#1 27-10-2009 10:38:34
kozzel
Registrovaný: 28-12-2008
Levná plazma na aurku?.. ano či ne?
Zdravím po delší době na fóru.
Měl bych dotaz, jetli někdo nemá zkušenost s plazmou nabízenou na aukru?
STAHLWERK CUT 40 Digital, stála 7400. Je mi jasné že za tyhle peníze to bude dost děsný,
ale jde mi o řezání spíše tenkých plechů na karosařinu (cca od 1mm do 3mm).
Je velký rozdíl u kvality řezu u takhe levných pazem od těch dražích? nebo se to liší pouze ryclostí a max. půřezem?
Díky moc!
#2 28-10-2009 14:24:05
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Levná plazma na aurku?.. ano či ne?
Já už delší dobu po nějaké plasmě vybírám, jsem teda v stádiu sběru informací jelikož na plasmu stejně šetřím peníze. Praktické zkušenosti nemám žádné ani jsem to v ruce nedržel ale pár lidí mi říkalo že to neni problém s tímto strojem pracovat. Byl jsem na veletrhu v Brně a podle informací od různých výrobců jsem si dal dohromady že hodně důležitou částí mající podstatný vliv na řez i trvanlivost je samotný hořák respektive konstrukce trysky a množství hafnia v té koncové části. Plasma jako taková je zdroj proudu s určitou účinností tento proud udržovat lépe nebo huře laicky řečeno. - Tak jsem to pochopil a připadá mi to logické, původně jsem chtěl Ceboru 6060 ale novější typy mají možnost drážkování(což nevím jestli je spíš o hořáku nebo o samotném zdroji) a ty lepší hořáky.
#3 29-10-2009 18:39:27
extor
Registrovaný: 30-06-2009
Nedávno jsem plazmu Stahlwerk CUT-40 na aukru za 7300 Kč zakoupil.
V originální bedně byl vlastní zdroj, hořák s 5 m hadicí, 3 m zemnicí kabel,
regulátor tlaku s odkalovačem a manometrem, propojovací hadička,
sáčky s náhradním spotřebním materiálem (keramické hubice a kroužky,
dýzy, elektrody), návod v češtině a angličtině.
Všechno jsem pečlivě prohlédl, kvalita mě překvapila. Za dvoj až trojnásobnou
cenu se běžně prodávají zařízení s nižším výkonem, s neoddělitelnými
kabely.
Tato má hořákový kabel se šroubovacím připojením a konektorem pro
ovládání, zemnicí kabel na běžný bajonet. Vlastní hořák vypadá taky solidně.
Jedině ochranná hadice (ve které vede tlaková hadice s proudem a ovládací
kabel) by pro větší ohebnost zasloužila být např. ze silikonu.
Neodolal jsem a podíval se i do útrob invertoru. Čekal jsem nějakou hrůzu
ve formě desek s nakřivo osazenými součástkami na dlouhých vývodech
s nevalnou kvalitou pájení a změť drátů.
Nic takového. Čistě osazené desky, propojené kabely přes konektory - ty
zajištěné proti rozpojení silikonem. Solidní hliníkové chladiče.
A skutečně - HF zapalování! Tzn. žádná pohyblivá elektroda v hořáku, ale
Teslův transformátor, který indukuje do výstupu VF a VN.
Na čelním panelu je digitální ampérmetr, ale možná je to zbytečnost,
protože pod regulačním knoflíkem je stejně stupnice.
Možná vypadám jako reklamní agent prodejce, ale původně jsem chtěl
zdroj pro plazmu vymyslet a vyrobit - sice jsem uvažoval o 3fázovém
napájení a trochu větším výkonu, ale zatím mě to přešlo (když jsem viděl,
kolik stojí samotný hořák, i když i ten se dá vyrobit - nebo aspoň tělo).
Dnes jsem zkusil první řezy na plechu tl. 1,5 mm, 4 mm a 8 mm.
Na to, že jsem to držel v ruce poprvé, myslím dobré. U tl. 8 mm už byly
ze spodní strany trochu větší okuje, ale buď byla moc velká rychlost nebo
možná vadila tlustá vrstva rzi na plechu.
Vzduchem to živil kompresor s parametry: 1,5 kW, 210 l/min, nádoba 20 l.
Stačil s velkou rezervou.
Na závěr pár snímků pro kutily:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0969.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0977.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0984.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0972.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0981.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0978.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0980.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0982.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf0986.jpg
#4 29-10-2009 19:05:45
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
No jo čína už není to co bejvala smile. A není se čemu divit když do ní směřují výrobu všeznámí výrobci. Pak si člověk koupí sadu vrtáku Bosch z Hornbachu a na zadním štítku čte MadeInChina. Vypadá pěkně musím pochválit a vědět dřív, že Berlan nabízí zmíněný inventor za cenu suchého Kitinu beru radši jej (jelikož vím že oba zvládnou záruku 2let)..... darmo mluvit. Tak hodně štěstí při řezání wink
Předem se omlouvám za svůj výlev hněvu. Kdyby to tu někoho obtěžovalo rád jej smáznu.
ISTP Kutil
#5 29-10-2009 19:35:51
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Jedním slovem krása  smile , precizní zpracování, cenovka taky pěkná.. Nějaká fotka řezu by nebyla?
Je vidět, že Čína se stává vyspělou civilizací, kterou byla v minulosti (než přišli komouši a všechno zkur....)
#6 30-10-2009 17:42:29
nellospeed
Hm, Hm, pěkné pěkné:-) a ta cenovečka taky hezká.
