Zdar chystám se na stavbu usměrňovače ke svému trafu. Schématek mám víc než dost ale potřebuji vědět zda bude něčemu vadit když místo tlumivky 400W/3,25A použiju jen 250W/2,15A ? Dále mam diody ČKD 160A není to moc? (jedná dioda by se měla rovnat půlce svařovacího proudu ne) Když vemu do úvahy že budu vařit jen 2-2,5mm bazickejma tak se mi nabízí i tyristory 100A ,ty jsou o polovinu menší než ti diody. Nebude lepší je použít? Jak udělat z tyristoru diodu vím ale chci vědět jestli někdo už stavěl usměrňovač z tyristorů ? Bude třeba ty tyristory nějak chladit ? Když od každé budu tahat jen 40% jejího maxima..??
Moja skusenosť je taká ,že jedna tlmivka 250W nestačí.
Ja som použil 2 kusy 250W tlmiviek.
A to som mal napätie na výstupe 84V a nešlo to dobre z jednou tlmivkou (obluk stale hasol a blbo sa zapaľoval)
nj tak zkusím budto tu 250W/2,15A a pokud se neosvedčí tak zkusím jinou ale tá je už 250W/3,0A (sodíková výbojka). A co ty tyristory ? Zkoušel to už někdo z vás s nima? Mne se jedná o to že ten tyristor i s chladičem je mnohem menší než dioda s chladičem.
Pokial ide o ten chladič na tych čkd diodach , je možné polku chladiča odrezať.
Tvrdili mi to kolegovia z jednej bývalej práce , ktorý si robili usmerňovače práve z týchto diod.
Prišli na to ,že chladiče su zbytočne veľke a v pohode stačí polovica.
Ja som použil cele chladiče,lebo som postavil externy usmerňovač mimo zváračky.
Čo sa týka teorie , usmerňovač usmerňuje raz kladnu a raz zápornu polvlnu striedavého prudu.
Teoreticky by mal tiecť polovičný prúd jednou polvlnou priebehu (2 diody).
Ak si to dokopy zhrnieme, 100A tyristory by mali stačiť.
Ale to je len teoria , ak je nesprávna opravte ma ![]()
Editoval m.evil (06-12-2009 18:24:23)
Zdravím všechny zůčastněné.
Zapojení tyristoru jako diody funguje bez potíží- z anody tyristoru rezistor 15 ohm a dioda v propustném směru na řídící elektrodu tyristoru.Použito mnohokrát při výrobě třífázové svářečky s plynulou regulací.Obdoba VTU 315-použita řídící jednotka z tohoto modelu.
19olo88 napsal(a):
Zdravím všechny
Usměrnil jsem si svářečku, výstupní napětí 85 voltů, mámjeden problém.Pokud nasadím bazickou elektroku, tak první nahození oblouku je bez problémů, pokud přeruším svařování tak opětné nahození oblouku je problém, musím s elektódou klepat, až pak jde oblouk nahodit.jinak svár dobrý.Prosím poraďte!
To s usměrňovačem nesouvisí. Je to tím, že obal elektrody hoří pomaleji, než kovové jádro. Takže když přerušíš svařování, je kovové jádro "utopeno" v elektricky nevodivém obalu. A pak právě musíš klepat a klepat, dokud se nedoklepeš až na železo
Ideální je přečnívající obal nejprve obrousit. Stačí elektrodou před zapálením oblouku přejet po něčem hrubém. Osobně používám úlomek z korundového brusného kotouče, který mám pořád na svářečském stole. Ale můžeš s elektrodou přejet třeba po betonu, nebo dlažební kostce
Dobrý je i starý pilník, ale pozor na to, že je kovový. Takže nepokládat na svařenec, nebo kovový stůl!
Možná, že tyto problémy si neměl, když si svařoval rutilovou elektrodou jen samotným trafem. Je to tím, že některé rutilky mají v obalu kovové piliny. Takže je i jejich obal částečně vodivý a elektroda se dobře zapaluje. Ale pro klasické bazické elektrody to neplatí.
nazdar buchy som v tomto amatér ale mám zváračku továrensku a je to to iste myslím že ten usmernovač nemá na to vpliv ked prerušíš zvar skús si hned škrtnúť elektrodou o zem (beton alebo nejaký pevný material) lebo to jadro elektrody je hlbšie vyhorene ako struska zdá sa mi že to trocha pomáha ale títo odborníci ti to určite vysvetlia a asi aj lepšie poradia ja sám som na to zvedaví prečo to tak je
Děkuji za radu.Jen mám takový poznatek, usměňoval jsem kamarádovi podomácku dělanou svářečku a ta to nedělá zapaluje i při přerušení dobře a pak jsem vyrobil svářečku z MOTa a ta to taky nedělá.
