#1 02-11-2009 21:16:28
petch
Registrovaný: 02-11-2009
Rady pre zaciatocnika
Zdravim,
chcel by som sa spytat zopar veci. Potreboval by som na jednu konstrukciu zvarit nejake trubky a budu medzi nimi aj trubky 3mm x 0,5mm(priemer x hrubka steny) a 4mm x 1mm. Bude sa to dat aj klasickou elektrickou zvarackou? Ak ano, ake elektrody by som mal pouzit? Mam teraz jednu zvaracku pozicanu, ale kedze nejakych takychto konstrukcii budem vyrabat neskor viac, chcel by som si nejaku zadovazit. Mohli by ste mi nejaku prosim poradit? Dakujem
#2 02-11-2009 21:57:51
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Rady pre zaciatocnika
Taktéž zdravím, pokud máte na svářečce možnost použití TIG hořáku tak pouze s ním. Jinak na rychlost bych doporučil sváření pomocí MIG/MAG a to pájení natvrdo mosazí. Normální elektrodou bych toto určitě nedokázal.
ISTP Kutil
#3 02-11-2009 22:59:41
petch
Dakujem za Vasu odpoved. Bohuzial ta zvaracka moznost TIG horaku nema, je to stara elektricka zvaracka na obalovane elektrody.
Co sa tyka tej kupy novej zvaracky, planujem kupit nieco tak do tych 500euro(resp. cca 13 tis czk). Dalo by sa do tejto sumy nieco rozume zohnat? Chcel by som, aby to mohlo zvarat klasicke obalovane elektrody a okrem toho malo moznost bud TIG, alebo MIG, ale pravdu povediac sa v tychto veciach vobec nevyznam a ani neviem co sa na co pouziva a teda co by bolo vhodnejsie pre moje ucely.
#4 03-11-2009 00:05:59
MiraGSX
Nejdřív doporučuji prostudovat tento odkaz. Vyberete si metodu která se vám bude hodit nejlépe a dále o ní můžeme diskutovat tj hledat vhodný zdroj a příslušenství.
Jen doplním MMA a TIG nabízí většina prodávaných invertorů.
MMA a k tomu MIG/MAG je drahá záležitost spíše jen samostatně zdroj na MIG/MAG u zmíněné částky.
ISTP Kutil
#5 04-11-2009 13:15:10
petch
Takze po precitani nejakych clankov zo svarinfa a Vaseho odkazu by som chcel kupit asi nejaky invertor s MMA a TIG, kedze invertor s MMA, TIG a MIG je drahy. Mohli by ste mi prosim nieco poradit do tej vyssie uvedenej sumy? Alebo je vlastne jedno, aku zvaracku vyberiem, ak budem vyberat podla parametrov popisanych v clanku "Svářecí invertory III. - Jak vybírat ?" ? Neviem, ci sa to tak predava, ale su k tym invertorom balene kable(s horakom) aj pre TIG zvaranie, alebo horak na TIG treba dokupovat samostatne? A este ak tu je nahodou nejaky kolega zo Slovenska, mohli by ste mi prosim poradit nejakeho predajcu, pretoze pocitam, ze v baumaxe asi moc dobry vyber nebude.
Velka vdaka
#6 04-11-2009 13:33:35
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
2 petch, odkial si?
#7 04-11-2009 16:52:39
petch
Nitra, Trnava, Bratislava. Tam niekde sa pohybujem smile
#8 04-11-2009 19:25:58
Zajděte na ul. Magnetová v Bratislavě. je tam f. Chobola.
