#1 22-10-2009 19:20:11
puupek
Registrovaný: 22-10-2009
malá tlumivka
prosím vás k malé tlumivce jaou má mít indukčnost?
#2 08-11-2009 21:56:13
mijaro
Registrovaný: 04-12-2008
Re: malá tlumivka
V orginalnom usmernovači čo sa vyrábal bola tlmivka čo mala 26 mH. Na výrobcu si už nespomeniem.
#3 24-01-2016 07:24:20
780529
Registrovaný: 18-05-2013
Re: malá tlumivka
Nechcem otvárať novú temu ale mám otázočku ohľadom indukcie malej tlmivky. Všade sa píše že je vhodné použiť 400W z verejného osvetlenie. Meral som indukciu takejto tlmivky a tá je cca. 220 mikroH. Mám to brať akože tlmivka je nevhodná???? Všade sa totiž to stále spomína len výkon (400W) ale nikde sa nehovorí o indukcii. Takže moja tlmivka je vhodná, alebo nevhodná....... DAKUJEM
#4 24-01-2016 09:36:45
pt.kbely
Re: malá tlumivka
Naměřená hodnota pouze 220 mikroH je moc podezřelá, pokud nedošlo k záměně jednotek nebo desetiných míst, tak by mohla mít mezizávitový zkrat, protože pak indukčnost i velkého jádra s hodně závity tlumivky klesne.
#5 24-01-2016 10:31:14
Re: malá tlumivka
400W nemám vyskúšanú , ale 250W je málo a oblúk sa ťažko zapaľuje a stále zhasne .
Ja som použil 2x250W  zapojené paralelne  a oblúk s bázickými elektródami zapaľujem tak ľahko , ako keby to boli rutilky ... smile .
Len jemne škrtnúť a už to horí ...
#6 24-01-2016 20:21:33
Re: malá tlumivka
Ešte dačo pridám ohľadom tej indukčnosti. Nikde na nete sa mi nepodarilo nájsť uvedený údaj, ale podarilo sa mi nájsť napätie pri prevádzke, údajne okolo 140V. Prúd je uvedený na samotnej tlmivke cca 3,2 A, takže vyrátať reaktanciu XL nebolo zložité. Podľa uvedených údajov 400 W tlmivka pre Hg výbojku by mala mať pri 50Hz XL = 44 ohmov a indukčnosť cca 140 mH.
#7 25-01-2016 09:08:46
780529
Re: malá tlumivka
Jedná sa o tlmivku Elektrosvit typ.512 2 tlumivku SHC 400W  typ 512 2. Prúd 4,4A. Sú tam výstupy 220v,235v a "trubice x" Nameraná hodnota  220 mikroH je najväčšia indukcia čo som na tejto tlmivke nameral . Použil som merák TESLA BM591. Merák som skúšal aj na inej ( maličkej ) tlmivke, na ktorej bola napísaná jej hodnota a ta zhruba zhodovala z nameranou. Takže merák je OK.
#8 25-01-2016 09:43:10
Re: malá tlumivka
Už to tady psal pt.kbely - u této tlumivky je indukčnost v řádech μH nesmysl. Pokud jste tuto hodnotu naměřil, je tlumivka vadná.
#9 25-01-2016 11:15:59
Re: malá tlumivka
Zapoj do serie s reflektorem-vaničkou 500W . Musí svítit o dost menším jasem , při jejím zkratování drátem se reflektor rozsvítí naplno . POZOR ! Pracuješ s životu nebezpečným napětím !!!!!
#10 27-01-2016 08:36:33
780529
Re: malá tlumivka
Takže mám druhú tlmivku, uplne rovnaký typ a nameraná indukcia je cca. 90 mH. Dakujem za radu.
#11 27-01-2016 09:01:01
Re: malá tlumivka
Co jsem slyšel od jednoho známého, tak měl taky hodně štěstí při nákupu starších tlumivek. Kupoval je přes inzertní servery, třeba bazoš, hyperinzerce, avízo apod. Nevím přesně, ale už třikrát narazil na podvodníky, kteří mu prodali tlumivku špatnou. O reklamaci nemohla být řeč, protože buď kupoval s tím, že je to starší kus, nebo že se mu prý prodejci už neozvali.
#12 27-01-2016 10:23:54
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: malá tlumivka
To je doopravdy pech, ony ty tlumivky zase tak moc nezlobí, to určitě nebyla náhoda ale zlý úmysl zpeněžit něco na vyhození. Lidi jsou v poslední době divný.
#13 27-01-2016 10:34:46
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: malá tlumivka
VašekP napsal(a):
Souhlasím! V listopadu jsem prodal na bazoši vadný transformátor do WLSP315 za 500Kč, s tím, že v popisu bylo, že je vadný a prodávám jej za cenu kovu.
Ten co jej koupil mi vyhrožoval soudem, že transformátor zapojil, vyrazilo mu to jistič až na ulici a málem vyhořel ....
#14 27-01-2016 10:50:34
Re: malá tlumivka
Ano, ale ten můj známý to kupoval s tím, že je tlumivka funkční a přitom byla prostřelená mezi závity. Druhá byla taky špatná, až třetí byla dobrá.
