#1 30-11-2009 13:14:18
araom
Registrovaný: 30-11-2009
svařování kšír z PP (polypropylen)
Dobrý den, chtěl bych se optat zkušených zda-li by mi neporadili. Sháním svářečku co by mi svařila kšíry z PP. Představte si jak u sportovních brašen či batohů do školy jsou kšíry a já je potřebuji svařit, čím by jste to dělali? Je to pás PP o tloušťce 1,5mm, šířce 5mm a délce 2m. Oba konce potřebuji olemovat a zavařit, tím mi vzniknou na obou koncích mého pásu oka. Jde mi ale spíše o sériovou výrobu / cca 10 000ks za rok/. A zároveň jde mi o to, aby obsluha, která lepí(svařuje) tyto pásky měla minimální možnost tuto práci “odfláknout“, jak to hrozí v případě horkovzdusni pistole a válečku. Myslím něco jako lis, který nahřeje pásky na předem nastavenou teplotu a zalisuje? Ale žádnou takovouto svářečku jsem nikde nenašel. Neporadili byste mi kde ji najít, či nějaké podobné řešení? děkuji za cokoli
Editoval araom (30-11-2009 14:31:05)
#2 01-12-2009 07:01:21
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: svařování kšír z PP (polypropylen)
Asi bych hledal u vyrobcu svarecek plastovych folii. Pred casem jsem sem daval odkaz.
Druha varianta je zakazkova vyrova zarizeni namiru.
#3 01-12-2009 15:07:08
A je opravdu zavaření polypropylenového textilního pásu to nejvýhodnější řešení z hlediska pevnosti pro brašnu či batoh? Svar polypropylenu totiž bude tvrdý a křehký a pevnostně namáhaný taškou asi bude praskat.  Co vím já, polypropylénový pás se sice na koncích zatavuje, ale to jen proto, aby se nerozplétal a vlastní uchycení náročné na pevnost se potom dělá klasickým  přišitím.