#7 01-11-2009 14:00:54
kozzel
Je díky EXTORE, to si me moc potěsil, super popis a díky za fotky!!! Jak vypadá řez na 1,5mmplechu? o to mi hlavně jde, kvůli karosařině.
např. 5mm s tím určo taky buu pálit, ale spš jen jako dělení použitelné místo flexy a nebo autogenu.
Jinak to prostě vypoadá dost slušně a půjdu do toho. Svářečku mám sice profi, ale tahle plasma bude stačit!
díky
#8 01-11-2009 15:34:17
extor
Tady jsou 3 snímky z prvních neumělých pokusů - od ruky,
po odseknutí opalů:
tl. 1,5 mm, pohled zespodu, proud 30 A (asi moc):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_tl15_mm.jpg
tl. 4 mm, rovný řez + otvor, proud 30 A
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_tl4_mm.jpg
tl. 8mm, notně zrezivělý povrch, asi moc velká rychlost, 40 A
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_tl8_mm.jpg
#9 01-11-2009 20:51:57
kozzel
paradoxe nějlíp mi připadá ta 8mm.
Ta 1,5mm je asi moc proudu, přijde mi to napálený smile
Ale jinak moc pekný, díky za fotky!!!
#10 09-11-2009 23:08:09
sváča
Místo: Viničné Šumice, Brno-venkov
Registrovaný: 09-11-2009
Moc dík za ty fotky. Zrovna přemýšlím nad nákupem plazmy a každý poznatek je dobrý. Nezkoušel jsi s tím nerez? Kdyby byl problém s materiálem na vyzkoušení tak bych nějaký dodal.
Editoval sváča (09-11-2009 23:12:47)
#11 16-11-2009 08:00:47
extor
Zkoušel jsem nerez tl. 3 mm a jde to bez problémů. Mírný černý opal jde lehce odseknout.
Editoval extor (16-11-2009 08:03:34)
#12 17-11-2009 21:32:49
miratroup
Registrovaný: 17-11-2009
Ahoj,
Mám plasmu STAHLWERK CUT 50 Digital a potřeboval bych vědět jak má být při řezání hořák daleko, nebo se má dotýkat ?
Díky
#13 16-12-2009 19:44:22
extor
Bez doteku se oblouk nezapálí. Čili při zapalování se dotýkat dýzou řezaného kovu (na hraně plechu) a během řezání neoddalovat.
#14 20-01-2010 10:41:52
Kasi
Registrovaný: 02-03-2009
Ahoj. Na aukru je na prodej zas nějaká plazma. Cena je 6000Kč. Docela o ní přemýšlím na takovéto domácí pálení, myslíte že bude fungovat? Tady je odkaz: http://www.aukro.cz/item891451546_plazm … 11250.html
#15 17-06-2010 21:25:15
Pepa.cz
Registrovaný: 03-05-2008
#16 25-07-2010 11:15:25
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Vypadá to hezky, ale ta keramická hubice by potřebovala ještě osazení na uchycení vodícího kroužku nebo vykružovací objímky. Protože při vedení hořáku pouze rukou nebude řez nikdy moc úhledný, obzvláště pak kruhové výřezy. Dokoupil jse si vykružovací sadu a řezání děr od průměru zhruba 30 mm je nyní hračkou a kruh je jako vysoustužený. Ještě je také dobrá prodloužená řezací tryska, se kterou se dají řezat i koutové, špatně přístupné řezy. Jole.
Editoval jole (25-07-2010 11:34:04)
#17 04-10-2011 19:55:06
extor
Přikládám pár snímků řezů nerezového plechu tl. 3 mm,
kruhový výpalek pomocí přípravku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf2193a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf2194a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_dscf2195a.jpg
#18 22-10-2011 07:28:51
zelenac
Registrovaný: 20-11-2010
Viete niekto vysvetlit,preco su tie drazky po paleni sikmo?Najprv som yslel,ze to este nemam v ruke,ale uz som sa hadam nieco naucil a stale to tak reze.Aj som prekladal kostrovy kabel.aj reguloval vzduch.Alebo je to vlastnost tychto lacnych rezaciek?
#19 22-10-2011 07:51:50
arno
Registrovaný: 02-08-2007
ni som špecialista na rezanie, ale čo ja poznám nečínske plazmy tiež režú šikmo, skusim vám to zistit prečo
#20 22-10-2011 22:26:36
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Jak sikmo to myslite. Ze urizla hrana neni kolma k povrchu , nebo ze textura rezu [napr. viditelne na posledni fotce] neni svisle , ale sikmo ?
#21 23-10-2011 12:45:45
zelenac
Ano,myslel som tu texturu,len som nevedel ako to nazvat
#22 23-10-2011 20:30:40
pa
No to bude asi tim vlastnim doprednym pohybem horaku , ze se ten paprsek "ohne". Napada me takove obrazne prirovnani , jako kdyby se rezal polystyren volnejsim dratem.
#23 23-10-2011 21:25:50
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,je to tzv.opoždění,vzniká mezi horní a dolní řeznou hranou.Je to úplně normální jev vznikající ručním řezaním kovů.S fotky je patrné,že byla postupová rychlost řezáku o trochu větší.
V případě použití polostrojního nebo strojního řezaní se to nestává.
#24 24-10-2011 10:36:17
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Michal01 napsal(a):
Ale stává, zvláště když to obsluha špatně nastaví. I ručně se dá dosáhnout rovné textury, jen je to o praxi.
#25 24-10-2011 19:11:54
zelenac napsal(a):
a co úhel kterým ruka drží hořák vůči materiálu? vedeš řez kolmo? nedržíš hořák pod úhlem? smile
