#1 11-09-2007 18:06:22
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
plasma
nepokoušel se nekdo o domácí výrobu řezací plasmy když už je i ac dc invertor tak proč ne plasma předem děkuji
#2 11-09-2007 20:39:54
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: plasma
horák je drahý...
Keď by som sa pokúšal doma o Plazmu, tak určite radšej by som sa pustil do transformátorovej a nie do invertorovej...
#3 12-09-2007 13:28:57
lukas
Re: plasma
ja taky do transformatorové a kolik stoji hořák
#4 05-11-2007 11:09:57
swejk
Registrovaný: 05-11-2007
Re: plasma
Rád bych se pokusil vyrobit plasma řezačku
#5 05-11-2007 21:51:24
magi
Místo: Třebíč
Registrovaný: 11-10-2007
Re: plasma
Hořák ruční cca od 8smi tisic, strojni zpravidla o 3-5tis víc. Záleží jaký.
#6 24-04-2008 18:02:09
marek
Registrovaný: 26-08-2007
Re: plasma
Vždy jsem řešil jen otázku zdroje, a tak jsem kdysi přišel na jednoduché "řešení"-není to řešení, je to jen takový nápad se čtyřmi tlumivkami a usměrňovacím můstkem. Celé to mělo dávat asi 320V a 9A, což je dost nešikovné.
#7 17-06-2008 22:47:15
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Re: plasma
marek-pozri si toto je to dost kratke ale zaujmave-    http://www.youtube.com/watch?v=xWdbei3ZE1k
#8 20-10-2008 19:42:54
HonzaHorka
Registrovaný: 20-10-2008
Re: plasma
no rekneme ze bych mel problem s horakem vyreseny ale jaka je elektonika? jake napeti se pouziva pro zapaleni pilotniho oblouku a jake potom pro samotne horeni a jaky proud
#9 21-10-2008 16:34:26
arno
Re: plasma
honzatka, čo sa pýtaš to sa volá  know-how:))))
#10 23-10-2008 12:37:13
HonzaHorka
Re: plasma
no takze co se tyka siloveho obvodu to neni problem zbyva us jen vyresit jen ten zapalovaci obvod a podle me se tam nemuze pouzivat zase tak moc vysoke napeti vzdit se staci podivat na kabely ktere jdou k horaku ty nemaji zadnou velikou izolaci takze se to resi podle me zdrejme VN+VF
#11 23-10-2008 14:05:19
Re: plasma
Toto téma už tu bylo probráno ze všech možných i nemožných pohledů.  Například je to hezky popsáno v několika příspěvcích na  SVARINFO. Jen tak zkusmo http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=144.
Rozhodně se ale nenechte odradit. Pokud se vám to povede, máte úspěch zaručen.
#12 23-10-2008 17:41:41
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: plasma
Plasma Berlan BPS40, autogen
#13 26-10-2008 11:27:15
roman
Registrovaný: 19-10-2008
Re: plasma
Já bych to se stavbou nezkoušel.Je tam moc specifických věcí.Jak již bylo napsáno pilotní oblouk,vše sladit s  kompresorem,cena hořáku.Neříkám, že to nejde, ale je to běh nadlouhou trať.To už je lepší si to koupit od výrobce přímo, který má tyto detaily už vychytané.Já mám třeba doma rozbastlený invertor a taky jeho výroba představuje svoje!Pro toho kdo by chtěl ušetřit se mi líbila multifunkční svářečka CT416 -MMA,TIG/WIG ještě PLASMA s HF zápalem.Vše najdete na těchto stránkách - www.benroyal.de. Mělo by to být i hořákama a kabelama.Cena cca 599 euro.Jen je to tak vše v němčině.Kukněte na to a přidejte názor.
Editoval roman (26-10-2008 11:28:23)
#14 28-10-2008 21:00:44
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Re: plasma
dovolil bych si tvrdit ,ze pro toho ,kdo vi jake parametry proudu ,napeti ,tlaku a mnozstvi vzduchu vyzaduje horak pro pilotni a pracovni oblouk ,pricemz tento vlastni ,je stavba rezacky jednodussi ,nez invertoru.
tyto veci se daji v pripade jednoduche trafoplazmy zkopirovat
#15 29-10-2008 10:06:01
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: plasma
Ahojte.Vlastnim doma vyrobeny invertor.Vystupne napatie ma 80 V.Samozrejme je dvojcinny,s vyvedenym stredom,frekvencia je 66 kHz.Idu s nim elektrody a cudujte sa s posuvom i MAG.Na vystupe mam diody na 1200 V.Z vystupu nie je zavedena ziadna spatna vazba,cize ta plazma by nemal byt problem.Je to len o napati.Trafo je tam z dvoch U93.Plac na viac zavitov tam je,(mozno ich viac ani netreba-nebudem prezradzat),len nemam horak,co je moj najvacsi problem.Tig som neskusal (urcite by isiel),tak si myslim,ze univerzalny stroj (mma,tig.plazma) existuje a nie je to urcite zlozite.Dam vediet,ako pokracujem(a este skusim zvaranie tigom - vsetko jednym strojom).
#16 29-10-2008 20:55:02
pa
Re: plasma
tady je nak rozplazmovano. to zas bude mrtvych
