#1 14-10-2009 21:50:03
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Koupě Bodovky
Zdravím můžete mi poradit?
Mám zájem si sehnat nějakou bodovku abych mohl svařovat asi 3mm materiál ale nechci si kupovat nějakou novou stačila by mě nějaká z bazaru nebo pokud by mi někdo nabídl za levně, nikdy jsem sní nepracoval takže stím moc neumím dělat jen v teorii  jsem se učil tak bych se chtěl naučít sní zacházet aji bych ju potřeboval může mi někdo poradit jakou si mám sehnat nejlépe aby byla na 230V moc se vtom neumím orientovat podle čeho si mám vybírat jaký parametry a pod.
Možná v budoucnu bych si sehnal nejakou dobrou ale at mám sčím dělat a hlavně si to naučt.
Ještě nedna asi pitomá otázka dal by se použít zdroj z ceóčka upravit výstup nebo něco?
Díky
#2 15-10-2009 14:58:13
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Koupě Bodovky
A mají to být ruční kleště, nebo stojanová bodovka?
Stojanovek se dá koupit hafo, protože obchodníci s použitými stroji toho mají plné sklady a nikdo to nechce. Jenže tady neexistuje nic na 230V. Je to všechno 400V a příkon jako hrom. Nemluvě o velikosti a hmotnosti. Ze starých tuzemských bodovek, které se nejčastěji vyskytují v nabídce můžu jmenovat třeba: BP10, BP20, BP50, WPB 40 apod. Číslo obvykle značí příkon v kilowattech a nejvíce nabízených bodovek je typu BP 100 smile
U ručních bodovacích kleští je situace jiná. Tady se dělají i typy na 230V, ale zapomeňte na 3+3 mm. Maximum bude tak 2+2 mm. Dobré a levné ruční kleště dělá třeba Telwin (Modular 20, Modular 230 a Modular 400). Ze staré tuzemské produkce lze jmenovat typy KM 12C nebo BV 2,5, které se vyskytují ve výprodejích a inzerátech, ale oba jsou na 400V.
Malý přehled starých tuzemských bodovek je zde: http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php … arestroje4
Tady v tom článku je popis doma vyrobené bodovky, kde je použito trafo z céóčka, ale musí se převinout: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008022001 Použít klasické céóčko jako zdroj pro bodovku nelze.
#3 15-10-2009 18:25:07
svarovani
Re: Koupě Bodovky
Díky, hledám ruční bodovku ale klidně bych bral i na 400V a jak se to bohybuje v ceně kolik asi tak stojijou.
#4 16-10-2009 10:26:45
bobcar
Registrovaný: 13-07-2008
Re: Koupě Bodovky
svarovani napsal(a):
Mohu nabídnout zde:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1539
Editoval bobcar (16-10-2009 10:27:38)
#5 16-10-2009 12:40:09
svarovani
Re: Koupě Bodovky
bobcar napsal(a):
Mohu nabídnout zde:
Můžete mi napsat jaké tomá parametry? koukal jsem se na internetu a nikde jsem ho tam nenašel. A zakolik bysteto prodal?
Děkuji
#6 16-10-2009 12:48:36
bobcar
Re: Koupě Bodovky
Nerozumím tomu,snad bude stačit toto foto.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/520_km.jpg
