Pavel ZRX napsal(a):
.... a jaký je podle Vás rozdíl mezi pájkou a normálním tigovým drátem ALSI 12?
Myslím, že v případě TIG svařování v tom žádný rozdíl nebude. Ty speciální AlSi12 pájky jsou především určeny pro pájení plamenem. Jsou dražší a v případě jejich použití při TIG svařování to považuji za zbytečné plýtvání penězi. ![]()
Frank napsal(a):
Jsou stejné i tavící teploty? Pájka by měla mít nižší teplotu, tudiž nižší nastavení proudu při použití TIGu. Pro opravy poškozených dílu, např. chladiče a trubky klimatizace aut by měla být tedy vhodnější. Pokud tomu tak není, prosím o vysvětlení.
Frank napsal(a):
Pokud je to v obou případech základ AlSi12 MUSÍ být teplota tání stejná, či velmi podobná. Může se to lišit v tom, že slitina určená pro pájení plamenem může být lépe vyčištěná od zbytkových prvků jako Fe, Mn, ap. Může tam také být záměrně přidáno malé množství určitého prvku, jako Zn, Cu, Cs, Li ap. To výrobci pájek neudávají, ba přímo tají a pokud je obsah těch prvků pod 1%, je to stále považováno za AlSi12. Tam se ale teplota tání a vlastnosti pájky měnit mohou. Taková pájka může skutečně mít lepší parametry, než obyčejná AlSi12.
Nicméně z praxe už více než před 30 roky, kdy jsem pracoval v podniku, kde se vyráběla průmyslová chladírenská technika, jsme používali obyčejnou AlSi12 s použitím tavidla, zdroj tepla obyčejný autogen a šlo to výborně. Jednalo se o pájení výměníků a výparníků z čistého hliníku, trubičky od 6mm - 12mm. Některé se už tehdy svařovaly TIGem s použitím příd.drátu z čistého Al. To kvůli aloxování, neboť AlSi12 po aloxování příšerně zčerná. Každopádně tam je poměrně značný rozdíl v teplotě tání čistého Al vs. slitiny AlSi12, takže by to mělo jít oběma druhy těchto pájek. Nevidím významný důvod, proč by tam byl problém. To, že výrobce určuje jednou stejný materiál pro svařování TIGem a podruhé pro pájení autogenem může taky být pouhý trik jak vydělat. ![]()
Díky za vysvětlení
