#1 08-11-2009 18:31:34
Mišak
Registrovaný: 08-11-2009
gude mig 192 6k ???
Zdravím,
měl bych prosu na zkušené uživatele.Chtěl bych si pořidit ''Cočko'' měl jsem vybranou BT-GW 190 D Blue Einhell.Po přečtení par přispěvku jsem trošku znejistěl a začal se dívat jinde.Našel jsem http://www.azvercajk.cz/8731-svarecky/2 … fere-gude/ . Na foru jsem se snažil cosik vyčíst ale marně.Muže mi teda někdo poradit zda je to dobrá koupě nebo uplný propadák?
Na svařečku jsem si odložil 10000kč stím že nic extra svyřovat nebudu, ale zase aby to nebyla prskavka ktera se bude co 2minuty vypínat.Z některých vlaken jsem vyčet že 10000kč není nic moc bohužel můj rozpočet větší nebude.Rekonstrujeme barak měl jsem potyčku s divočakem, mam přitelkyni:-D:-D:-D takže musím sipat prachy i jinam než do dilny.
Díky za info popřípadě za nasměrovaní spravným směrem:-)
#2 08-11-2009 19:18:49
koubajz
Registrovaný: 28-10-2009
Re: gude mig 192 6k ???
me bylo doporuceno misto einhellu tohle:http://www.svarecky-co2.cz/svarecka-mig-150-iskravar.html
#3 09-11-2009 07:34:57
Mišak napsal(a):
Zdravím,
to je uplne to same v blede modrem jako einhell BT-gw 190 D uplne stejna konstrukce stejna kastle parametry budou možna stejne, ikdyž gude je ma oproti einhelu horší. mam osobne doma einhell BT GW 170 vaří celkem dobre jen udelam upravu posuvu jinou rídící deskou a vloženi elektroventilu na plyn zatim jsem ve stadiu nakupu techto součastek plynovy ventil už mam doma a na desku ktc 112 řízenou mikroprocesorem typu atmel ješte šetřím, ale po vyplate si ji oběnam z gamasvaru požadovane napajeci trafo už mam taky doma deska bude rídit plynuly posuv relatko na spinani trafa original omicron mam taky doma až budu mit vše pustim se do zastavby pokud bude malo tak jeste bych dal lepší jednotku posuvu take omicron taktež trafo a tlumivku vše v mědi. a usmernovač dimenzovany na tento pajšl.
#4 10-11-2009 08:39:46
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
JA ju mam doma. Vinutie trafa je z hlinikoveho vodica. Uz som s tym zvaral aj 5mm platnu a v celku dobre prevarila material. Na nejake kutenie okolo domu je podla mna v poho. Nevyhodou je horak bez euro koncovky,chaby podavac,a riadenie posuvu drotu. Ale myslim ze v tej cenovej kategorii asi nedostanes viac.
Editoval jogi24 (10-11-2009 08:40:13)
#5 10-11-2009 10:41:47
podavač nevypada až tak spatne. ale profi podavač je lepší, a lepe se mení kladky podle síly dratu.
Editoval alll (13-11-2009 07:22:37)
#6 10-11-2009 12:22:32
jogi24
Silu urcite ma,ale ta pritlacna planzeta ma neskutocne se.ie. Nedoverujem jej. Lepsia by bola klasicka pruzina.
#7 10-11-2009 14:31:23
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
koukni na   http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_11.html
mám ji už nějakej pátek a jsem s ní naprosto spokojenej, když odečteš DPH tak seš na ceně kolem 10tis.
#8 13-11-2009 00:52:17
jogi24 napsal(a):
To ti verim , ja mam ten isty problém na PowerMate sad .
0,8 drôt to ešte podava dobre,ale 0,6 je v tom nepoužitelná.
Neide viac ubrať prítlak a drôt sa po zablokovaní v horáku vymota do vnutra zváračky (mimo podavača)
