#1 15-11-2009 19:19:25
Martan
Místo: Znojmo
Registrovaný: 15-11-2009
Poraďte, Gama 1350 nebo 160
Chci na vánoce kupovat dárek a jako absolutní laik nevím, zda koupit invertor Gama 1350 nebo 160. Za každou Vaši odbornou radu děkuji.
#2 22-11-2009 11:59:58
MIG/MAG
Registrovaný: 18-11-2009
Re: Poraďte, Gama 1350 nebo 160
já bych si vybral asi GAMA 1350 protože i při maximálním proudu jede furt oproti tomu GAMA 160 je levnější ale má vyšší hmotnost jenže každý svářeč si klade jiné nároky tak zde dávám aspon tabulku:
GAMA 1350:
síťová přípojka - napájecí napětí 1 x 230 V - 50 Hz
příkon 4,0 kW
svářecí proud
ED    60 %     -   A
ED  100 %   130 A
proudový rozsah  10 - 130 A
napětí při chodu naprázdno 80 - 90 V
druh krytí IP 23
jištění 16 (A)
VÝBAVA
digitální ovládání      ne
zásuvka DO             ne
hot start                  ano
arc force                  ano
antistic                    ano
přepínač MMA - TIG  ano
hmotnost 5.8 kg
balení: v krabici
rozměry balení: 300 x 145 x 225 mm
výrobce: Omicron (ČR)
cena: 4990 Kč
oproti tomu GAMA 160:
svářecí proud
ED    25 %   160 A
ED    60 %   110 A
ED  100 %     80 A
příkon 60% 5 KVA
třída izolace F
proudový rozsah  5 - 160 A
druh krytí IP 23
jištění 16 (A)
VÝBAVA
zásuvka DO             ne
hot start                  ano
arc force                  ano
antistic                    ano
hmotnost 6,3 kg
balení: v krabici
rozměry balení: 125 x 200 x 225 mm
cena: 3950 Kč
#3 22-11-2009 14:14:15
ja bych radsi vzal gama 160   1. je težší tudiž dimenzovana na vyší proudy a bude mit i vyší vykon a snese vyší zatež a ze je o 1000,- dražší to už tak nehraje roli.
#4 22-11-2009 16:46:23
MIG/MAG
jak říkám každý svářeč požaduje něco jinéko a žádná svářečka není dokonalá
#5 22-11-2009 17:55:45
kysloo
Registrovaný: 30-10-2009
a co tak rovno GAMA 1750.
transtig 1600, skype: kysloo
#6 22-11-2009 18:28:25
MIG/MAG
Ta je dobrá s zatěžovatelem se ale nedá svářet pořád naplno ,ale komu to vadí???
já bohužel nějakou GAMu nevlastním se pouze vlastníkem velké trafosvářečky
Editoval MIG/MAG (22-11-2009 18:30:01)
#7 23-11-2009 16:24:52
MIG/MAG
alll napsal(a):
vím že cena nehraje moc roli uváděl jsem to pouze aby věděl kolik ho to přibližně vyjde
#8 30-11-2009 15:21:46
Martan
Místo: Znojmo
Moc díky za Vaše názory, ale ještě otázka: Co říkáte na invertor, který jsem našel na stránce SVARFORA. SVARIN (GAMA) 165. Jde o stavebnici a celkem se mě líbí.
#9 30-11-2009 16:06:17
Ondra78
Místo: Bolehošť - Lipiny
Registrovaný: 12-08-2009
Nic proti stavebnici, pokud dokážete podle návodu zapojit konektor nebo utáhnout šroubek, směle do toho. Je to dobře předpřipraveno.
Omicron GAMA 160 / Einhell CEN 150 TURBO / Einhell CEN 200
#10 30-11-2009 19:43:06
MIG/MAG
dobrý nápad    smile
Editoval MIG/MAG (30-11-2009 19:45:47)
#11 03-12-2009 23:53:18
Martan
Místo: Znojmo
Tak jsem nakonec objednal stavebnici Gama 165 i s kabelama. Doufam, že to bude dobrý dárek a bude dobře sloužit. Díky za rady.
