#1 05-11-2009 07:40:27
Venca
Registrovaný: 11-06-2009
Držák velké cívky
Zdravím.
Jelikož začínám se svařováním a nemám žádné zkušenosti, pro začátek jsem si koupil svářečku MIG 155/6W GÜDE. Přečetl jsem si článek o výrobě držáku velké cívky k použití v malých svářečkách. Než se pro to rozhodnu, potřeboval bych poradit, zda máte někdo s touto svářečkou zkušenost a neřekl by mi, zda podavač drátu bude schopen tahat velkou cívku.
Děkuji
Jsem amatér, tak mi nebijte za mou neznalost.
#2 05-11-2009 07:48:12
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Držák velké cívky
Venca ja si myslím žo to má veľmi slabý motorček, tešte sa že vám to ide na 5kg cívku, ja by som sa nedal do toho, radšej by som to previnul na 5kg. A ten podvozok nievime či udrží ešte +10kg.
#3 05-11-2009 09:39:29
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Svářečku MIG 155/6W mám taky, 15kg cívku bych nezkoušel to by podavač nezvládl   sad  Podvozek je rád když udrží hasičák. Přidat tam 10kg, zůstal by si bez koleček  big_smile  Na auto a nějaký drobnosti to v poho stačí (max 3mm)
Tak mě napadá proč 15kg cívku? 5kg drátu stačí na docela dlouho (pro kutila).
#4 05-11-2009 10:19:03
arno
alofok, preco asi:)  ved taku vie "zohnať"  smile
mám pravdu Venca? smile
#5 05-11-2009 12:21:23
alofok
Tak to je jiná, tahle možnost mě nenapadla   smile
#6 06-11-2009 08:14:18
Venca
arno napsal(a):
Ano, za stejné peníze malé cívky v obchodě koupím i 15kg na aukru. Tak proto. Jiný důvod to nemá. Jelikož nemám ani malou cívku, kterou bych snad ale i sehnal, nemůžu to případně převinout. Ani nevím jak.  Myslel jsem si, že to bude blbost..
#7 06-11-2009 10:07:12
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Mno blbost to není, ale když se nad tím zamyslím...vyplatí se ti to? ...za jak dlouho vyvaříš tu 15kg cívku (teď neřeším, jestli to přemotáš nebo to vyvaříš přímo z ní...)
Když vidím, co dokáže udělat čas s 5kg cívkou, když byla šouplá v mašině a půl roku se s ní nevařilo.....kupoval jsem za 320kč novou 0,8 drát 5kg cívku...než jí vyvařím, tak to ně jaký čas bude trvat....ještě teď dovařuji cívku, kterou jsem odmotával z 60% a je to ta zrezlá, o které mluvím....známý  má taky mašinu na 5kg cívku ale cívku má 15kg a pokaždé drbce co svařuje jí vydělává a schovává do skříně v bytě....no to by mě mohlo:)
#8 07-11-2009 15:51:06
Nejsem přímo z oboru. Ale poměděný drát na takové cívce asi potřebuje, pokud se má dlouhodobě skladovat bez zareznutí, speciální skladování.  V nějakém suchém prostoru a taky v prostoru bez zplodin ze svařování, které jsou jinak velice korozívní. Ideálně zabalená v nějakém papíru napuštěném antikorozním prostředkem, jaké se používají pro vytvoření ochranné atmosféry proti rezavění v nějakém uzavřeném prostoru pro přepravní ochranu korodujících dílů a s tím papírem pak ještě pořádně zabalená v nějaké plastové fólii. Z toho pohledu asi bude velká 15 kg cívka koupená na aukru určité riziko, může být už rovnou načatá porezavělá nebo může začít reznout za velice krátkou dobu.  Asi taková cívka, pokud to má být dlouhodobá zásoba u amatéra, chce být skladována takhle zabalená v úplně suchém prostoru úplně mimo dílnu a svářečku a na pracovní malou cívku to potom chce odvinout vždycky jen takové množství drátu, co se spotřebuje tak do měsíce, dvou....
#9 19-09-2017 16:16:44
oplik.jenik
Registrovaný: 10-09-2017
Ahoj, mam kitin 2040 a ten má v zadní části průchod na přídavný držák cívky 15Kg (dokonce výrobce i prodává).. ale vzhledem k ceně si ho raději uplacám sám.. jen bych požádal o radu
kde se dá sehnat unašeč s brzdou na cívku např  dle návodu https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008102701
ať hledám jak hledám nemohu najít :-( ani podle dílů kuhtreiber..
díky
Kuhtreiber 2040 Euro - MIG15 průvlak M6x28x0,8 CuCrZr,ostře konická hubice NW9,5 ..CO2 5kg Euro... , vařim pro zábavu ...
PROTECO DIN 10,   kabelka  DNIPRO-M 250M... jsem elektrikář.. PROJEKTY elektro do 1000V a EPS
#10 19-09-2017 20:23:53
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Držák cívky drátu 5/15/16/18kg cívky
redukce cívky
Editoval Aleš_ (19-09-2017 20:24:03)
#11 19-09-2017 21:06:35
oplik.jenik
Dík
