#1 05-12-2009 11:03:18
PEDRONIK
Registrovaný: 05-12-2009
Rovnání plechů
Dobrý den, mám ve firmě vypracovat Technologický předpis pro rovnání plechů plamenem  a určit v něm postup validace tohoto zvláštního procesu.
Jedná se hlavně o rovnání výpalků o velikostech 2500x2000 mm a následně po svaření svařenců o velikostech 2500x2000x700.
Mám dotaz jestli jste někdo již něco podobného zpracovával a mohl poskytnout informace a materiál.
Předem děkuji za každou informaci kde mám hledat informace.
#2 06-12-2009 20:36:59
Re: Rovnání plechů
Přesně stejný problém jsem řešil v r. 1998. Rovnání plechů 65 x 250 x 5000 mm teplem před strojním vypalováním na toleranci rovinnosti ±1mm/m  a rovnání teplem svařenců z profilů L 110 o rozměrech 5000 x 2000 x 850 mm. Projezdil jsem tehdy půl republiky a jen díky tomu, že jsem měl možnost kontaktovat řadu svařovacích inženýrů a techniků ve vyspělých firmách, ve kterých tuto technologii používali, jsem získal dostatečné podklady pro následné vyškolení pracovníků a vytvoření technologické dokumentace. Současně je nutné respektovat ustanovení ČSN EN 1011-2, čl. 20. Zásadou je perfektně zvládnout vlastní praktické rovnání, což je pak základem opakovatelnosti. Několikanásobné ověření pak musí být základem pro kvalitní technologický postup. Validace zahrnuje specifikaci požadavků, stanovení charakteristik metody, vyhodnocení a porovnání požadavků s naměřenými hodnotami, a prohlášení k výsledku validaci metody. Validace je vždy kompromisní řešení ovlivněné cenou, možnými riziky a technickými možnostmi.
#3 24-11-2011 14:58:33
danoss
Registrovaný: 20-11-2011
Re: Rovnání plechů
Proč jste to nerovnali na tom stroji teď si fakt nevzpomenu jak se jmenuje.
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
