#26 29-11-2010 22:38:33
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: ks250
je jednodušší věc opravit. V KS 250 je spousta spojů pájených a šroubovaných. Výrobce uvažoval grandiózně a měl patrně původně i jiné výhledy.
Jak zařízení stárne a jak se někde skladuje apod. může dojít k jakékoli závadě. Nejjednodušší je zjistit napájecí napětí jednotky řízení. Pokud je, potom je nejlépe jednotku nechat prověřit. Jsem toho schopen. Předtím ještě prohlédněte veškeré spoje zda jsou vpořádku - myslím spoje pájené na jednotce a šroubované spoje - na přepinači. Jednotku prohlédněte zda třeba myši z ní neměli WC to taky umí zlobit. Více se od stolu asi nedá poradit. Ostatní je na román.
S pozdravem Zdeště
#27 30-11-2010 07:39:33
Re: ks250
Tak pánové , mluvíme o stroji KS 250 ? O jakém přepínači a zvláště 5ti polohách mluvíme . Zrovnatak jednotka řízení už jednodušší být nemůže a těch spojů je tam pár . Dej sem atisajne foto z čela a desky . Pak budeme múdrejší .
#28 30-11-2010 11:13:11
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Re: ks250
bobobo napsal(a):
Myslim, že všichni vědí co je to za stroj
http://img820.imageshack.us/img820/3964/p10302110.jpg
Taky sem s ní měl problémy, ale už funguje (cívečka na plošňáku). horší co teď s ní :-), když sem ji chtěl prodat, tak všichni kupujou pouze na rozebrání a prodej mědi. Tak ji rozeberu sám.
Editoval chose (30-11-2010 11:14:59)
Gama 1900 HF
#29 30-11-2010 12:37:10
Re: ks250
No jde mi o těch 5 přepnutí , zde právě takováto možnost neexistuje .... Určitě prodáš desku , ale je třeba s kupujícím vyměnit foto , zda-li deska odpovídá . Co dodat , je to držák , jednoduše opravitelný a vaří perfekt , ale ta manipulace ...
#30 30-11-2010 12:48:36
chose
Re: ks250
bobobo napsal(a):
Přepínač je pětipolohový ! je tam i pátá poloha ve středu asi nějaká nulová nikdy jsem nezkoušel co se změní při této poloze
Gama 1900 HF
#31 30-11-2010 13:25:48
zdeště
Re: ks250
když je to tak jednoznačné, jednoduché, tak ji někdo opravte!
Chosé ji chce rozebrat do šrotu, bobobo nic jednoduššího neviděl, tak do toho.
Ať se koptí od sváru ... .
S pozdravem Zdeště
P.S. jednotka řízení do KS 250 je a byla pouze jedna
#32 30-11-2010 13:28:15
Re: ks250
Jak už jsem psal , tak snad nezapne svářečku na dálkové ovládání ani na nulu . Přeci taky neřadíš zpátečku , když chceš jet dopředu a když ji zařadíš , tak se nedivíš , že jedeš dozadu . Popis změření potenciometru jsem napsal podrobně v jiném vlákně . A dodám , že KS250 není zdrojem napětí , není tam ani žádný prvek , který by toto napětí hlídal , ani nemá jak . Je čistým zdrojem proudu .
#33 30-11-2010 13:30:54
Re: ks250
Když ji přivezeš ke mně na dvůr , tak pokud není pryč tlumivka či impulzní trafo , jsi maximálně do hodinky pryč .
#34 30-11-2010 16:01:50
zdeště
Re: ks250
bobobo napsal(a):
jak to souvisí s řešením?
Zdeště
Editoval zdeště (30-11-2010 16:02:27)
#35 30-11-2010 16:04:04
zdeště
Re: ks250
bobobo napsal(a):
..... ZLATÝ VOČI, KTERÝ TO UVIDÍ.... .
S pozdravem Zdeště
P.S.
o tlumivku nemusíte mít obavy
#36 01-12-2010 08:07:18
Re: ks250
Kolego zdeště , jelikož hovoříme o řízení , tak mám na mysli tu malou tlumivku a trafo v elektronice , pokud ji navštíví hlodaví tvorové , o nichž jste se zmiňoval .
#37 01-12-2010 16:23:13
zdeště
Re: ks250
Dobrý den bobobo,
přesto musím trvat na svém: ....ZLATÝ VOČI, KTERÝ TO UVIDÍ .... . /.... do hodinky pryč... /
S pozdravem Zdeště
