#1 15-11-2009 00:13:20
jet
Registrovaný: 15-11-2009
Jáké použit elektrody
Zdravím,
mám trafosvářečku a potřeboval bych poradit jaké používat elektrody na takové to domácí svařování
hodnoty trafa viz foto
Děkuji, v tom to jsem uplný amatér
http://www.nasetraktory.com/forum/download/file.php?id=53406
Editoval jet (15-11-2009 00:15:50)
#2 15-11-2009 00:38:48
Re: Jáké použit elektrody
Rutilové  ER-117  smile .
#3 15-11-2009 09:33:11
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
ER 113, ER 117, OK 46.00, OK 43.32, OK 46.16, Rutilen 12, Rutilen 13, Supra, J421 a další rutilové elektrody pro svařování konstrukčních ocelí. Dá se to zobecnit na elektrody typu E6012 nebo E6013.
#4 15-11-2009 11:48:11
jet
Děkuji za odpověď, zas jsem chytřejší :-)
A ještě  zemnící kleště se dávají na - a držák elektrod na + ??
Editoval jet (15-11-2009 11:55:52)
#5 15-11-2009 14:04:28
jet napsal(a):
U transformátoru je to fuk! big_smile Je to zdroj střídavého proudu. Polarita se tam mění 50X za vteřinu, tady v USA dokonce 60X. big_smile
Ještě bych doplnil kolegy shora, že tím střídavým proudem můžete svařovat nejen uhlíkové oceli, ale i nerez materiály pokud použijete nerez rutilky. (E304-16, E308-16, E316-16, E347-16 a spousta dalších...) Nebo dokonce spoj nerez - uhlíková ocel za použití E309-16...
#6 16-11-2009 12:19:32
BaHnO
Registrovaný: 05-02-2009
Doporucuju ty OK46.00 - vari se s nima mnohem prijemnejc nez ze smejdovejma cinanama a stojej jenom vo trosku vic. Navic umi stoupak i padak. A strusku clovek jenom polechta a sama se usmeje stranou :-)
#7 18-12-2009 13:29:35
Petras
Registrovaný: 17-12-2009
Zkus Chem-Weld 7000 anebo 7300, průměr 2 - 2,5mm
Obě jsou rutilky se snadným zapálením, ta druhá je navíc silně obalená a výrobce slibuje jednoduché použití a vhodnost i pro méně zručné svářeče.
Cena asi 190Kč za 1kg. katalog najdeš tady: http://reweld.webnode.cz/cenik/
Editoval Petras (18-12-2009 13:30:04)
