#1 14-11-2009 16:21:47
kubanec
Registrovaný: 14-11-2009
chemické čištění nerezu po svařování
Zdravím vás všechny,
jsem člověk co je rád že něco svaří a potřeboval bych poradit jak nejlip chemicky očistit ten začerněné svár a okoli, nechcu to brousit, protože bych rád, aby to trochu vypadalo,
děkuju za rady
#2 14-11-2009 18:53:58
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: chemické čištění nerezu po svařování
V prodejnách svařovací techniky se prodávají speciální čistící přípravky na tento účel. Většinou se to jmenuje mořící pasta, nebo mořící gel. Některé jsou hodně agresivní a jejich prodej není úplně jednoduchý (prodávající a někdy i kupující musí mít povolení pro nakládání s jedy). Namátkou můžu jmenovat třeba Antiox, Antox, Svar-X a další. Prostě to chce zajít někam do prodejny a optat se. Něco z toho by měli mít, je to základní věc.
#3 14-11-2009 19:16:39
#4 15-01-2010 21:19:24
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
a co sa pouziva na odstranenie hrdze z nerezu?
#5 19-01-2010 21:43:56
fastrac8250
nikto nevie?
#6 19-04-2010 20:33:41
KOVOBOS
Místo: Vodňany
Registrovaný: 19-04-2010
Ahoj,
k těm začerněným svárům jenom jedna rada lépe seštelovat proudy nejlepší svár na nerezu k čištění je zlatavej a do modra lehce. Jak je to černý tak je to přepálené takže moc proudu. Pak musíš vědět zda to je pohledovej svár nebo pevnostní, pokud je pohledovej tak pěkně sesadit a rozlejvat jinak s drátem. Jinak pasty co radí kolegové to je ok pak už jenom brosit, leštit......
