15-01-2010 19:28:23
jaaty
islo mi prave o tu poletujucu vatu. Mame prave (vraj) preto zvaracske kukly s prudom vzduchu aby sme to nedychali, odsavanie vraj az take dolezite nieje, nikdy poriadne nefunguje a neveria (ti hore), ze dolezitejsie je to odsavanie ako prud studeneho vzduchu po cely den do xichtu.
diky moc za odpoved
#4 05-12-2010 09:51:43
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
tak posli tych Z hora nech si to idu vyskusat,mozno potom uveria smile