Zdar všichni
Ano pro sváření jsem použil E-B 121 2,5,proud 90-100 ampér.U mot a kamarádovi svářečky jsem použil jiný typ usměrňovače z můstku a u mé ČKD diody 160 A 400V a tlumivku od vás.U MOT byla tlumivka 400W na výbojky a ttoroidní tlumivka kterou mi udělali v jednom podniku z děleného O jádra a 2,5 AL drátu.Tam kde je toroidní tlumivka, ta svářečka svářela nejlépe a táké supr zapalovala.
Aby som nezakladal novu temu:
Mozem na usmernenie trafa pouzit tento mostik?
http://www.soselectronic.com/a_info/res … pc3500.pdf
35A / 1000V
Potrebujem usmernit cca 120A trafo. Takze by som pouzil 2ks paralerne zapojene.
"Buchol" by som na ne poriadny kus hlinika (chladic)
Myslite ze by to fungovalo?
Už to tu niekto skušal a zhoreli mu tie mostiky .
Ahoj všichni
Ten můstek můžeš použít ale musíš jich tam dát na 16o ampér asi 6 a jeden na pomocný okruh, já jsem dělal již tři usměrňovače a fungují dobře, musíč ale propojit plus vývody a mínus vývody do jednoho bodu a větve střídavé také,myšleno každý vzlášť pozinkovaným drátem a usměrňovač je třeba intenzivně chladit jak chladiči tak větrákem.Ty propojky z Fe drátu jsou nutné pro vyvážení zatížení diod.Lépe je ale použít 50 A na minimálně 600V.
A nebolo by lepšie použit usmernovač z alternatora ? Povyberat diody z takych usmernovačov a dat ich na chladič ,a spravit z toho usmernovač taky aky je v co2 zvaračkach.
Editoval TOMY199 (28-01-2010 16:39:43)
Ahoj
To by šlo taky, pokud je knim přístup zadarmo, jinak se dají i koupi.Je to dokonce jednoduší než ty můstky, jeden jsem taky spáchal.Jedna dioda alternátová na 20 až 25 A stojí od 38 do 48 Kč,kupovat vždy na vyšší proud aspoň 300V.Nebo se dá koupit usměrňovač do CO na 160A, stojí kolen 900 Kč.
šak v zberni sa valaju plno alternatori mam jeden 110A alternator je tam 12 diod.Ja mam novy usmernovač kupeny za tych 900kč pre Slovakov to neni až take lacne ked sa k tomu započita kurz +poštovne z 900kč vzniklo 1400sk.A ked som kupoval horak na cočku za 1300kč tak ma stal 2800sk to aj preto lebo Slovenska pošta si chce tieš zarobyt.
nevim jak na slovensku, ale me jabych horak koupil na slovenskem aukru vyjde to levneji, nebo česke binzely v polsku osobne jsem tam jeden koupil za 1100 a cesta vlakem me vysla si na 200, tak horak byl za 1300,- doma i z cestou.
quako2 napsal(a):
35A / 1000V
objednaj si od ARNA tu na fore je z zo slovenska ma rôzne usmernovače do CO2 za super ceny, alebo ak chceš pozriem adresu mailovu naňho
Podarilo sa mi pozhanat usmernovacie diody 160A (2ks) a 200A (tiez 2ks). Trafo ktore chcem usmernit ma max 100-120A. Ake velke chcladice na ne mam dat? Mam hlinikovy plech asi (3mm hrubka) Nestaci 10x10cm toho plechu na jednu diodu?
A este jedna otazka. Na vystupe trafa ma teraz 70V striedavych. Rozmyslam ze oddtocim par zavitov zo sekundaru, tym mi poklesne napatie a stupne prud. Myslite ze to ma vyznam (ci pocitim ten narast prudu)?
Dakujem
dejte sem fotky tech diod ale mam zato že 2 kusy diod je na svařečku malo je potreba aspon 4 aby stoho byl mustek a umernoval obe pulvlny stridaveho proudu.
Pokud má trafo vyvedenej střed vinutí, tak stačí i dvě diody...
Asi som sa zle vyjadril. Tych diod mam 4ks. 2 su 160A a 2 su 200A.
Len tak informačne prikladam fotku original chladičov k tým diodám , ktoru som vyhrabal na nete.![]()
Tam ti jeden pliešok stačiť nebude.
Inak to trafo pri takom napäti neda len 120A ale oveľa viac.
Ja som dosiahol pri napäti 85V na výstupe prúd kolo 150A
A tebe vychadza po usmerneni a vyfiltrovani napätie na výstupe kolo 96,7V
Myslel som, ze ked su diody predimenzovane, ze bude stacit mensi chladic. A co sa tyka toho prudu: Tym, ze tam dam usmernovac dvihne sa mi napatie a nie prud (aspon tak som to do teraz chapal).
